1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад из вагонки, блокхауса, имитации бруса (обрешётка, вентзазор, плёнка и т. д.)
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем vova_52, 19.04.10.
  1. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Да не спорю я, а соглашусь с Вами, т. к. видела как там проконопачено (очень плохо проконопачено и пакля плохая). Но необходимость вентзазора от этого нисколько не уменьшается.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Менее 75кг.куб это пустышка? а я и не знал, теперь свою 50-ю плотность хоть снимай:)
  3. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Отчитаюсь по OSMO...очень понравилось с ней работать, ровно ложится, правда немного надо приложить усилия, руки немного болели после покраски. И обязательно использовать кисти OSMO.
    И фото... домик до покраски и после:) цвет Лиственница.
    Вот теперь прошу совета, какие наличники подойдут к нашему дому?
  4. Никита1983
    Никита1983
    Никита1983
    Пленку обязательно. 1-не будем эмиссии (выветривания) волокна утеплителя. 2-не будет попадать влага в утеплитель. 3- дом будет менее сквозистый и более теплый. Вентзазор обязательно! Чтобы конденсат не попадал в утеплитель и выветривался. Если утеплитель напитает хотя бы 2% влаги, он станет на 50% менее эффективным. Плюс от избыточной влажности может быть плесень...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вентфасад нужен. Вент - это вентилируемый. Т. е.: стена, потом утеплитель паропроницаемый, т. е. не пенопласт, потом ветрозащита (мембрана), потом вентилируемый зазор, потом -что душе угодно.
  6. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Я в итоге просто гвоздями сделал, с низу в верх...
    Гвозди добивал добойником, чтобы не повредить поверхность, бил прямо в доску, финишные гвозди. После покраски пинотекстом гвоздей не видно...
  7. psw
    psw
    psw
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    В вент фасад плотность 40-50,а "мокрый не ниже 150
  9. papagrosshan
    papagrosshan
    papagrosshan
    Усинск, Ижевск
    Тоже хочу утеплить фронтоны мансарды из полнотелого кирпича. Пирог следующий: обрешетка, утеплитель (базальтовая вата плотностью 40-50). ветрозащита "изоплат" 12мм, вентзазор 20-30мм, иммитация бруса 21мм.
    Если есть в продаже в вашем регионе такая ветрозащита, то никаких пленок не нужно.
    В свое время в 90-х годах разбирали финский каркасный дом 1950г постройки, ветрозащита как новая под вагонкой стояла. Кстати весь каркас выглядел как только что с завода. Это к вопросу о долговечности каркасных домом.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Изоплат дороже, чем полноценная и качественная кровельная супердиффузионная мембрана.
  11. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Ключевой вопрос, на который почему то никто не обратил внимания :hello:
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Согласна! Мой муж говорит, что законы физики никто не отменял, и теплый влажный воздух пойдет наверх, т. е. в пирог крыши, и что пароизол в брусовые стены ставить - это баловство и развод... Я же допускаю, что влажный воздух может и в стены проникать (диффузию-то тоже никто не отменял), но на сколько это критично будет для утеплителя - не знаю. Хотелось бы услышать отзывы так сказать "пользователей" той или иной конструкции пирога стены; или может кто проводил какие измерения и расчеты.
  13. Artecology
    Artecology
    Artecology
    И если в вашей кровле стоит пароизоляция, и сделана она грамотно, то давление теплого воздуха будет распространятся и на стены. Но пар будет распространятся в стены не только из за повышенного давления, чаще в помещении давление будет наоборот пониженным. Есть еще давление парциальное. Есть осмотическое. Есть трещины в брусе. А есть просто дырки в стенах вызванные усушкой стен, и крохотные отверстия в швах, как не конопать они все равно останутся. И сколько будет влаги в утеплитель поступать, и сколько выходить через наружную мембрану, боюсь вам не ответит никто. Все это очень индивидуально.
  14. Ded02
    Ded02
    Ded02
    Киров
    Я хочу сделать следующим образом. У меня брусковый дом, высота стен снаружи 3,5м Вертикально набить брус 100 на 100 через 58см в него вставить утеплитель базальтовый плотность 50*75 пока еще не решил по 5см в два слоя с пересечением чтобы в какой то мере исключить мостики холода затем к брусу который между утеплителем пристеплерить ветровлагозащиту. Затем набить на этот же брус набить еще брусок для вен зазора и оббивать дом эмитацией бруса. Вот как то так. Напишите пожалуйста я правльно мыслю так можно сделать? Буду рад услышать плюсы минусы. Спасибо
    Я сделал каркасный гараж полностью утепленный, стены 200 мм хром стружки а потолок 3 слоя базальтового утеплителя по 5 см. Но вот вот не задача когда утепляли крышу не сделали влаговертозащиту и вен зазор то есть пирог с верху профнастил, обрешетка, утеплитель. Подскажите пожалуйста будет ли работать утеплитель на крыше т. как мне кажется он вберет в себя влагу и не будет сохнуть. Успокаивает немного только то что проф настил ребристый и немного проветриваться все равно будет. Стоит крышу переделывать из за этой козни. Большое спасибо буду рад прочитать все версии.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вообщем правильно, только не надо брус 100х100, делайте бруском 50х50 в перекрёст, соответственно и утеплитель.
