Разобрал старую баню (уже была при покупки участка), на крыше в качестве утеплителя был насыпан толстым слоем этот материал. Похоже на дробленый шлак. Под свайный фундамент снял слой плодородной почвы и хотел обратно отсыпать этим сыпучим материалом. Подскажите, можно ли им отсыпать слой под фундамент? Читал что шлак держит влагу, значит под полом будет постоянная сырость.
Прошу прощения, неправильно выразился: имеется ввиду свайный фундамент с бетонным ростверком в качестве обвязки как на фото по всему периметру фундамента я снял плодородный грунт и хочу отсыпать подушкой, как это делается под плиту. Для того чтобы растительность и живность не разводились под домом. Подскажите, разумно ли будет засыпать подушку под полом данной смесью? В наличии есть песок и щебень, но на отсыпку тратить жалко.
Мастер следит за работой подмастерья? За прошлый сезон залил фундамент, на следующий сезон в планах каркас под крышу завести. Тему надо свою с фотками создавать, а для этого надо 50 сообщений набрать. Бессмысленные сообщения писать совесть не позволяет
Да я бы с радостью рассказал, да этот счетчик сообщений, который не позволяет фотки выложить все портит.
ТС не актуально - может кому другому соображения пригодятся: для растительности требуется свет, вода и питание. Можно лимитировать один из этих факторов (например закрыть свет забиркой) - расти ничего не будет из растительности. Но могут расти грибы. Для живности нужно все тоже самое плюс убежище - нужен тот же подход: убираете удобства - исключаете появление живности.
