1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. Dimmmma
    Dimmmma
    Dimmmma
    да, забыл дописать пароизоляцию к пирогу
    всю голову сломал чем наружку отделать что б более менее безопасно было
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Себе обшил елочкой обрезной доской
  3. Dimmmma
    Dimmmma
    Dimmmma
    естественной влажности? просто у нас камерной сушки такую не найти)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да, сама на фасаде высохла:)
  5. Dimmmma
    Dimmmma
    Dimmmma
    ясно
    как думаете если металлическим сайдингом отделать (без отопления) зимой прям вообще будет как в морозилке?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет, но летом может быть жарче
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у меня доска вертикально. покрашена на 1 раз. надо на второй покрасить:)
  8. Dimmmma
    Dimmmma
    Dimmmma
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    безопаснее для чего?
  10. Dimmmma
    Dimmmma
    Dimmmma
    огонь
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    металл будет безопаснее.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Гореть будет всё при определенных условиях. Если заморачиваться на негорючесть, то это дельтовская негорючая мембрана на фасад, рулон под полтинник, металл подконструкция, а уже потом фасад негорючий. Если делать так, то фасад будет дороже самой постройки.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Есть дом в дизайне "под шале" с первым этажом с мокрым фасадом и вторым с вентилируемым фасадом, обшитым вертикальными досками. Делали лет семь-восемь назад.
    Доски покрашены грунтовкой Тиккурила Похьюсто и два слоя лессирующей пропиткой Тиккурила Валти Колор Сатин. Фасад выцвел и доски местами потемнели. Нужно обновлять покраску и ремонтировать доски.
    Подскажите, нужно ли шлифовать доски (полностью снимать цветной слой) и какой покрывной краской покрасить, чтобы не выцветала?
  14. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    У родственника такая же проблема. Тоже краска была финская (не знаю какая), правда отстояла на южной стороне только 5 лет, начала выцветать и осыпаться на сучках.
    В этом году июль был тёплый, он делал ремонт. Шкурил металлической щёткой, где вручную где УШМ, только для УШМ покупал с мягкой щетиной и на маленькой скорости.
    Изначально фасад у него был из пиленой доски и после прошкурки покрыл самоварной краской. Я так баню свою красил в тот же год что и он свой дом. Смеялся он и подкалывал меня очень долго)
    Самоварная стоит и не выгорает и стоит раз в 20 дешевле чем финская). Варил по очень простому рецепту. Ролик нашёл на Ютубе, но вроде такой видел и на Рутубе. Если заинтересует, поищу сброшу ссылку сюда. Но это только для пиленой доски.
    Без изменений до сих пор
    Перед баней уже три года стоит гараж, тоже крашен самоваром (на фото пока нет его)
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    День добрый.
    Подскажите по ремонту деревянной облицовки.
    1. Доски прикреплены жёлтыми саморезами. На нижнем ряду, который видимо мокнет сильнее, образовались чёрные полосы вниз от головок саморезов.
    Посоветуйте, на какие саморезы их надо заменить, чтобы не было следов и подтеков с саморезов?
    Чем покрасить эти головки, чтобы не взаимодействовало с деревом рядом?
    2. Некоторые доски деформировались, образовались щели и на внутренний каркас попадала вода. В результате бруски внутреннего каркаса кое-где потемнели.
    Каким антисептиком можно локально обработать внутренний каркас?
