1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Разъедение насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем baskow98, 21.07.12.
  1. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Здравствуйте! Я хочу разъединить гидробак и насос (насосная станция). Насос подвесить в колодце, а бак поставить дома. От дома до колодца 10 м, всасываемая линия 2.5 м. Будет ли это эффективно? Давление отключения 1.2-2.8 бар. Будет ли ему хватать мощности? А если поставить давление отключения 3.2 бар, будет ли это давление быстро пропадать?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Baskow98, как фамилия насоса? :hello:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, разъединяйте и устанавливайте в нужных Вам местах. Что касается перестройки реле давления, которое кстати должно находится рядом с ГА - опишите подробно вашу систему водоснабжения.
  4. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Насосная станция metabo 3000/20g. Из колодца Малыш в емкость => насос из емкости в дом, а там ГА с реле давления и манометром. Будет ли это эффективно?
    Напор максимальный насоса, 42 вроде метра...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Расстояние от дома до колодца, статический и динамический уровень в колодце, этажность дома, количество и виды потребителей, где расположена ёмкость и прочее... Вот такие данные нужно приводить.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При работе из накопительного бака защита от сухого хода обязательна. :hello:
  7. baskow98
    baskow98
    baskow98
    От дома до колодца 10 метров, 80 см воды, поплавковый выключатель в емкости автоматически подкачивает воду в емкость, 1 этаж дома, емкость расположена рядом с насосом 2,5 метра. Потребители разбрызгиватель, водогрей, раковина. (сейчас насосная станция стоит на улице рядом с емкостьюв коробке. Хочу отсоединить насос от ГА. Поставить насос на 2 метра от поверхности в колодце, а бак в дом и сливать на зиму водуа насос оставлять там на зиму. Будет ли это эффективно?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Станции в колодцы опускают (подвешивают) не разбирая их. И вам это тоже доступно. Работать всё должно, если конечно хватит дебита колодца. Всё-таки центробежный насос имеет большую производительность нежели вибрационный насос. Высвободившую емкость можно использовать для полива с наполнение её насосной станцией. Подача на полив осуществлять отдельным насосом. Можно вихревым. Сразу подумайте как вы будете осуществлять слив системы на зиму.
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    - эти 10 метров нужно прокладывать ПНД32.
  10. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Видите ли вы! Дебит очень маленький поэтому и поставили с емкостью, колодец 15 метров, везь напор уйдет от колодца до дома, а в доме напора не будет (будет очень слабый).(без емкости не практично. А емкостей полно для полива). А дорогой насос для полива? А разъеденить насос я хочу потому что зимой мы неживем, а снимать станцию я не буду, зарывать на 2 метра не хочу, да и гидро бак - он маленький, и сливать его легко. Эффективно ли это.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так! Теперь о колодце. Глубина 15 метров, меньше одного кольца воды, о каком размещении насоса в колодце может идти речь? Только и качать Малышом... Или данные по колодцу другие?
  12. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Нет 1 кольцо 90 см, а воды 70 см. За раз можно выкачить 400л (воды еще останется), прибывает 400л за 2 часа (быстро) нам хватит. Дренажный может, он размерами как малыш. А можно по подробнее как сделать полив из бочек с разбрызгивателем?
    Размещать насос от станции я хочу 2 метра от земли в колодце (а не рядом с водой) схема такая: малыш качает в емкость рядом с колодцем => насос от станции в колодце берет из этой емкости => идет в дом вода и грушу он ее качает.
    Я бы вам скинул фотки, но я с iPad сижу(
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас колодец достаточно глубокий. Дренажный насос с большим напором будет дорог, качайте уж вибрационным насосом. Что касается полива, каждый делает по своим возможностям.
    У меня например накопительная ёмкость объёмом 2,5 м3. Из неё поливаю насосом Агидель с применением осциллирующего дождевателя Gardena. Ну и классически тоже: пистолетом с разными форсунками.
    Что касается бочек. Они объединяются шлангами, подключается к центробежному или вихревому насос и далее к дождевателям. Насос к дождевателям, либо дождеватели к насосу подбираются экспериментально, ибо по дешевым дождевателям нет, как правило, никаких данных. На выше указанную Gardenу данные по максимальной длине и ширине полива для давления 2 и 4 бар есть.
  14. baskow98
    baskow98
    baskow98
    Дождеватили это что? Вибрационным лучше качать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дождеватели - это поливочные форсунки различных конструкций. Поливать непосредственно из источника водоснабжения крайне нежелательно. Сначала температуру воды нужно довести до температуры окружающей среды, для этого и нужна накопительная емкость, особенно это важно для садовых и огородных культур. Газоны, правда, поливают непосредственно из скважин и колодцев.
    Что касается вашей задумки, можно так сделать, но я не буду комментировать... Что так сложно насос увезти на зимнее хранение домой!
