Кривой каркас плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Игорёггг, 20.07.12.
  1. Игорёггг
    Игорёггг
    Игорёггг
    Воронеж
    Кривой каркас плиты
    Подготовился к заливке плиты 7х7, и тут оказалось, что один угол связанного каркаса ниже остальных на 3 см. Выяснилось, что узбеки не выровняли по уровню пгс (и я не доглядел...), ну и соответственно также положили рубероид, полистирол, арматуру. Подскажите, можно, и нужно ли, заливать плиту с таким каркасом. Как вариант, рассматриваю заливку большего объёма бетона для обеспечения необходимой толщины защитного слоя (3 см.)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное речь идет про опалубку...?
  3. Игорёггг
    Игорёггг
    Игорёггг
    Воронеж
    Опалубка как раз выставлена по уровню. Именно по ней и обнаружил уклон арматурного каркаса. Извиняюсь, ошибка: один угол выше остальных на 3 см.
  4. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Если каркас останется в бетоне и есть защитный слой, хотя б минимальный, то проблем не будет.
    Не понятно только чем задрали, арматурой или фиксаторами для арматуры, оба варианта решаемы без проблем, если конечно миксер уже не стоит рядом.
  5. Игорёггг
    Игорёггг
    Игорёггг
    Воронеж
    Подушкой
  6. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Понятно, если каркас торчит из опалубки выхода нет, надо срезать арматуру вертикальную, где удобнее, снизу или сверху. Если бетон льешь с запасом, никаких проблем, кроме денежных, конечно.
  7. Игорёггг
    Игорёггг
    Игорёггг
    Воронеж
    Из опалубки каркас не торчит, для обеспечения минимального защитного слоя над выступающим углом по моему расчёту необходимо +2 куб. м бетона, как раз вровень с верхом опалубки выйдет. Беспокоит другое, как повлияет такое армирование на эксплуатационные характеристики плиты... Не критично?
  8. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Не критчно. Каркас же у тебя останется цельным, а это самое главное. Тока эта, если ты будешь подливать тока в этом углу то плита не будет горизонтальной и это нужно учитывать дальше при строительстве.
  9. дмитрий 67
    дмитрий 67
    дмитрий 67
    Выдропужск
    Не волнуйтесь. коль подушка гут- то будет по правильному. Как вариант усиления-возьмите и утопите в тот угол сетку 50х50х4 чтоб Вам спокойней было. Но незачем. Коль подушка хороша, лейте и тем выведите ноль. Главное основа. А за подушку Вы вродь не волнуетесь. Удачи
