Удешевление плиты 9х10
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем tdk, 20.07.12.
  1. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    День добрый уважаемые гуру!
    Планируется дачный одноэтажный каркасный дом с вальмовой крышей сезонного проживания
    Почва суглинок, УГВ 2 метра.
    Планирую такую плиту (хочется бетонный пол:)):
    Снимаем землю на 200 мм площадью 11 на 12м, геотекстиль, щебень 20-40 (на 100см), геотекстиль, песок, дренаж по краям.
    Собираем основание из ЭППС 50мм с высотой стенки 200мм, формируем рёбра жёсткости по краям плиты из ПСБ15 толщиной 100мм (ребро шириной 300мм и высотой 200мм, с вертикальным армированием и сеткой 150х150мм), по центру плиты тоже идёт ребро под стойки вальмы в тех же размерах.
    Далее плёнка, затем собираем стеклопластиковую арматуру 8мм с ячейкой 200х200мм на проставки, укладывание маяков на проставки отдельно от арматуры для того чтобы сразу максимально выровнять поверхность плиты и заливка с миксера.
    Высота плиты в рёбрах 200мм, под жилыми помещениями 100мм.
    Всё это из-за максимальной экономии, если где-то не прав - попинайте!
    Выдержит ли такой пирог каркасный дачный дом со стеновыми стойками 50х150, минватным утеплением и отсутствием зимнего проживания, спасибо!
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Пинаю: для чего решили положить под самое нагруженное место - ребро - самый слабый материал ПСБ15 с пределом деформации всего в 0,05МПа?
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Tdk, Кроилово обязательно приведёт к попадалову если человек не имеющий профильного образования начинает вносить изменения в проверенные конструкции с целью экономии. Уделите время теме УШП, там всё разжёвано. Забудьте о существовании пластиковой арматуры, Вам она не подойдёт. 200 мм. высота рёбер будет достаточна под каркасник при условии стабильного грунтового основания. Песочек поверх щебня только для выравнивания, иначе после постройки дома он потихонечу выдавится в щебень несмотря на геотекстиль.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    А почему арматура стеклопластиковая? Дороже, а ее адекватность как замены железной в нагруженных конструкциях, афаик, под большим вопросом находится.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему рёбра вниз не хотите- ведь проще сделать.
  6. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Арматура стеклопластиковая 6мм проверена на тёщиной даче при заливке полов по грунту (на полу выложена кирпичная стена санузла), там ещё меньший по толщине пирог ЭППС 2х20мм с отсечением от ленточного фундамента, за 3 года эксплуатации нет трещин. А здесь лёгкий каркас в один этаж с минватой.
