1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    А какая толщина имитации бруса приемлема на фасад? У нас на 27мм это прям самый максимум.
    Остальное все в основном на 20мм. И в среднем 140мм шириной.
    И на сколько важно ель или сосна. Понятно что предпочтительнее сосна, но выбор не велик.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вполне достаточно
    Непринципиально
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Для фасадных досок наилучшим образом подходит Ель. Она меньше всего подвержена растрескиванию, соответственно целостность покрытия, нанесённого поверх, на такой доски будет выше.
    В файле результаты исследования на растрескивание различных типов древесины от финского института VTT
  4. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Спасибо! Полезная информация!
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем вообще такая толстая имитация для облицовки фасада? Вам же не утеплять его имитацией, а защитить от ветра и дождя. Толщина 16 и 27 от всего этого защитит одинаково, только вес этой облицовки будет почти в два раза больше. Соответственно, обрешетку надо городить соответствующую. Считается, что более тонкую с большей вероятностью может выгнуть лодочкой, но то в теории, а на самом деле выгнуть может любую в зависимости от древесины, влажности имитации, влажности на улице и т. д. и т. п. Крепите каждую доску в пласть на два самореза и никакую не выгнет.
    Ширина имитации дело вкуса, но имейте ввиду - чем шире, тем больше будут возможные щели после усушки древесины.
    Ель или сосна, ИМХО, без разницы. Мне ель даже больше нравится, у нее сучки реже и мельче, а долговечность в большей степени будет зависеть от финишного покрытия.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    под лишние 5кг на квадрат, думаю, не только обрешетку, но и конструкции придется усиливать, а может даже и фундамент.
  7. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Понял я понял) Ель еще и легче сосны. Так что выбор очевиден. И ширина там 140 и дешевле она) Берем)
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если у человека почти 100 кв. м., то разница 500 кг.
    Представьте, что на обрешетке повиснет 8 дядек по 62,5 кг, по 2 на каждой стене 6х4 м. :)
    А смысл?
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да хоть тысяча. в итоге это все равно 5кг на квадрат. на квадрат конструкций стены, на квадрат обрешетки, на квадрат метизов. можно хоть на каждый гвоздь повесить по 5кг - ничего не изменится.
  10. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Здравствуйте!
    Знатоки, прошу помощи. Вертикальный фасад из ёлки камерной сушки, сечение 20х95мм. Крепеж на правильные саморезы. Достаточно ли вентзазора 20мм и контробрешетки 20мм (из той же доски распущенной пополам)?
    Строение, на которое не распространяются законы физики. Минибаня 2400х3100мм
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Здравствуйте, уважаемые!
    @Alexprof77, @Навигатор6989, прошу помочь.
    Есть желание сделать отделку фасада каркасного дома скандинавской доской, профиль имитация бруса.
    Проблема заключается в том, что дом находится во Владивостоке, а тут про неё мало что знают и, соответственно не производят. Станков для тонкопила или скандинавского фрезерования найти не удалось.
    Возникла мысль сделать эту доску самому путем обработки строганой поверхности болгаркой с металлической дисковой щеткой.
    Как вы считаете, можно ли считать такой вариант обработки адекватной заменой поднятию ворса на станке?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    По внешнему виду это будет, конечно же, не то же самое, но попробовать можете.
  14. Camp1
    Camp1
    Camp1
    Владивосток
    Скажите, а если вот таким фрезером обработать строганую поверхность, то получится та самая скандинавская доска?
    Или она должна делаться непосредственно на производстве, при распиловке древесины?
    https://wood-baikal.ru/catalog/instrument/blanketnye-strogalnye-golovy-dlya-profilnogo-stroganiya/frezy-dlya-pogonazhnykh-izdeliy/freza-dlya-podnyatiya-vorsa-skandinavskaya-doska/?utm_referrer=https://yandex.ru/
  15. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Добрый день всем, подскажите, как врезать в полукруглую имитацию бруса точечные светильники (споты)?
