1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,33оценок: 6
Дом из бруса и большое остекление - это совместимо?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexander2000, 21.07.12.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Всем привет! Вот вот уже собрался строить небольшой дом из бруса, но появились
    некоторые сомнения.
    Дело в том, что одна стена будет иметь большие стёкла от пола - почти на всю высоту стены.
    То есть, там и бруса почти не будет.
    Купил уже брус (100х100), залил столбчатый фундамент, пора строить.
    И вот, в самый последний момент до меня дошло:
    Бедь стены из бруса осядут, я стекла нет. Будет перекос.
    Не знаю что делать. Подумываю даже продать купленный брус, закупить OSB, и строить
    каркасный дом.
    Ваше мнение?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ну зачем же продавать? Такой брус 100х100 замечательно сгодиться на каркас. Для строительства дома он подходит намного меньше;)
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Здесь речь, скорее о домике. Хозпостройка с правом проживания в ней. Люди ТАКОЙ брус используют для домов 9Х9 - и у них хорошо получается. Пусть трескается чуть чуть, в отличии от клееного, но зато это на 100 процентов натуральный материал. Без клея. Натуральность - это основная причина строительства из бруса, на мой взгляд. Вся проблема, что я не подумал о совместимости брусовых строений и больших окон.
    А большие окна - это для меня важно.
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Брус 100*100 идет ТОЛЬКО на каркасы!
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну у кого-то может и Г, а у меня будет всё красиво. И трещинки в рамки моего понимания эстетики помещаются - главное что не сквозные. Тем более, снаружи буду обшивать вагонкой. Не первый раз вижу домики из 100Х100, и ничего - стоят. И без обшивки! У меня площадь - 25 метров будет. 3 на 9 метров. Это не основной дом. Или Вы считаете что такое строение нужно из огромных бревен строить?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дело хозяйское, конечно. Но собирать коробку из бруса 100х100 мучение еще то. Наше дело - предупредить.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А куда же Вы от сквозных трещин денетесь? :aga:
    Зачем, если, по Вашему, в брусе не будет сквозных щелей?
    Такое строение вообще нужно строить из каркасных стоек. А брус 100х 100мм-не бревно и не доска. Безсмыслица, одниом словом.
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А какие именно мучения? У меня соседи собрали из бруса, правда 100х150, двухэтажный дом 9х9. Стоит больше года, перезимовал. Каких-то больших проблем с деформацией и уж тем более сквозных дыр нет.
    В чем могут быть проблемы?
    У меня будет что-то такое, только окна большие по большой стене. 3 на 9 метров.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Соединения, замки, запилы, зарезки - все будет мелкое. Сверление, нагелевание - тоже неудобно будет.
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Каких-то сложных замков не планирую.
    В местах соединения двух стен, брус буду просто класть как бы шпоном (не знаю как это правильно называется), ну и конечно же вставка нагеля в каждый угловой стык. А какие проблемы с нагеливанием
    по всей длине?
    врезка под полы и перекрытие вот так: potolok_balka_vrezkaV.jpg
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Странно, я нигде Вам не нахамил.
    А общий язык я с людьму нахожу. И подтверждение тому, является более 5000 благодарностей от людей в моем профайле. Так, что давайте жить дружно и не обижаться на правду. :hello:
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да... Полный избец:close::flag::ogo:
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Будете смеяться, но эти немногочисленные врезки и вообще пиление бруса, планирую
    сделать небольшой электрической сабельной пилой. Это недостаточно сурово как большая бензопила и брёвна, но я сделаю! :)]
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Да лишь бы в радость;):)]
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Alexander2000, я бы Вам рекомендовал не обращать внимания на реплики людей, которые мыслят только в рамках им привычного: классический каркас или рубленые стены из толстого массива.
    У Вас я вижу задумку взять на вооружение компромиссный вариант, в котором были бы совмещены основные достоинства обоих решений и минимизированы присущие им недостатки. Но не хватает еще внешнего утепления. Иначе в сочетании с развитым остеклением будет точно холодно.
    А насчет усадки, если стекла будете ставить в рамах, не беспокойтесь. Одно из достоинств бруса-сотки в том, что он усаживается практически полностью всего за одну зиму. Наружное утепление делайте с ветрозащитной мембраной, но, естественно, без пароизоляции между брусом и рыхлым утеплителем. Продувать, несмотря на неизбежные неплотности между брусьями (их можно класть просто на прокладку без конопатки) и огрехами их укладки, не будет. А наличие дощатой наружной обшивки исключит увлажнение утеплителя конденсатом. Зато в доме будет и тепло, и дышаться будет всегда легко. Изнутри, если хотите улучшить интерьер, сделайте тоже обшивку деревом.
    Ни на какую собачью будку построенный таким образом дом походить, конечно, не будет. И по своим эксплуатационным качествам он будет на голову лучше каркасника.
