1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    И какая правильная покраска для сосны?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Мы дружим с ЛКМ Текнос (промлинейка). Именно ей красят деревянные окна, наличники, откосы в условиях производства.
  3. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста в чем принципиальная разница вагонки разной толщины? 12мм, 16мм, или 19мм в чем разница? Имеет ли значение толщина фасадной доски? Есть ли какие СНИПы по этому вопросу?
    Спасибо!
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @wildofficer, доска толщиной менее 20 мм грамотными плотниками используется только для внутренней отделки. Также важно обращать внимание на соотношение толщины к ширине. Оно должно быть примерно 1:6
  5. wildofficer
    wildofficer
    wildofficer
    Рига
    Alexprof77, спасибо! Соотношение странные предлагают
    12mm x 133mm x 4800/6000mm, 18mm x 90mm x 3000/6000mm, 18mm x 100mm x 3000/4800mm, 14mm x 95mm x 3500/5000mm, 20mm x 140mm x 4800mm
    Но вся доска имеет внутренние пропилы
  6. gnature_vologda
    gnature_vologda
    gnature_vologda
    Здравствуйте! Как раз чтобы покрытие не разрушалось и не вымывалось, лучше использовать масло. Масло водой (дождем) проблематично вымыть, и оно не шелушится и не трескается со временем, а значит для обновления не потребуется шлифовка. Мы, например, предлагаем натуральное масло GNature. Произведено и разлито в Германии, гарантия стойкости цвета на банке (значит от производителя, а не на словах) Европейские сертификаты безопасности.
    Сосну, на мой взгляд, в случае с наружными работами, лучше сначала грунтовать. У нас есть продукт, который представляет собой: грунт, антисептик, влагозащиту в одном лице.
    Затем, выполняется шлифовка, обычно это 120 зерно для наружки, после шифовки наносится 1слой цвета, сосна мягкая и может поднять ворс, в этом случае производится межшлифовка шестисотым зерном, теперь наносим 2й слой цвета!
    Надеюсь, мой ответ был полезен.
  7. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    @gnature_vologda, да спасибо.
    Вчера ехал со стройки своей и подъехал к одному домику. Как раз хозяин на улице был. Спросил про покраску, о ответил, что 4 года назад крыл акватексом:aga: уже второй хозяин дома мне про него говорит. Сам дом покрашен светлым тоном, а вот углы и оконтовки окон темнокоричневым. Светлая часть как новая, а вот темнокоричневый цвет выцвел.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Подскажите. И имитации лучше придать цвет посветлее, что бы выгорание было меньше? Мне конечно темный нравится. Но лазить освежать мне никак. И рад бы да нельзя.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Смотрите средний цветовой оттенок. Светлые оттенки плохо защищают от УФ и древесина и покрытие будут изнашиваться быстрее. Темные цвета сильно нагреваются, из-за этого древесина может смолить, но защищают от УФ лучше
  10. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Я бы хотел темный, ближе к полисандру или чуть светлей но сторона солнечная, боюсь не выдержит, потеряет цвет. Еще серый подошел бы пожалуй (крыша шифет ссср). И обтягивать собираюсь цсп по кирпичам. В виде камушков. Может присоветуете что то для имитации бруса на фронтоне исходя из фоток моей дачки). Спасибо
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    При колеровке импортных ЛКМ используются качественные, цветоустойчивые пигменты, поэтому цвета практически не выцветают.
  12. oss
    oss
    oss
    У меня за четыре года Тикурилла, колерованая под Ral заметно выцвела на солнце в светлую сторону.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Какая именно краска покупалась?
  14. oss
    oss
    oss
    Tikkurila Teho.
    Но в отличие от аналогичного по основе Лазурила (кажется так называется марка из восточной европы), остаток краски в банке не разделился на пигмент и основу. У Лазурила пигмент превратился в твердую, нерастворимую шайбу. У Тикурилы жидкая консистенция краски за четыре года не разделилась и не засохла сверху.
  15. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Прошлогодний объект. Обшивали планкеном из лиственницы и клееной лиственничной доской.
