Кругляк лиственницы на перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Полярник74, 20.07.12.
  1. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Все думаю что положить на пол, хочется лаги из лиственницы, но у нас бруса пригодной длины (пролет 4,5м) нет. Предлагают кругляк лиственницы диаметры 14-20 см - если бревно, то какой диаметр и стоит ли?
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Какой длины нужно и что вас останавливает?
  3. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Пролет у меня 4,5 м, просто не знаю какой диаметр выбрать, все расчеты какие нашел считают брус, а как бревно будет работать (хуже/лучше)?
  4. Сойдет
    Сойдет
    Сойдет
    Ханты-Мансийск
    Бревно однозначно лучше работает чем брус. Так как у дерева внешние слои крепче мягких внутренних. По этой причине например дома из цельного бревна крепче оцилиндрованных. У меня в старой избушке пол из бревна, с двух сторон стесанного - 62 года держит... толщина только 30см.
