1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Подскажите про обшивку фасада дома блокхаусом.
    исходные данные: летний дачный домик, каркасного типа, обшит вагонкой (снаружи и внутри). внутри - наверное 10 см утеплителя...
    зимой не используется, системы отопления нет (кроме обычной печки).
    состояние вагонки хорошее, визуально не гнилая только краска местами облезла.
    возраст строения - 10-12 лет.
    как наиболее правильно сделать обшивку блокхаусом?
    - снять вагонку, вытащить старый утеплитель из стены, уложить новый утеплитель и потом блокхаус.
    - поверх старой вагонки набить обрешетку и уложить блокхаус, ветрозащитную пленку и слой утеплителя.
    мы с женой склоняемся к первому варианту.
    строители предлагают родителям второй вариант.
    что правильнее?
    заранее спасибо!
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    смотря какие критерии правильности использовать.
    ни тот ни тот в общем не правильны.
    проще набить обрешетку и уложить блокхаус. дешево и сердито.
    аргументирую почему:
    т. к. используется только летом, то про пар и т. д забываем.
    про доп утеплитель тоже можно забыть.
    остается только внешний вид.
  3. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    Здрасьсте всем. тоже волнует вопрос парений, гниений, плесневений...
    а если поверх 50мм минплиты пройтись этим самым эппс 25мм? а потом с зазором имитацию или тот самый блокхаус пустить? /речь о брусовой стене/ :)
    или может кто посоветует решение, ссылку каку даст, а?
    краткое описание проблему...
    профилированный брус чашки зарезаны так, что по углам выступают концы в 10см. хотел утеплить+зашить заподлицо. при 10 см утеплителя получается, что эти самые торчащие и сквозящие углы рейкой/бруском для вентзазора оснащать придется, а хотелось бы напрямую за них зацепиться облицовкой. конопатить муторно и, как я понимаю, не сильно эффективно, да?
    ну и как водится... заранее благодарен :)
  4. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Поверх минплиты ЭППС нельзя. Закроете всю влагу внутри стены, минплита намокнет, дерево заплесневеет.
    Углы не так долго законопатить, но зачем, если это профбрус? По идее он и так не должен продуваться за счет замка, или что там за профиль?
    ЗЫ. Кстати, по теме - у меня уже вторую зиму без пленки и вентзазора. Полет нормальный, все сухое и не мокнет, плесени нет. Хотя монтировали часть фасада осенью в дождь... Единственная проблема - вагонка была широкая с советским профилем, 140мм, а шип-паз стандартный, миллиметров 5. Этого не хватает на сезонные колебания ширины из-за изменений влажности, поэтому в жару у меня щели, а в сырость иногда выпирает отдельные доски.
  5. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    :)] во-во, должен. этому творенью в сл году 10 лет будет. и замок там вышел условный. по крайней мере в момент заказа я не видел ни на выставке, ни в реальных стройках, той гребенки, которая делается сейчас. да и чашки, как я теперь понимаю, если режутся руками, а не инструментом..., ну тоже умение нужно:). собственно жил дом поживал нормально года до 2010. когда там было пару летних периодов с жарой дикой и пожарами? чот там рассохлось и в этом году, нужно сказать *слава богу* нет мороза, а с 01.09 по сегодня 860 л дизеля выжжено. площадь 10,4*9+мансарда. проживание пт-вск при +25 +гвс. пнд-15:00 птн +21. т. е дом в дежурку не переводим.
    я собственно и спросил. если поставлю плиту 100 или 2*50, то будет вровень с этими выступающими венцами, или как их называют :|: нужно ли делать паро-ветро защиту и как? или на саму стену закрепить, потом плита, а поверх плиты уже имитация /вагонка/ без пленки?
  6. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Щели в углах раз есть, то проконопатить стоит, только без фанатизма, чтобы стена щелями не пошла. Также можно дополнительно промазать акриловым герметиком для швов. А пирог утепления стандартный: 2 слоя минваты по 50мм в разных направлениях, затем пленка ветрозащитная, вентзазор, вагонка/имитация. Торцы бруса соответственно оказываются заподлицо с утеплителем. Вентзазор тут имхо лучше сделать, чтобы эти торцы не контактировали напрямую с наружной обшивкой - дерево с торцов легко портится...
  7. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    :hello: для танкистов, пожалуйста...
    1. на брус не нужно никакой пленки?
    2. со слоями все понятно
    3. при таких слоях вентзазор не выходит:( утеплитель кончится там же, где торчащие края венцов
    4. если на ветрозащиту вплотную обшивку пустить - гниль/плесень?
  8. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    1. На брус точно ничего не кладите, он должен свободно дышать наружу.
    3. Вентзазор делается дополнительной обрешеткой рейкой толщиной в районе 25-30мм. Так что все получится, по углам эти рейки как раз к торчащим брусьям прибьете.
    4. Ну если обшивка не герметичная, то скорее всего будет всё нормально. Но я тут буду советовать перебдеть, и все же сделать зазор.
  9. Aleksei Lisa
    Aleksei Lisa
    Aleksei Lisa
    поселок городского типа Каменка
    Друзья, добрый день. Подскажите, пожалуйста, купил дом из пеноблоков толщиной 30 см утепленный изнутри минвата и фольгированый утеплитель. Не знаю, что они хотели делать дальше, но у меня как у нового домовладельца вопрос к вам эксперты, что делать снаружи. Спасибо!
  10. Nicola
    Nicola
    Nicola
    Троицк
    Красить/пропитывать надо обязательно. Пропитки не скрывают дерево, живут в районе 5 лет. Краски соответственно структуру закрывают, живут до 10 лет.
    По сроку службы... Ну у бабушки в деревне вагонка простояла около 40 лет, и в общем не сгнила...
  11. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Прошу прощения если что заранее... :)
    Всю тему не читал, отвечу на первый пост. Хотя для топикстартера это не актуально, но может кому будет интересно...
    Ветрозащита не нужна, если применить нужный утеплитель (ватный, а не пенопластовый). Сейчас уже есть такие плиты, которые не выветриваются и не впитывают влагу (имеют спец покрытие).
    Зазор нужен, т. к. благодаря как раз ему вода не будет "стоять" и скатится по утеплителю... или испарится под воздействием восходящего воздуха, который будет идти снизу вверх по вент. зазору.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @sys81, очень спорное утверждение про ветрозащиту! Тем более в первом посте ТС спрашивал про мин. вату. Плиты с "спец. покрытием" называются Кашированые, многие производители отказались от их производства-не рентабельно. Они намного дороже, чем просто вата + мембрана. А в остальном все верно.
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    По порядку...
    В москве, при утеплении фасадов зданий запрещено применение ветрозащиты. она пожароопасна!
    Все многоэтажки с вентфасадом утепляются минватой. при этом ветрозащиты нет!
    Загляните на сайт хотя бы той же УРСЫ. у них и видеоролики есть. У Технониколя тоже много информации можно найти.
    Если хотите заморочиться, могу дать отчёт НИИ по вопросу выветривания волокон из утеплителя (его можно без особых проблемм получить у УРСЫ по их материалу).
    Каширование это добавление каого-то слоя? если да, то это не то.
    Не знаю технического термина, а искать некогда. Смысл прост - поверхность покрывается спец. составом, в результате вода не впитывается в плиту, а стекает вниз.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @sys81, об этом всём я знаю. Но лично мой опыт говорит, что без пленки вата работает хуже и пылит. Могу вас так же отослать на сайт Тайвек, где они показывают пленка даёт прирост теплотехнических показателей.
  15. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Даа, нужно было мне ссылочки сохранить, когда искал инфу по теме - нужна ветрозащита или нет на вентилируемый фасад?
    То, что типа "однозначно нужна" - это не так. Причем ее пожароопасность - далеко не последний аргумент
