Трещины на плите после заливки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алекссс, 20.07.12.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Всем доброго дня!
    После заливки плиты, почти уже на следующий день, на плите стал обнаруживать трещины. Трещин много. Глубиной 2-3 см, в одном месте аж 5 см.
    Чем это грозит, что делать и какова может быть причина появления?
    Искал поисковиком данную проблему в форуме, но ощущение, что никто с этим не сталкивался...
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Водичкой поливали? Укрывали?
  3. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Водичкой поливали три раза на следующий день, как утверждают мои работяги, пока устанавливали опалубку под монолитный цоколь, еще на следующий день, с утра пролили, залили опалубку бетоном, и все закрыли ПВД. Цоколь на настоящий момент почти идеален, пару трещинок небольших обнаружил, а вот с плитой проблема(
  4. Sokk1
    Sokk1
    Sokk1
    Красноярск
    5 см это много чо то... так бывает когда в жару заливаешь бетон и не поливаешь и не заглаживаешь... может работяги врут что поливали? как бы не пришлось поверх этой плиты новую заливать... хотя если так произойдет дом уж точно 100000 лет простоит
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Мне плиту в жару заливали. Потом ничем не накрывал. Первые 6 дней поливал по разу утром, немного, привозил сам воду. Жара стояла 2 недели. Никаких трещин нет. Скажите, а пленку клали между подушкой и залитым бетоном?
  6. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Пытаюсь самостоятельно найти ответы. Какую информацию нашел о возможных причинах:
    Может кому еще пригодится... Напомню, я пока не специалист в данном вопросе, а скорее свидетель собственной стройки и возникающих проблем.
    1) Погодные условия. В моем случае все дни стояла недавняя жара. Плита под солнцем после полудня и до вечера. При недостаточном поливе - могла "пересохнуть". А поливали, подозреваю, недостаточно.
    2) Отстутствие вибрирования при заливке. Не вибрировали...
    3) Бетон дает усадочные трещины при толщине бетонной защиты более 3см. Это тоже есть. Причем залили немного неравномерно. Перепад составил несколько см.
    4) Возникновение усадочных трещин при большом отношении В\Ц. Воду лили в миксер и вылиливали оставшуюся вымытую смесь прям в раствор фундамента. Мне объяснили, что так лучше и все так делают.
    Также, полезные выдержки нашел: г. Руфферт "Дефекты бетонных конструкций"
    Москва, Стройиздат 1987
    Трещины, обусловленные начальными напряжениями, возникают в бетонных строительных элементах в течение первых дней твердения бетона.
    1. Усадочные трещины, обусловленные высыханием бетона, возникают в результате быстрого высыхания внешней поверхности свежеуложенного бетона и прежде всего когда свежий бетон попадает в условия быстрого высыхания (под воздействием солнечных лучей). Особенно подвержены опасности плиты для высотного строительства, мостовых и инженерных строительных сооружений.
    2. Усадочные трещины, обусловленные сокращением объема. В процессе высыхания цементного камня происходят объемные изменения в бетоне (усадка). Если воспрепятствовать этому типичному для бетона сокращению объема, то прежде всего в первые дни, когда бетон еще обладает относительно незначительной прочностью, появляются трещины шириной до нескольких миллиметров.
    3. Трещины, обусловленные неравномерным охлаждением бетона. В результате разной скорости охлаждения строительных элементов с различными размерами поперечного сечения (например, плиты и балки) может возникнуть в первые 2 — 3 дня температурная неравномерность, которая вызывает внутренние напряжения, превосходящие прочность бетона на растяжение. Это может создать критическую ситуацию, если прочность бетона формируется медленнее, чем возникающие внутренние напряжения, обусловленные различной скоростью его охлаждения.
    4. Трещины, обусловленные большим гидратационным нагревом при затвердевании бетона. Такие трещины возникают лишь в массивных бетонных элементах в результате выделения теплоты при гидратации цемента, которая вследствие массивности элемента не в состоянии из глубинных слоев быстро передаться наружу. Возникающие при этом деформации материала, обусловленные разницей температур по толщине бетонного массива могут привести к образованию трещин, так как бетон в первые часы после схватывания цемента обладает незначительной прочностью.
    Вобщем, я так понимаю, у меня множество возможных причин. Как с этим бороться, кроме как использовать плиту в качестве подбетонки для новой?)
    Лил на ЭППС из двух слоев по 5 см. Стыки листов проклеивали скотчем. На листы, под бетон положил пленку ПВД 200мкн
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Ну у вас прямо диверсии. Не вибрировали, разбавляли водой... А фото есть трещин?
  8. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Сделаю в ближайшее время
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Трещины по арматуре (по рисунку) или хаотично?...Если как попало то воды дофига набулькали в бетон...Если по арматуре - бывает и хуже но реже- забейте..Бетон просел чуток (из-за того что не провибрировали) а арматура статична - вот и раскрылись. :hello:
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Собственно этого достаточно, даже исчерпывающе. Вопросов "почему" быть не должно.
  11. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Да вопрос скорее, насколько теперь следует заморачиваться с данной ситуацией?
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Дружисче, даже самые ленивые и упёртые ...знают, что надо поливать, и поливают...
    Трещина пойдёт, хозяин прогонит..Денег не заработаем.
    Пс. А вибратор ...эт в сексшоп. Там ему самое место. Ибо, жужжалка, НИКЧЕМУ в плите.
    Для сметы..;)
    Пс. Хрен знает что у тебя..(лили аккурат в одно время.) :um:
    Надо штудировать твою тему про... хочу-плиту. Может там где накосячил?
  13. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Усадочные трешины. Надо было интенсивно поливать и укрывать пленкой. В домашних условиях не лечится, только коньяком. На прочность не влияют. Смиритесь и спите спокойно.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не могут не влиять на прочность - просто по факту своего наличия.
    И в дальнейшем туда будут попадать вода и органика, замерзать, расширяться - сейчас можно попробовать защититься от этих процессов, исключая проникновение влаги (а она и в воздухе).
    Тогда и спать будет спокойнее.
    Но эти трещины будут усадочными в случае если материал (бетон) такого качества, что подвержен усадкам и есть условия для возникновения усадок.
    Мои предположения - у ТС непростой рельеф, а это значит, что грунты неоднородны в своем строении и в динамике... а подвинуть дом некуда и выбора особого нет.
    Плюс гидрология вряд ли удобная для строительства - по тем же причинам.
    Все это тоже могло повлиять на не набравший прочность бетон.
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Залить сверху жидкой ху..., основаной на цементе. Чтоб глаз не мозолило. :um:
