Отопление пристройки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем andreychik1, 20.07.12.
  1. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    Здравствуйте. Собираю систему отопления с ЕЦ. для отопления пристройки к дому. До этого в доме водяного отопления небыло. отапливались печкой (по центру дома) и хватало, но после постройки пристроя (дом одноэтажный бревенчатый, пристрой из бруса 18) возник вопрос его отопления. котел самодельный будет встроен в топку. Выход из котла на 32 и метра 4 еще будет метал, потом переход на ПП 32 (наружн).Радиаторы аллюминий. 3 шт. Магистраль пойдет в пристройку и только там будут радиаторы. Перед обраткой метра 3 будет под полом.
    Покритикуйте систему. Я переживаю что ПП32 (наружн) будет маловато для ЕЦ, а с другой стороны диаметры в радиаторах точно такие же и нет смысла вести систему ПП40.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В Вашей редакции о ЕЦ забудьте, ставите насос (генератор) только ПЦ и вот оно счастье.
    А по организации ЕЦ это Вам в FAQ надо, там достаточно материалов - по диаметрам разводки, по материалу труб (только металл), есть примерные схемы выполнения СО под ЕЦ.
  3. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    Может чтото изменить в схеме. подскажите. Ставить 32 метал -это надо старые чугунки вешать, иначе смысл?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    С чего это так про чугунки? И почему вопрос про смысл? Вы бы перед тем как рисовать почитали бы темы, может и написали бы правильно и ответили бы вам внятно.
    Люминь плох в частных домах плохой подготовкой воды, выделяется водород, может вонять, может булькать, а может и возгореться (если спичку поднести к маевскому). Биметалл вешают, да и чугуний очень хороший вариант.
    А зачем такой большой РБ, вам 10 за глаза хватит (даже с чугуном).
  5. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    Да я не против чугуна, просто я никогда не имел дело с водяными СО
    дома всю жизнь была печь и ее за глаза хватало (ведро угля утром и ведро
    Вечером) на обогрев всего дома 45 кВ м. Необходимость в водяной СО
    появилась после постройки пристройки. форум я и так читаю, уже мозг сломал
    ,у людей интересуют тоже думаю время покажет. Запустим посмотрим и есличе переделаем
    Расширитель у меля очень компактный, сделал из электротитана "термекс "
    Плоского из нержавейки. Я его ободрал, очистил от пены и отпилил
    один бак (он состоял из двух цилиндров),так что у меня получился малогабаритный
    с ушами подвесами, завод кой подводкой и перелеливом
    Бачок.
  6. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    Поднимаю тему т. к. возникли другие вопросы.
    1. Будет ли такая система работать с ПЦ (на подаче до пола сталь 1" а дальше до насоса ПП 25 внутр)
    всмысле ПП не расплавится. Котел в топке печи.
    2. Что будет если встанет насос
    3. имеет ли значение (при вставшем насосе ка выполнену подъем и спуск в подполье (45 или90 гр.)
    4. какой лапан поставить парралельно насосу.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1. если успеете потушить, то не расплавится. Но надо ещё и температуру подачи держать не более 75 град. чем если не секрет?
    2. коллапс местного значения, если котёл не потушите.
    3. без разницы. или тушить или молиться.
    4. если ПЦ, то всё равно какой. при ЕЦ ставят лепесток или пружину подрезают. но у вас ПЦ.
    пысы экстремисты они только на себе экспериментируют (рванет/не рванет). вам то зачем? у вас вся сварка будет стоить столько же сколько стоит нормальный паяльник, да брак который вы выкинете при тренировках.
  8. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    А если без иронии. :nono:
    Смысл такой, что я почти все уже спаял -осталось котел в печь вмонтиравать, так, что на сталь перейти в этом году уже не получится..Я на ЕЦ не надеюсь (есть и генератор и ИБП).Режим топки придется делать щадящий. Вот выкладываю схему того, что получится. Неужели я гдето допустил такую ошибку, какую никто на этом форуме не допускал?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да какая ирония. Вы спросили я ответил. У вас же НЕТ никаких регулировок горения. ЕЦ у вас и не будет, ибо котелок/печка выше приборов. Регулировать радиаторы вы тоже не можете, они напроход стоят. прижав первый вы прижимаете и последний, если бы сделали подключение низ-низ с одной трубы, да краны (хотя бы по одному на радиатор), то тогда можно было бы. ОК на байпасе насоса не нужен (ЕЦ НЕТ), насос напрямую и отсечные краны (чтоб снять на ремонт или замену).
