Подскажите как закрепить Besser-блок к цоколю
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Юсупов Наиль, 21.07.12.
  1. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Добрый день! Начал свою стройку дома 10м на 10м с теплым жилым цоколем из фбс в 4 ряда.​
    Изначально я планировал так- внизу 2 ряда блока из фбс-5 ,а затем 2 верхних ряда из фбс-4 и на по разнице в толщине между ними на выступ в 10см поставить бессер блок.​
    Однако я экономил и купил блоки в большей части б/у шные и при монтаже их ровняли по внутренней стороне, соответственно снаружи не очень ровно, да плюс еще блоки фбс-6 доставшиеся по халяве новые (вообще пирамида местами по высоте- фбс-6, затем фбс-5, затем фбс-4:)]) В общем когда я еще все загидроизолировал и утеплил от моего теоритического выступа от 10 см осталось 4-5 см а местами и того меньше) В общем блок на выступ не поставишь)​
    Чем закрепить бессер к стене чтоб потом на него ложился облицовочный кирпич дома? Уголком 10*10 анкерами к фбс на утеплитель можно (на уголок уже блок положить и погнали) ?​
    Это я пару фоток прикрепил для наглядности:)
    Всю голову сломал как закрепить чтоб не просело от нагрузки, не треснуло ничего) Знающие- подскажите пожалуйста)
    Забыл сказать - стена будет 400мм из газоблоков "Теплон" Ульяновских, зазор 1 см и облицовка кирпичом в полкирпича, а при этом ширина цоколя 400мм,а как же разместить такой пирог в 51см на 40см...блок занести на плиту немного? или как то можно из кирпича расширение выложить наружу, потому как внутрь заходить площадь терять не хочется...:faq:
  2. dmitriy k26
    dmitriy k26
    dmitriy k26
    Железногорск
    А чтоже так поздно спохватился?
    Нужно было армопояс лить шире с выступом наружу - и все. У меня по проекту армопояс шире ФБС наружу на 50 мм, при необходимости, я так думаю, можно и больше.
    зы: гидроизоляции не увидел
    ззы: обычно ФБС равняют по внешнему контуру, чтобы обеспечить герметичность ГИ и надежность ТИ, а внутри все равно обшивать. Как на такую пирамиду руллонную ГИ лепить? Да и расход ЭППС у тебя в 2 раза больше, если, конечно все уступы закрыл. Ну а сил потрачено...
  3. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Надо было... я когда про армопояс подумал, что шире залить- то уже поздно было) в общем от идеи бисера отказался, крепить его некуда. Буду поднимать стены- а цоколь просто облицую чем нибудь. Гидроизоляцию делал только подземной части- праймер и стеклоизол. Надземную- только ЭППС.
    Спасибо:)
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
