Опора для плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bardakow, 21.07.12.
  1. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Здравствуйте, как рассчитать выдержат ли опоры и балка плиты перекрытия. Вес плит порядка 6 тонн (перекрыть нужно 4мх4,5м).Предлагается такой вариант опор как на рисунке, две опоры сторона заливки 120мм,армированный тремя арматуринами10-12мм и обложенный кирпичом, другой край балки ложится на несущую стену и как бы включается в армпояс. Как рассчитать выдержит ли эта конструкция 6тонн и что лучше ж\б балка или двутавр? Балка и опоры.jpg Опора.jpg
  2. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Или лучше залить эту балку? Вварить четыре прутка арматуры балки в арматуру армпояса и опор и залить вместе с армпоясом? Ну тогда какое сечение заливки балки должно быть? И опоры, выдержат ли?
    Господа, помните - "иметь сказать" и промолчать, отрицательно влияет на вашу карму.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафига вообще это нужно?
  4. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Ну как бы лестничный пролет, край плиты ложится одним краем на эту балку, другим на несущую стену. И еще вопрос, если не облаживать кирпичом (слишком брутальная композиция получается) а просто залить опору со стороной 250мм армировать ее 12 арматурой, потянет 6тонн?Или все же 3тонны?или 1,5?опоры две? один край ведь на несущей стене ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда выкладывайте план фундамента и поэтажные планы с обозначеными несущими стенами и проёмами в перекрытии. Скорей всего можно будет найти более простое решение.
  6. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Фундамент уже залит и имеет вот такой вид (рисунок).Схемы тоже прилагаются, выдержат ли опоры со стороной 250мм и балка стороной 250мм вес перекрытий? Армирование опор и балки 4прута 12мм арматуры.
    И как лучше, залить баку на месте, сварив арматуру балки с армпоясом и арматурой опор? Или просто купить подходящий двутавр и не париться? фундамент11.jpg 1-й этаж_1-22.jpg 2-й этаж_001.gif
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б положил/залил однополочный ригель или швеллер/двутавр, а на него плиты:
  8. Bardakow
    Bardakow
    Bardakow
    Taganrog, Russia
    Отлично. Спасибо за внимание, а если купить готовую заводскую ж\б балку, какая подойдет, как Вы считаете? Все таки 5 метров пролет получается. Или швеллер/двутавр,как лучше обыграть эту тему? Как правильно установить? Дело в том, что у меня строители из южной республики а с прорабом мы разошлись в оценке моих финансовых возможностей:(.Вот и постигаю, все вроде понятно, только этот пролет лестничный смущает,
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любая подходящей длинны, серия РОП расчитана именно для опирания на них плит перекрытий. Но они недёшевы.
