И снова про перемычки...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vetalt, 21.07.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ув. форумчане, много было тем сравнивающих фабричные ж/б перемычки, самодельные и перемычки из металлического уголка...
    Нет спора, что лучше всего брать фабричные ж\б перемычки...но сейчас сезон..все воротят нос..ответ один - нет в наличии..заказывайте, ждать неделю (как минимум)..
    Ну мы и так отстаем от графика, за неделю можно стены поднять рядов эдак на 5.
    Самомесные перемычки делать страшновато...да и муторно и не охота (простота и эффективность наш путь:))
    Думаюне вдаваясь в расчеты, "разориться" на уголок 125 с толщиной 7мм на несущих стенах, где опираются деревянные балки перекрытия (через армопояс) и 100мм с толщиной 7мм, на стенах где не опираются балки.
    Стены ГБ 400мм...два этажа...проемы окон 144 см., дверей максимум 1 метр.
    На мой взгляд армопояс частично может выполнять роль перемычки на своем уровне и реально все страшилки насчет прогиба металлических уголков, в случаях с армопоясом не столь обоснованны...
    Как считаете?
  2. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    А я ничего плохого не вижу в самомесных перемычках. У меня по проекту тоже были покупные. Отказался, т. к. самомесные были дешевле и проще. Проще потому, что, например, у меня есть проемы по 2.5 метра и перемычка весом под 200кг. Как с ними работать без крана? Короче, из остатков арматуры от перекрытия делали самомесные перемычки. Быстро и дешево. Минусов не вижу.
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Простите что лезу.
    Но. Какая маркировка у саааамой крепкой перемычки, (чтоб и стена несущая на ней, и плиты опирались) длинной в 3м?:um:
  4. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    У меня в проекте в проеме 2.5м предусмотрено 3 перемычки 3ПБ30-8-п. На них уже лежит плита перекрытия.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Для НЕнесущей стены полный порядок, для несущей опасно (до ближайшего землетрясения конечно не обвалится если других косяков не будет).
  6. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Если Вы прочли выше, то я так и не стал делать. Залили свою монолитную и вывели арматуру в плиту, и связали с плитой когда заливали плиту перекрытия.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не, самое смешное, что тут бытует мнение, мол армопояс заливать самомесом не стоит...бетон якобы не тот...а значит на перемычки пойдет? Как то нет логики.
    А вообще если уж говорим о простоте, то не вижу ничего проще уголка 125 и пластин между ними сваренных..вообще делать нечего.
    Просто не знаю на что сажают мет. уголки? На раствор или просто кладут на газоблоки..но я думаю уголок переломает его.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Глупости. Надо делать нормальный самомес, и будет тот.
  9. December
    December
    December
    Карелия с.Деревянное
    Я строю из немного другого материала (несъёмная опалубка) и когда дошёл до перемычек хотел было сам вязать, попробовал, поплакал (за день связал 2 перемычки а надо 40) и пошёл к соседу Петровичу расчётчику из Архитектурного бюро. Он сказал класть швеллер или двутавр и заливать его бетоном (можно самодельным). Двутавр раза в полтора дороже швеллера потому взял последний. Правда Петрович размер швеллера не сказал, пришлось самому выбирать, взял 14-тый, думаю хватит
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Вы по моему отсебятину гоните. Заливать швеллер и тем более двутавр бетоном...
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ну дык..Обозначте цыфирь и букву...
    (Хочу при обсуждении с ведущим стройку, НАЗВАТЬ..и многозначительно так, сделать лицо...)
    Инет не помогает...;) (первая цыфирь ..чтоли?..Если так, то 3800кг на метр...могу ставить?)
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Потому что, надо не вязать, а варить... Заготовить хомутов и переварить за день все.
  13. December
    December
    December
    Ну мне так предложили, решил попробовать, закрыл сразу два окна по 2 метра впереди. Или что перебор :faq: ?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Буквы -ПРГ, цифры-3,6..В быту -прогон.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё у вас на картинке симпатично..и прогон красивый..только как вспомню про самопогрузчик для доставки...кран для установки - хочется два 20-ых швеллера, заваренных пластинами поставить быстро и не заморачиваться...хотя вариант с прогоном - "правильнее"..
