1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а зачем вы пароизоляцию снаружи ставите?
  2. TR909
    TR909
    TR909
    Имеется в виду, подкладывать ли что-либо именно только под доски/бруски обрешетки, а не под всю поверхность. Типа как под мауэрлат подкладывают рубероид.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда у вас и не будет этого синего слоя с конденсатом.
    калькулятор считает как непрерывный слой.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А кто надоумил пароизоляцией оборачивать дом, чтоб было некрасиво? Это же должно быть только под деревом, если в качестве гидры. Если чем и оборачивают, так это ветрозащитной, или сдм мембраной. А по уму, все такие нанотехнологичные постройки закрывают хотя бы соткой базальтом, в составе вентфасада.
  5. TR909
    TR909
    TR909
    Я это понимаю.
    Немного переформулирую вопрос:
    надо ли изолировать дерево обрешетки от полистиролбетонных/газобетонных блоков конкретно в местах контакта дерева и стены, а не по всей поверхности стены и не будет ли конкретно под досками обрешетки скапливаться конденсат, если между стеной и доской проложить изоляцию, например рубероид или приклеить доску к стене клей-пеной.
  6. TR909
    TR909
    TR909
    Сотка и будет, перекрестная обрешетка, в каждой по 50.
    Выше написал, что не планирую оборачивать всю стену пароизоляцией.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    желательно.
    не будет.
  8. NLB76
    NLB76
    NLB76
    Хотим обшить каркасный дом фасадом из скошенного планкена лиственницы. На данный момент внешний слой 12мм ОСБ покрашен резиновой краской. Стоит уже так 5 зиму. Внешне выглядит все хорошо, не растрескался, не вспучился (единичные малюсенькие кусочки только немного отошли), плесени нет. Дополнительного утепления не требуется. Там сейчас пирог такой резиновая краска, ОСБ 12мм, 150мм утеплителя Изорок, осб 9мм, гипсокартон, шпаклевка, обои. В санузле вместо обоев плитка. И в двух комнатах резиновая краска, ОСБ 12мм, 150мм утеплитель Изорок, пароветрозащита, внутренняя отделка деревянной вагонкой-штиль. Вопрос - нужна ли перед монтажом фасада ветрозащита? Если да, то какая лучше? И планкен на контробрешетку тогда делать чтобы вентзазоры были? Не тяжело это будет для внешнего ОСБ обрешетка, контробрешетка и еще тяжелый фасад из лиственницы? Или можно сделать просто обрешетку на крашенный ОСБ и на нее установить планкен без ветрозащиты? ОСБ сейчас в цвет фасада уже, даже если будет просвечиваться со временем не страшно. И если ветрозащита не нужна, то имеет смысл покрасить еще один раз дом резиновой краской для сохранения ОСБ под фасадом на более долгий срок? Красили до этого так как знали что не сразу фасад будем делать.
    Дом Рязанской области, зимой отапливается, батареи и газовый котел.
    PS И заодно какой скрытый крепеж для скошенного планкена из лиственницы посоветуете по соотношению цена-удобство монтажа.
    Спасибо большое
  9. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Планирую обшить дом из ГБ деревянной доской. Можно ли делать стык досок спилом под 45% ка на картинке нарисовал? Отделка деревом.JPG
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Можно.
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А еще вот что подскажите: если обшивать доской шириной 30см, какой зазор на стыке оставлять чтобы при сезонных колебаниях доска не деформировалась?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ghora, С такой шириной лодочкой будет или брать очень толстую
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если обшивать 30*100 мм доской вплотную, то после хорошего лета доска сама себе сделает зазор +-5 мм
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Я бы такую ширину разрезал пополам. Под 45 градусов. И колотил вплотную.
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    У нас в городе есть несколько домов довоенной постройки. Они обшиты широкой доской - около 25см. Фасад ровный. Если я доску 25х300 куплю зимой и до лета положу под навес, придавив сверху чем-то тяжелым, она высохнет прямой. Потом при сезонных колебаниях влажности она такой и останется или есть вероятность что выгнет?
