1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mihrutkin, Я закрыл металлом, долговечнее и красить не надо
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А если пластиком, может кто ткнет на конкретнвй пример где купить и что это такое
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @mihrutkin, Металл Вам согнут под любой размер
  4. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Можете шлифануть и покрыть составом получше, ничего менять не придется в ближайшее время.
  5. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Добрый день многоуважаемые форумчани и бывалые специалисты в своем деле. Решил утеплить кирпичный дом и сделать фасад из вагонки с вент зазором. И начали возникать некоторые вопросы:
    1. Чем лучше утеплять стекловатой или базальтовой ватой, толщина утеплителя 100 мм (50мм и 50мм) ?
    2. Фирма изготовитель утеплителя имеет значение или зависит от моих предпочтений (живу в Украине)?
    3. Оптимальная плотность утеплителя?
    4. Если есть цоколь на высоте 40-50 см, нужно ли крепить стартовый (цокольный) профиль для поддержки утеплителя снизу?
    5. Нужен ли цокольный отлив, если да то куда его крепить, на контробрешотку или на брусок под ветрозащитой?
    За ответы заранее благодарен!
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Подскажите, на какие саморезы можно крепить планкен? шляпки должны быть видны, т. е. не будут закрашиваться. подойдут ли обычные универсальные оцинкованные или желтые? или стоит переплачивать за "фасадные"? и какая толщина/длина необходима при толщине планкена 28мм (обрешетка 35-38 максимум)? хватит ли 40-50мм длины или брать максимальную, т. е. 60мм?
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    1) Лучше базальтовой, но можно и стекловатой. Крепить советую по 50 мм, чтобы закрыть мостики холода.
    2) Главное совсем дешманскую не брать иначе будут сильно сыпаться и работать будет не комфортно. А лучше прямо на месте проверять, просто вытаскивая из пакета одну штуку и треся, сыпаться ничего не должно и рваться тоже. (Мне на рынке вытаскивали).
    3) Лучше брать плотный 70-й, но можно на первый слой взять мягкий (30-40), а на второй твердый. Я вообще брал только мягкий (20-й), но у меня все запихано все очень жёстко, так что не сползёт.
    4) Я для удержания утеплителя крепил снизу доску сотую.
    5) Можно конечно обойтись, но если очень хочется сделать грамотно, то стоит.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Обычные универсальные не подйодут, на 2-3 год "заплачут". Смотрите саморезы из нержавейки. Толщина порядка 5 мм, длина в 2-3 раза длиннее толщины планкена
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    типа террасных или обычные, главное, чтобы нерж была указана? можно пример подходящих из любого магазина? :)
    у кедрала смотрю есть стальные с покрытием и нержавейка. цена на вторые, конечно, кусается.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    И еще вопрос добавлю - если поверх по шляпкам будет слой краски какой-то фасадной, то пойдут универсальные оцинкованные?
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Нержавейка
    Саморез EuroTec Hapatec; А2; TX 15 4,0 x 60 mm упак 500
    Саморезы с двойной резьбой Uniq Co А2; TX 20 5,3 x 60 mm
    Со спецпокрытием
    Шуруп д/дерева CorrSeal д/фасадов, террас с потай. головкой 4,5 Х 55
    Шуруп д/дерева CorrSeal д/фасадов, террас с потай. головкой 4,8 Х 75
    есть шанс что также заплачут с течением времени. Попробуйте CorrSeal с фасадной краской - вполне должно все получиться
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    а вообще саморезы ржавеют от осадков или от конденсата тоже? допустим под большими свесами, куда даже косой дождь не попадает или внутри террасы?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    ржавеют от влаги, которая есть в воздухе
  14. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Polong, Попробуйте обжечь его газовой горелкой, только осторожно, не спалите!
  15. Алексийй
    Алексийй
    Алексийй
    Дождь может не попадает, но есть влажность в воздухе, которая потом оседает на все, что есть вокруг
