Прошу расчитать выдержит балка или нет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexb4, 21.07.12.
  1. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Занялся перестройкой гаража,
    1 необходимо расчитать выдержит ли вес плит двутавровая балка, (рисунок №1), предполагается поставить на плиту перегородку с дверным проемом из пеноблока. расчет.jpg
    2 необходимо сделать проем в кирпичной стене 4х3м, какой швеллер выбрать (устанавливаться будет 2 швеллера, полками друг к другу [ ])? расчет2.jpg
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Доброе утро, если стены на которые ложится двутавр несущие, то можно плиты развернуть на 90 градусов и уйти от этой балки...
  3. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Стена слева уже существует, а правая тока строится, вот как-то надо перекрыться. Думаю, еще как вариант, уйти на металлоконструкцию с деревянным перекрытием, но внизу будет отопительная печь на дровах и как в этом случае с трубою поступить, тоже проблема, или монолит по профлисту.
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    На пролет 3м можно и дерево положить, при условии, что будет справа стена, а где дымоход минватой заизолировать и 25см от поверхности трубы должна идти балка...
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    При пролёте 3м двутавровая балка 20Б1 будет держать 5тонн. Успехов...
