1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Себе делал сорта С у производителя он значится как эконом. Около 800р за м2. Производитель ВитимЛес в наших краях очень распространен. НА фасад отличная имитация. да есть косячки в виде сучков выпавших. Но картину это не портит совсем.
  2. Xobject
    Xobject
    Xobject
    Спасибо за инфо, в будущем буду иметь в виду. Думаю есть места в доме, где как раз такой сорт пригодится. А у вас дороговато просят за С-шку- 800р.По Волоколамскому району (100км от Москвы) ее продают по 300-400р, плюс-минус.Но про качество все говорят мол, надо смотреть... Сам в итоге взял АВ по 670 за штуку, это примерно 0.81м2. С сорт тупо не нашел такого кол-ва (100 м2). Сорт АВ уже в 2-х из 3-х магазинов по 800+.По ходу успел в последний вагон)
  3. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    У нас сорт АВ 1100р за м2. В сибири же леса нету)
  4. жопкинс
    жопкинс
    жопкинс
    Буду обшивать дом доской, толщина +-25мм, длинна 3-4 метра. доски крепятся в шахматном порядке как на картинке.
    1й слой к бруску 5*5см, а 2й слой к доскам первого слоя.
    Решил купить пневмо пистолет примерно такой
    Компрессор на 8 атмосфер и 50 литров имеется.
    Собственно вопрос к бывалым хватит ли гвоздей длинной 50мм? Пистолет для более длинных сложно найти, и стоят они ощутимо дороже (на 60 миллиметров +40% к цене).
    Есть ли подобные гвозди что бы не ржавели?
    Мысли в слух - хочется что бы крепёж не бросался в глаза, если первый слой досок ещё можно прикрутить саморезами, но так как крутить нужно будет близко к раю (нахлёст досок до 25мм), то лучше засверливаться что бы доску не рвало, а это время. А на 2м слое досок саморезы и обычные гвозди будет видно + ржавчины будет больше.
  5. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    У меня вентфасад из блокхауса на таких 50мм шпильках повешен.
    В наиболее нагруженных местах добавил саморезы.
    5 лет - полет нормальный.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/19036422/
    И изучите технологию монтажа такого фасада
  7. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго. Подскажите, необходимо сделать обрешетку на керамзитобетонный блок для дальнейшего утепления и монтажа фасада из скандинавской доски. Может есть у кого опыт крепления бруска 50мм к блокам? Чем крепили?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Прямой подвес, саморез с пластиковым дюбелем, саморез для бетона, если блок полнотелый.
  9. denver080
    denver080
    denver080
    @Crishnic,
    Саморез с пластиковым дюбелем, вы про какой?
    И крепить в первую стенку или бить на две пустые стенки?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я про такой, как вариант
    Брус 50*100...150 засверливается, до середины, и крутится
    Крепить сквозняком стены- так себе затея. Крепится с одной стороны, только сверлится медленно и печально, без удара
  11. denver080
    denver080
    denver080
    @Crishnic,
    Да, спасибо.
    Я не про сквозное крепление.
    КББ же пустотный, и там стенка 4см первая толщиной, потом пустота, потом опять стенка. Я о том, что доставать до второй стенки через пустоту или нет.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не надо никуда доставать, крепить к наружной стене. Кбб не поромакс, увеличивать глубину крепления не особо надо. У сормата и Фишера есть дюпеля для пустотелых материалов, типа бабочки, можно их пользовать. Можно химию. Варианты есть, но они требуют аккуратности и денег.
  13. denver080
    denver080
    denver080
    @Crishnic,
    Буду заказывать такие дюбеля. А по поводу длины дюбеля для бруска 50*50,достаточно будет 100мм или необходим более длинный крепеж?
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    у меня два вопроса. первый - вы как (чисто теоретически) собрались проходить пустоту, которая ну минимум 12см? вы понимаете, что метизы+дюбели 20см+ на площадь будут стоить как все ваши стены?
    второй - если вы крутитесь в пустоту, то что вам может дать увеличенная длина крепежа? будет торчать сантиметр или пять - какая разница? другой вопрос, что эффективная глубина крепежа по толщине стенки (плюс потенциальные сколы внутрь блока, уменьшающие рабочую глубину) может быть не очень корректной. т. е. как раз "усиливать", возможно, стоит не метизом, а именно специализированным дюбелем - для тонкостенных элементов.
    ps: владимир строй на ютубе везде постоянно использует некие "нагели" - саморезы прямо по бетону. возможно, будет проще и дешевле взять таких вместо дюбельных систем, и крутить их прямо в блок. может чуть меньше шаг взять. или, как вариант, погонять шаги, чтобы крутиться в швы между блоками, особенно, если есть вертикальные.
  15. denver080
    denver080
    denver080
    @CharAznaburu,
    Я и думал, о том, что бы крепить обрешетку в швы между блоками, думаю это будет самое эффективное и прочное. Так вот вопрос, если брусок 50 мм, то какая длина дюбеля должна быть 120,140,160?
