Кессон на трубе: есть ли полость под трубой?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Explman, 21.07.12.
  1. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    Здравствуйте! Такая тема: у меня стоит скважина, собираюсь окапывать ее и делать кессон метра два глубиной и 1,5х1,5 шириной, чтобы можно было туда поставить насосную станцию, утеплить и то да сё!) Но тут возникает вопрос: если я начну окапывать трубу, соответственно я ослабляю ее крепление к окружающему грунту, нет ли опасности провала трубы в полость вымытую водой за много лет, тем более что, с водой постоянно бежит песочек? Вопроса не возникло, если бы не одно НО: знакомые на участке, но не на нашей местности, пробурили скважину, промывали ее, промывали, загубили три насоса, песка накачали с комнату объемом, этот же песок добавляли в раствор при строительстве дома рядом... В один прекрасный день стена дома проваливается в яму с объемом этого выкачанного песка, теперь там подвал хороший, но дом пришлось перестраивать! Фантастика конечно, но под землю не заглянешь. Как узнать есть ли полость или нет?
  2. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Никак ни узнать. Провал как у Ваших соседей редкость. Врятли у Вас случай повторится
  3. Explman
    Explman
    Explman
    АкваБур,
    теперь спокоен!)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как думаете, при глине и низких грунтовых водах пластиковый кессон не выпрет зимой, если его не бетонировать и не крепить к бетонной плите?
    Спасибо!
  5. Explman
    Explman
    Explman
    Андрей А. А., если ставить в грунт только пластиковый кессон без опорной защиты с окружающих сторон вероятность быть раздавленным всегда присутствует, никогда не знаешь как поведет себя влажный грунт зимой. Думаю, стоит хотя бы стенки ямы укрепить лиственничной доской, она долговечная, не боится сырости, как прочие древо материалы, и не даст почве зимой раздавить пластиковый кессон, еще лучший вариант, обложить стенки ямы-кессона кирпичом б\у, я кстати так и собираюсь сделать, думаю достаточно в полкирпича.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Explman, я не думаю, что круглый пластиковый кессон с толщиной стенок 20-25мм может раздавить. Я речь вел про "выдавить".
    Дальше. Вы думаете, что кирпичная стеночка в пол кирпича что-то выдержит? Или она упрется в тот же кессон? Тогда какой в ней смысл?
    Я пока предполагаю положить на дно кессона металлическую раму и приварить ее к обсадной трубе. Тогда кессон, думаю, точно не выдавит.
  7. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    А не проще установить железный кессон? Зачем придумывать сложности на пустом месте. Пластиковый кессон (кроме риска всплытия) Практически не возможно герметично при стыковать к обсадной трубе скважины.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за подключение!
    А металлический через 5-10 лет начнет течь, а через 15 эти протечки задолбают настолько, что будем менять его на пластиковый? И прыгай потом все время вокруг него с электродуговым сварочником (которым герметично сварить сложно). Не звать же каждый раз газосварщиков... Причем проржаветь он может в любом месте, а у пластика только одно место "для протечки". Вот это я считаю сложности на пустом месте.
    По пластику: почему невозможно? Есть герметики, есть эпоксидка с пластификатором. С этим даже "скакать вокруг него" очень просто. Есть еще возможность сварки пластика. Может быть еще что-то есть. Зато он никогда не заржавеет. Его легко САМОМУ установить как по весу, так и при сверлении всех отверстий, включая последующую организацию вентиляции.
    Это мое теоретическое мнение. :)
    АкваБур, а у Вас есть опыт работы с пластиковыми кессонами?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    АкваБур, у Вас на сайте есть обсадные трубы - "только ПНД". ("Стоимость погонного метра готовой скважины диаметры: первая обсадная колонна 140мм. ПНД. Вторая обсадная колонна 110 мм. ПНД. без применения железа!").
    Как же Вы их герметизируете с металлическим кессоном?
    И как "привариваете" металлический кессон к пластиковой трубе (от всплытия)?
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    В данном случае устанавливается адаптер.
  11. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Метал гниет 0,1 мм. в год если он покрыт гидроизолом и внутри про грунтован сварочный шов должен быть естественно герметичен и тоже прокрашен. Кессоны такие стоят по 40 -50 лет и не текут. Почему звать газосваршиков? обычный нормальный сварщик и самой простой сваркой заварит.
    По пластику: эпоксидка, и прочее... не забывайте что герметизировать нужно не пластик с пластиком а пластик с металлом!
    Опыт установки пластиковых кессонов у нас тоже есть https://www.forumhouse.ru/useralbums/4745/view
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    АкваБур, а какие гарантии (сроки) Ваша компания дает как на металлический кессон, так и на пластиковый в части их протекания?
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Ответил в личке
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Правильно я предполагаю, что Ваша компания будет обеспечивать герметичный шов между обсадной трубой и кессоном обычной электросваркой?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    АкваБур, и еще вопрос - как же Вы тогда герметизируете щели между вводной ПНД трубой 32мм и металлическим кессоном?
