1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Крепить надо на нержавейку саморезы, и закрашивать шляпку той же краской, что и фасад
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Чем в конечном итоге крепили?
    Такая же стена КББ, в пол кирпича, утеплитель и обшить шерстяной доской ~180мм с рейкой-нащельником ~30мм.
    Есть мысль закрепить струганую доску горизонтально, приклеить на пенопласт (ПСБ-25Ф), дать базовый штукатурный слой с сеткой + покрасить и зашить вертикально чтобы получить рисунок как на фото.
    Но не будет вент зазора... С одной стороны Астрахань, лес на домах стоит (каркасно засыпные) по 100+ лет. С другой, переделывать желания нет.
  3. denver080
    denver080
    denver080
    Добрый день. Пока в поиске решения. Думаю на фасадные дюбеля 10*160 через брусок сразу. Надо попробовать. Вообще думал о нагелях по бетону, крутить в шов.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    На стену сдм мембрану, затем вертикально на ребро сухую строганную доску 38...45*145, если стена ровная, то сверлим отверстие в ребро 6мм с шагом +-600, и с помощью фишеровских дюбелей для пустотелых кирпичей, и саморезов 6*200 крепим к стене, шаг - чтоб плотно входила фасадная минплита 150я. Если стены кривые, то уголки, либо толстые прямые подвесы, те же фишеры, и саморезы покороче. После закладки утеплителя снова закрываем сдм мембраной, не лишним будет с проклейкой, монтируем контру 30...40*40...45, горизонтально крепим дюймовку+ калиброванную сухую, с шагом 600, и монтируем вертикальный фасад
  5. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Crishnic, спасибо. Да, действительно, можно по схеме, например Изоспан, с добавление горизонтальной обрешетки. Как-то не сообразил :|:
    https://isospan.gexa.ru/usage/steny-s-naruzhnym-utepleniem/
    Удалять вентзазор, с учетом ожидания продолжительного срока службы фасада, не стоит.
  6. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Посмотрел цены на дюбеля Fischer с болтом, 215 рублей/шт... На каждую доску 3м = 6 шт * 48 досок = ~300 штук * 215 рублей = 64.500 рублей. Можно ли чем-то заменить? Либо не то смотрю?
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Что-то такое? KRNST V-P M8
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Поискать аналоги, схожего типа, у других производителей. Но вообще это специфический крепёж, и хорошо дёшево не будет.
    Под толстым подвесом я подразумевал, что есть мусор, 0,45...0,5 мм. А есть нормальные, 0,9...1 мм
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У богатых свои причуды.
    Вам сколько надо по горизонтали, 15 см?
    Берите бруски 50х50 и крепите один к другому обычными саморезами по три копейки ведро.
    В функциональности и качестве с одной доской поперек не будет никакой разницы. А может еще и крепче/лучше выйдет, чем одна доска.
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Crishnic, кмк, с подвесами будет несколько проще монтаж, с более простым (дешевым) крепежом.
    Так под 10 см утеплителя. На край можно и 5см. Это гараж, там больших температур не будет.
    Кажется тоже норм вариант. А к стене из КББ (с тремя полостями) в пол кирпича чем крепить. так чтобы потом все это держалось? Может есть что-то проверенное для фасада?
  11. TR909
    TR909
    TR909
    Товарищи, кто делал вентилируемый фасад из планкена, пожалуйста ответьте на вопрос.
    Между планкенинами обычно делается небольшой зазор или зазор может в дальнейшем образоваться за счет усадки доски.
    Лезут ли осы в эти зазоры?
    Тоже хочу сделать вентфасад с отделкой планкеном, но смущает этот нюанс. Ос много, лезут везде, делают гнёзда.
    Может есть смысл сделать мембрану не только на утеплителе но сделать вторую мембрану прямо под планкеном, чтобы осы не пролезли ни на каких раскладах?
    Или проще обшить вагонкой или доской с четвертью?
    Чем вообще планкен лучше вагонки, кроме отсутствия необходимости организовывать вентиляцию фасада?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если планкен крашеный заводской, а не самолично покрашенный летом после сушки, и вылежанный пять лет в сухом тёплом помещении, то изменение геометрии будет при любом раскладе. Если пугают осы, то под планкен можно натягивать оконную сетку, как и на свесы. Планкен - это не про вентиляцию больше, это про внешний вид. Ну и надо понимать, что планкен- это мембрана вроде Delta-Fassade, не дешман нанотехнологичный
  13. TR909
    TR909
    TR909
    Обожаю Дельту. На перекрытии Дельта Рефлекс, Проклеенная Дельтой Мультибендом и приклеенная к стенам Дельтой Тиксом. Лента везде Дельта.
    А как понять "планкен- это мембрана вроде Delta-Fassade", планкен - это планкен, а мембрана-это мембрана)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Под закрытые фасады, не просвечивающиеся, можно кроить при сильном желании, с помощью каких нибудь изоспанов, хотя я всё же предпочитаю дельту и тайвек, на обёртывании каркаса. А при открытом фасаде всё по взрослому- хорошая фасадная мембрана, зазор, отделка
  15. TR909
    TR909
    TR909
    Всем доброго времени суток.
    Планирую делать деревянную обрешетку на дом из полистиролбетона.
    Надо ли изолировать дерево обрешетки от полистиролбетонных/газобетонных блоков?
    Если верить теплотехническом калькулятору - то лучше не изолировать.
    Имеется в виду именно подкладывать ли что-либо именно только под доски/бруски обрешетки, а не под всю поверхность.
    Если не изолировать - может появится плесень в местах контакота дерева обрешетки и стены дома, если изолировать - может накопиться влага в толще стены дома в местах крепления обершетки. Или я всё неправильно понимаю?
    Если не изолировать - всё красиво.
    Если изолировать - то некрасиво.
    Как лучше?
