1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Брат Амвросий, не хочу давать прямые ссылки, если не найдете напишите в "личку". Но есть продукция типа DuPont Tyvek® FireCurb где пожар уже не так страшен становится.
  2. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Друзья, помогите с выбором фасада. Дом Ж\Б утепление ПСБ-25 20 см.
    1. профист 240-280 р кв. м
    2. метровые обрезки обналички 112 р кв. м.
    Вентзазор нужен-ненужен?
  3. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Обналичка ширина-75мм толщина-5-10мм
  4. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    JeniaLu, пожароопасность - только один из аргументов, причем не основополагающий. Не рассматривался вопрос, какую бы ветрозащиту поставить, чтобы она была не горюча.
    Речь шла о том, что никакого откровенного криминала, если не ставить ветрозащиту вовсе, не наблюдается.
  5. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Под профлист зазор точно делать смысла нет, под дерево - если боитесь, что запреет внутренняя сторона, то можно сделать. Кстати, имейте в виду, что дерево рассохнется, и будут щели, т. к. нет стыка шип-паз.
    Ну и вообще, зачем по пенопласту навесной фасад? Имхо, проще и быстрее заштукатурить по сетке.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Брат Амвросий, криминала конечно нет, но себе бы я точно поставил. Тем более стоимость относительно стоимости всей конструкции фасада, не существенна.
  7. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Nicola, я думал, что профлист в монтаже проще, и по деньгам сэкономлю раза в два. По дереву Вы конечно правы, не для фасада эта рейка. Профлист или штукатурка по сетке? И если штукатурка, то как мне 20 см пенопласта прикрепить к стене (дюбеля 16 см вроде). Убедите по штукатурке, пожалуйста.
  8. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Ну под профлист надо делать обрешетку. Просто на псб его не прикрепишь. Соответственно, материалы+работа. Если брать профессиональные решения несущей системы для фасада - то имхо совсем не дешево. Ну можно заколхозить на профилях от гипрока - я себе так гараж обшил, пока держится. Опять же, толщина псб 20 см - кронштейны точно придется колхозить... Ну и профлист выглядит - сарай сараем.
    А штукатурка - маж да сетку накладывай. Правда по стоимости хз, сколько берут мастера сейчас. Ну и эстетика - можно покрасить, можно узор нанести...
    Дюбеля для утеплителя бывают практически любые. Ищите по названию "гриб для утеплителя". Лист псб приклеивается на клей и пристреливается в 4х-5ти местах этими грибами. Раз стены бетонные, то будет мертво. Собственно, из 20го псб можно и без стен строить :)
  9. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Nicola, дом стоит в углу огорода, боковые и задняя стены практически не просматриваються. А на фасад вместо профлиста что-то поприличней типа планкена, вообщем комбинированный фасад (сразу об этом забыл написать).Несущие системы для фасада уже закупил Г-образные кронштейны мощные 230 мм.,и направляющие 40 на 60 см. трёхметровые весной вместе с профлистом планирую взять (хотя лучше сейчас -дисконт на материалы хороший декабрь-январь-февраль).В январе брал утеплитель - 20 процентов скинули от осенней цены. Стены у меня не идеальные (лил венцами),поэтому под штукатурку выводить пенопласт наверное хлопотно, а под профлист - лепи и лепи. Что думаете?
  10. otell
    otell
    otell
    Бийск
    40 на 60 мм. трёхметровые
  11. ramaroma
    ramaroma
    ramaroma
    Ижевск
    Здравствуйте форумчане!
    Чем больше читаю, тем больше сомневаюсь. Подскажите, если не сложно:
    Итак, имеем: дом из бруса 150*150 в два этажа, построен в 2011г, на данный момент из утеплителя только джут. Планируется под ПМЖ, регион Удмуртия (этой зимой было -30 в районе трех недель).
    Начитавшись, склоняюсь к следующему:
    1. Снаружи - конопатка, обработка от жучков, вент пленка, вент зазор, сайдинг.
    2. Снаружи - конопатка, обработка, вент пленка, мин вата, вент зазор, сайдинг.
    Что из этого может быть наиболее применимо?
    Изначально планирую на зимний период "запустить" только первый этаж, по межэтажному утеплению и утеплению внутри (если применять вариант №1) еще не изучал, разобраться бы пока с фасадом.
    Так же вопрос по цоколю. Выполнен в два кирпича, снаружи я так понимаю можно сделать пенополистирол и далее либо штукатурка, либо цокольный сайдинг с вент зазором без штукатурки?
    Спасибо за конструктив!
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Плёнку и минвату (каменную вату) поменять местами. См сайты Парок и Роквул.
  13. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    В чем сомнения? Все правильно планируете. Только как уже советовали, пленку и вату поменяйте местами.
    Внутри только пароизоляция и вата в меж этажное пространство.
    Кстати конопатить надо и трещины в самом брусе.
  14. ramaroma
    ramaroma
    ramaroma
    Ижевск
    Обсчитал объем сайдинга и всего сопутствующего. Продавец рекомендует в качестве утеплителя Роклайт 1200*600*50 плотностью 35. Достаточно ли этого в один слой?
  15. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Нет.
