1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. Ti7aN
    Ti7aN
    Ti7aN
    Гость
    Черные саморезы применять не стоит, т.к. noтемнеет дерево в следующем сезоне.
  2. giiin
    giiin
    giiin
    Мытищи
    Здравствуйте.
    А подскажите пожалуйста, если пирог такой: блокхаус, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция , вагонка, то какой вент. зазор ( в сантиметрах) между блокхаусом и гидроизоляцией будет достаточен? И вент зазор предполагает что снизу и сверху должны быть отверстия какие-либо для забора и вывода воздуха как в пироге кровли?
  3. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Здравствуйте! Дом не мой, друга, делали наёмные рабочии. Собираюсь тоже делать тоже самое и поэтому хотел спросить всё правильно сделано ? Дом построен 20 лет назад из бруса, сверху был обит какой - то советской вагонкой. Второй этаж каркасный, вот что он написал про сам процесс:
    Паралон в самом низу (белый который, забыл название)+
    Изоспан, надписью "изоспан" к стене (не к роквэлу)+
    Рейки горизонтально+
    между рейками рокквул+
    Изоспан опять, надписью "изоспан" от роквула+
    рейки, под 90 градусов (вертикально) на предыдущие рейки - между ними пустота для вентиляции+
    блокхаус на вертикальные рейки.
    x_1a888ec3.jpg x_1d0c5108.jpg x_4dc82a63.jpg x_7f8483cc.jpg x_9c12cc94.jpg x_40a996c4.jpg x_43a6d100.jpg x_083e9c0b.jpg
  4. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
  5. aleksis1981
    aleksis1981
    aleksis1981
    Делаю сейчас тоже самое. Дом из пеноблоков 30 см. Планирую зимой жить.
    Я для красоты углы дома кирпичом обложил.
    Про пирог от дома к блокхаусу: пароизоляция-утеплитель-влаго-ветрозащита-вентзазор-блок-хаус.
    Но я на утеплитель роквул лайт батсс не советовал бы, слишком тонкие и не для вент фасада по-моему, плотность у них разная.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А паролон зачем?? У него паропроницаемость ноть и по теплу он ноль, дом сгниёт!
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Поролон точно лишний. Сруб скоро заболеет. :)
    И узнайте, что за пленка снаружи, уж больно на изоспан В похоже.
  8. prizrak1941
    prizrak1941
    prizrak1941
    Ярославль
    Извиняюсь, что не совсем в тему. я мучаюсь выбором: обшить дом (бревно под топор) блок-хаусом или сайдингом. интересует ваше мнение: 1) что будет дешевле? 2) что будет качественней? заранее спасибо
  9. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Мне кажется,что не паралон , это он в названии ошибся , а по фоткам не можете сказать , это правда паралон ? или всё таки строители накосячили ?
    Спасибо
  10. СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    СамСебеМастер
    Пушкино
    непонятный синтетический утеплитель, на который рабочие клали Роквул, это наверняка пароизоляция, по их мнению. Ни в коем разе нельзя ею стену деревянного дома закрывать. Стена под ней гнить начнет.Спросите у Вашего друга, что это за материал такой? Себе ни в коем разе так не делайте. Пирог из нутри наружу: утеплитель, обрешетка, ветрозащитная паропропускаемая мембрана, контробрешетка (она же вентзазор), блок-хаус. Строителям руки оторвать, начитаются в интернете "добрых" советов и бездумно воплощают в жизнь.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сайдинг чуть дешевле, хотя смотря какой. К тому же блокхаус нужно еще красить каждые n лет. Если нет предубеждений (сайдинг для сараев и т.д.) то я бы выбрал сайдинг, его поставил и забыл лет на 25.
  12. WLAD_N
    WLAD_N
    WLAD_N
    Есть сайдинг под бревно, очень красиво. Себе из него делаю. От дерева отказался.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Скорее всего это вспененный полиэтилен (пенофол без фольги) он являеться пароизолятором.К тому же непонятно что за изоспан применяться: если В то это тоже очень плохо. Нет возможности посмотреть что за материал (упаковка, накладные)?
  14. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Накладных нет, есть такие фотки:
  15. Ivan 555
    Ivan 555
    Ivan 555
    Добрый день.
    Присоединюсь к вопросу.
    Сруб советских времен, обшитый вагонкой с пристройкой каркасных веранд. Задача обшить все имитацией бруса с утеплителем. Какой будет пирог по каркасной части и по срубу? Нужна пароизоляция или какая-то другая защитная пленка с внутренней стороны (т.е. если изнутри наружу самый первый слой пирога после которого класть утеплитель, чтобы он был с двух сторон защищен пленкой?)
    Или сразу утеплитель к между обрешеткой вплотную к каркасу (бревну) класть, и только сверху закрывать мембраной?
    Еще вопрос: обязательно ли обрабатывать блок-хаус с внутренней стороны перед монтажом? Или можно просто обшить, потом покрасить с фасадной части и забыть что внутренняя сторона - необработанное дерево?
    Как зашивать утеплитель с торцов чтобы не было попадания пара (например, у проемов окон, дверей и т.д.? Делать внахлест пленку или оставлять так и не париться?
