СО 3-х эт. дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andreu72, 20.07.12.
  1. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
    СО 3-х эт. дома
    Рисунок1.jpg Нужен совет СО 3-х эт. дома 10х11. 260кв.м (110+110+60) с ЕЦ. Котел Т/т КЧМ – 5 К 40-03 (5 секций) 40/50 кВт
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Нифига себе, столько секций а стояк всего лишь 50. Тут гдето есть ексель расчёт для ЕЦ с подбором диаметров. Но тут всяко больше должно быть. Да и схемку ба в 3д. А то голову сломаешь сворачивая ваши стороны света.
    Да и котелок может рассмотрите какой по цивильнее, а то эту штуку, да ещё такой мощи мученья будут топить.
  3. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Но всего 15 (?) радиаторов? Судя по площади, будет или ТП везде или дом ..термос.:close:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Что там у ТС будет - только он знает (а нам не говорит). 149 секций как ба не мало. Но как то распределены они странно (посчитано же вероятно согласуясь с теплопотерями, окнами, дверями).
    ТС вы котелок прикиньте тактильно (в магаза посмотрите как вы внего будете лопатой уголёк кидать - пару раз точно промахнётесь, у него загруска снизу, а кидать надо МНОГО, регулировак нет).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как ба...маловато не было. :close:
    На 270м2 по 100 Вт/м2 (?) - в случае М-140 ~ 270 cекций (70/50*, 100 Вт/секц.):close:
    Или ~ 207 секций Ал./ бимет. (70/50*, 130 Вт/секц.)
    Да и "кто" (?) отведет мощность ...40кВт (?) от ТТ (?) котла, если способности 149 секций М-140 при (90/70*) - отвести ...~ 24 кВт. Остальная мощность котла - на закипание...
    p. s. Кстати сделать это могут те же 270 секций М-140 при "пиковом" режиме котла.
    Их мощность "отопления-теплоотвода" при 90/70* составит (270х160) = 43,2 кВт...:um:
  7. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
  8. andreu72
    andreu72
    andreu72
    Новокузнецк
    радиаторов 15 возможно 16. Дом из бруса 150х150, потом планируется с наружи утеплитель+ обл. кирпич, внутри утеплитель и гипсокртон. Трубы сталь, открытые (не изолированые) d50-40м, d40-42м + d25+ d20. трубы внутри дома.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Плюс ~ 8-9 кВт. (80-90 секций).:um:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Совет тут один-читать форум, собирать инфу, расчёты. или заплатить фирмачам.
    я про котёл говорил, а не про систему. как систему вы будете контролировать, дело десятое. а вот как при разгоне такой "дуры" вы её будет контролировать - это и есть важно. уж сильно он топорный этот котелок. сходите в магаз потрогайте и для примера какой нибудь будерусоподобный.
    Утеплять внутри НЕЛЬЗЯ. Да и снаружи только не пенопластоподобным.
