РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую в этот выходной у себя начать укладку трубы водоснабжения. Источник водоснабжения - колодец глубиной 10 колец. От колодца до дома 4,5 метра. Заблаговременно выкопал траншею глубиной 2 метра. Закупил 25 метров трубы ПНД-80 д32 (Политек), латунные фитинги для ПНД, утеплитель трубный из вспененного полиэтилена 35х16мм, комплект греющего кабеля 10,5 метров, насос Водолей (50л/м/60м). Вся разводка по дому уже сделана, фильтры (сетчатый, промывной и проточный) смонтированы, гидроаккумулятор на 50 литров подключен (на фото еще нет). В траншею планирую насыпать 10 см песка, подготовить трубу (проложить греющий кабель и зафиксировать хомутами, сверху надеть утеплитель), уложить трубу и сверху засыпать песком 10 см. Для прохода трубы через колодец буду использовать резиновую манжету 50х32. Есть один вопрос: На глубине установки труб весной будет стоять вода. Для утеплителя и греющего кабеля это сильно страшно? Мне советуют замотатать поверх утеплителя всю трубу в пленку. Но что это даст? Вода все рано найдет щелочку. И еще один вопрос по греющему кабелю. Он у меня с термореле на конце. До куда мне его надо прокладывать: до прохода в колодец или внутри колодца тоже проложить. Но в колодце, на глубине 2 метра весной он у меня будет в воде.
Монтаж завершен. После пуска насос накачал давление 2,5 атм и вырубился. Обо всем попорядку. Действовал так: На трубу спираью наматал греющий кабель, фиксировать его не стал. Он прекрасно фиксируется утеплителем 16 мм. Кабель от насоса упрятал в пластиковую гофру. Все это дело заматал пожирнее упаковочной пленкой (смотри фото). Проход через колодец не стал делать резиновой манжеткой. Во первых не было под ругой твердосплавной биты 50 мм, а во вторых все равно для кабеля электрического пришлось бы делать отдельную дыру. В итоге дыру запенили и зачеканили как следует раствором. Если будет течь, раскопаю в этом месте и замажу гидрозоляционной мастикой.
По кабелю обогрева посмотрите инструкцию, по идеи на ПНД размером 32 не рекомендуют кабель укладывать витками слишком близко распологаются витки греющего кабеля и может быть перегрев, да к тому же плотно его наверное и не уложить, во всяком случае я пробовал не получилось, к тому же кабель должен плотно прижат к трубе скотчем или хомутами и рекомендуют при платиковой трубе оборачивать ее фольгой, а потом уже кабелем для лучшего распределения тепла. по розеткам согласен, но в принципе автоматика насоса по любому стоит рядом с водой, а это таже самая розетка и ни куда не деться
Я что-то не врубился ... Зачем греть трубу на глубине 2 метра ? Я вот собрался греть от места ввода в дом до глубины 1.5 метра ... Это - раз. Кабель, конечно, лучше бы брать приспособленный для "встраивания" внутрь трубы. Через специальную муфту. Это - два. Ну, и я вот для подстраховки проложил до колодца еще провод для управления Клапаном для слива воды (будет стоять на трубе уже внутри колодца) перед отъездом с дачи. (Мы не постоянно живем). А вообще. - Всего хорошего !
Mikas, Ну у меня витки не частые, где то 4 оборота на 1 метр. А вот утеплителем он прекрасно прижимается к трубе. Пробовал хомутами прижать кабель, но утеплитель не налезает. Насчет фольги на мой взгляд перебор. А кабель я положил для успокоения души, да и стоит он не дорого (1500р за 10,5 метров). Труба проложена на глубине 2 метра и поднимается уже в подвале дома, где температур минусовых быть не должно.
Немного подумал о резервном водоснабжении в своей системе, т. к. все имеет место изнашиваться. В своем варианте с выносным летним краном на колодце вырисовывается интересное решение. После монтажа системы образовался в резерве обычный вибрационник. Вот думаю примастырить на него кусок шланга с обратным клапаном и использовать его в качестве возможного резерва. Опускаем в колодец насос и шланг с ОК соединяем с краном на колодце и подключаем в розетку на колодце в которую подключается основной насос, управляемая автоматикой и вуаля система опять функционирует в рабочем автоматическом режиме. Может кому пригодиться на заметку
