Трещины на плите после заливки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алекссс, 20.07.12.
  1. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Не гадьте на пол и не будет органики в трещинах. Топите помещение, и эти все гадости замерзать не будут:)]
    Чем выше марка бетона, тем больше вероятность усадочных трещин. Просто была жара, водой не проливали, маловато пластификатора. На прочность НЕ ВЛИЯЕТ. Нечо человека пугать. Хотя на мой взгляд лучше ленту на -1,5. Таких проблем и вопросов там НИКОГДА не возникает. Ну что такое трщина 1...5 см, для ленты 1400см:)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По физике - двойка. :)
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    На верное не по физике, а по математике. Лишний нолик в цифирке1400:)
  4. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Всем спасибо за отзывы. Сделал, наконец фотки и кажется, разобрался в причинах. Учитывая, что в цоколе после дождя скопилось много воды, все косячки всплыли. Трещины есть в местах, где рабочие не смогли нормально растащить бетон и перепад толщины слоя бетонной защиты в этих местах на несколько см больше, чем должно быть. Т. е. визуально это выглядит как пара горбов на плите. На фото, мне кажется, все равно все плохо видно...
    Вобщем нечего унывать, закупаю блоки, в четверг начинаем работы по возведению коробки)
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Усадочные трещины в верхнем слое, в застывшем бетонном молочке. Нина что не влияет
  6. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    У меня строители тоже пытались мало поливать, но как только замаячило денег за брак не получить и залить поверх плиты новую за их счёт сразу активизировались, от колодца до плиты (100 метров) носились как на пожаре. Вот, что крест животворящий делает. А еще неплохо подушки виброплитой протрамбовать, для снижения усадки после попадания воды из цемента в песок.
  7. Steffan
    Steffan
    Steffan
    Иркутск
    Здравствуйте! У меня на плите местами образовались трещинки по арматуре (на поверхности видны ячейки), бетон при заливке вибрировали, видимо, молочко отделилось. Как и чем лучше заделать эти трещинки? Дело в том, что плита остается на зиму под открытым небом. Бетон заказывал В20 W6 F100, заливали вечером, на утро трещинки (утром по бетону уже ходил, следов не оставалось).
  8. al185
    al185
    al185
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    такая же фигня. Только, плюсом к этому еще и температура ночью была около 0С.
  10. colomca
    colomca
    colomca
    У меня участок на болоте, был закатан строительным боем от сноса сдания: кирпичные фрагменты стен с арматурой, фбс, подушки. хотел свайный фундамент, но побоялся, что свая попадёт и упрётся в блоки. решил лить плиту. сделал подушку 200 мм из щебня сровнял отсевом, собрал на ней опалубку. не утрамбовывал. 7на6. постелил рубероид, собрал армосетку из копозитной арматуры спп д10мм с величиной ячейки 300 мм. поднял на проставки от земли на 100 мм вторую армсетку от первой на 70 мм. залил тремя миксерами с интервалом 1 час 15 кубов бетона м350. плита плучилась тлшеной от 380 до 450мм.был перепад высот на участке. стояла жара. поливал плиту первые двое суток раза по три в день, но не накрывал. был удевлён когда утром на следующий день обнаружил трешины по1 мм на поверхости всей плиты:faq:
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Расстояние между сетками надобыло делать больше, насколько это позволяет толщина плиты, а то нижний слой бетона в 100мм в плите не работает, больше как подбетонка, т. е посути плита у вас прочностью равносильна плите толщиной 70-100 мм. Ячейка 300мм большевата, обычно 200мм. Смотря что будете ставить на плиту. Я тоже заливал плиту в 300мм (первый опыт), то-же есть недочеты, оставлял на зиму незакрытой, были трещенки, прчем отслоились куски толщиной до 1-1,5см, как в пустыне Сахара. Нынче поднял коробку из КББ, весна покажет, чье Кунфу сильнее мое, или матушки природы.
  12. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Приветствую я сегодня залил ростверк по технологии тисэ у меня тож появились трещинки по арматуре идут, защитный сой бетона 2 сантиметра, наскоько это страшно и что можно предпринять?
  13. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Вот и прошла зима, дом простоял зиму, не утепленый не обогревался, без отмостки, не чего не произошло.
    Трещенок на стенах не обнаружил, этим летом занимаюсь утепленной отмосткой.
  14. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Да это скорее всего усадочные трещены, не чего страшного. Желательно-бы фотки посмотреть. что-бы наверняка определить.
  15. PoltP
    PoltP
    PoltP
    Тула
    @evgenvip1,
    И у меня похожая проблема: https://www.forumhouse.ru/threads/267917/
    Но у меня всё над сваями, может усадка неравномерная или не провибрировали?
    Я со страхом жду распалубки(
