1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как правильно подключить Водолей 05-40У
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SuSe84, 20.07.12.
  1. SuSe84
    SuSe84
    SuSe84
    Первоуральск
    Как правильно подключить этот насос к гидроаккумулятору? Какое реле использовать и как поставить оголовок с ним, кабель резать или разбирать ?
    Скважина 23 метра, зеркало на 6. Вешать на глубину 18 метров буду, и как правильно закрепить трос на насосе.
    И ещё, труба на 160, какой оголовок лучше и как его закерпить?
  2. SuSe84
    SuSe84
    SuSe84
    Первоуральск
    И есчо вопрос какой фирмы брать ГА ? и в чем разница ?
    и выложите уже схему подключения насоса ГА и автоматики =(
  3. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Производителей реле давления много, подключить тоже можно по - разному. Рекомендую почитать http://www.vod-stih.com/skvaj.shtml, здесть в разделе Схемы подключения (сверху) есть запрашиваемая вами. Вилку лучше не обрезать, но если надо протянуть через оголовок, тогда отступаете от конд. блока метр к насосу, отрезаете, протаскиваете, потом стыкуете.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И теряете гарантию. Заводу изготовителю пох что конденсаторная коробка мешает протянуть через оголовок или завести в дом, нарушение целостности - потеря гарантии.
    Скажу банальность, но тем не менее - почитайте немного форум, все уже выкладывали, даже в подробностях с фото.
  5. SuSe84
    SuSe84
    SuSe84
    Первоуральск
    Все уже сделал, конденсаторную коробку разобрал, спаял по новой, оголовок надел на трубу (160 мм) с помощью молотка и отвертки (тут бы силикон не помешал). Реле давления купил за 350 р., Китай, вроде работает, только выключается на давлении 3 атм (ГА на 50 л.). Видимо надо настраивать, собственно вопрос: как настраивать? Снимать крышку и по манометру? И вопрос: шланг для полива куда втыкать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Настройку РД производят следующим образом:
    1) Снимаем крышку реле и полностью ослабляем прижимную гайку меньшей пружины.
    2) Настраиваем требуемое минимальное давление (включение насоса). Для этого вращаем прижимную гайку большей пружины (по часовой стрелке – увеличиваем давление и наоборот). Затем открываем кран и даем воде стечь, при этом снижается давление в системе. Смотрим, когда включится насос и, если результат не устраивает, регулируем дальше, пока не добьемся требуемого результата.
    3) На следующем этапе настраиваем давление выключения насоса (верхний предел). Вращая прижимную гайку меньшей пружины, выставляем требуемое значение верхнего давления. Поступаем следующим образом. Включаем насос, дожидаемся срабатывания реле. Если величина давления отключения не устраивает, спускаем воду, регулируем пружину и повторяем процесс.
    Нужно заметить, что настройка реле давления производится в работающей системе под давлением. Для этого, включаем насосную станцию в сеть и даем насосу поднять давление в системе, после чего сработает реле и отключится двигатель. После чего производится выше указанный процесс.
    Для правильной работы автоматики давление воздуха в гидроаккумуляторе (в пустом, без воды) должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
  7. SuSe84
    SuSe84
    SuSe84
    Первоуральск
    Какое давление оптимально считается для ГА на 50 литров? Наверняка по шаблону настраиваете, сколько выставляете? Или это индивидуальный параметр?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это индивидуальный параметр для конкретной системы водоснабжения.
  9. SuSe84
    SuSe84
    SuSe84
    Первоуральск
    Как рассчитывается? Какие показатели для этого требуется ?
    Насос 05-40у, за 4 часа что им поливал вода в скважине не кончалась. Водоразбор планирую: на полив, туалет 1 штука и умывальник 1 штука. Труба от насоса до автоматики с ГА - ПНД 32, 18 метров (15 горизонтально, 3 вертикально) после автоматики переход на 3/4.
  10. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Про оступ от конд. коробки и обрезку кабеля - слова дилера, производящего ремонт. А вот в саму коробку лезть не надо, на то она и опечатана.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ответ про гарантию и "обрезание" был от завода-изготовителя. ХЗ, сейчас может и "прозрели":).
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А что делать?
    Хочу использовать кабель от насоса для прокладки в дом. Но тогда отрезать надо не у коробки, а ближе к насосу. Т. е. большая часть кабеля будет идти от дома до колодца (включая ввод в колодец), а оставшаяся от насоса к кабелю. Но если надо будет отнести насос в гарантийку - неужели надо будет вытаскивать кабель с коробкой?
  13. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    Звонил в СЦ Водолея, сказали, что можно отрезать провод на метр ниже пусковой коробки, протянуть через оголовок и скрутить соблюдая цвета проводов, сказали, это на гарантию не влияет.
    Вам лучше так и сделать, чтобы коробка находилась в доме, т. к. на улице больше вероятности, что намокнет или будет постоянно под солнцем, я так понимаю там какие-то пусковые конденсаторы, которым солнце и влага не идут на пользу...
