Подскажите по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Николаич83, 21.07.12.
  1. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Всем добрый день.
    Нужен совет по схеме отопления дома.
    Дано:
    *дом брус 6*9 1 этаж плюс мансарда
    *1 этаж разделен на 3 помещения: слева - кухня (там же котел), середина холл и лестницей на 2 этаж, справа-комната
    *2 этаж комнаты слева-справа
    *Котел настенный Baxi eco 24f
    * система 2 трубная закрытая
    *радиаторы панельные керми
    *Хочу вести пп армированным пн25 турецким
    *от котла 32 (внешний размер) спаять коллектор из тройников на две ветки влево-вправо
    *ветки (и стояки) вести 25
    *к радиаторам 20
    *обратка теже размеры + доп насос 25-40 грунфос
    * краны за котлом и у каждого радиатора - это мне понятно
    Вопросы:
    1. правильно выбрана толщина труб?
    2. стояки будут работать?, тк не очень хочеться вести ветки по всему 2 этажу
    3. подключение верх-низ или низ-низ?
    4. и желательно по вашему опыту в какое место ставить краны, фильтр, насос и что еще нужно?
    внизу набросал схему
    коллектор типа такого, фотографию взял в соседней теме
  2. Ирина1972
    Ирина1972
    Ирина1972
    Боровск
    Доброго времени суток. По диаметрам труб, у нас отопление сварено такими же, испытание зимой прошло успешно. Батареи подключены верх-низ. Котел у нас тоже Baxi ecofour 24f, прекрасно справляется своим штатным насосом, гоняя воду на двух этажах. "Обвязка" сварена у котла.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq:Зачем?
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Я думал для точного потока на обратке обязательно ставить маломощный насос
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    1. не совсем понятен термин точного потока;
    2.в котле на "обратке" уже стоит свой насос, и якобы для заявленных Вами параметров СО его должно хватить.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Лучше от котла до коллекторов и далее до мест подъёма к приборам 2го этажа всё проложить 32п.пр.,... а далее от тройников к последующим приборам 25п.пр.
    И на 2й этаж поднять 25п.пр. с переходом у приборов на 20 п. пр.
    Всё вполне потянет один штатный котловой насос.
    :hello:
