Как залить ленту на расстоянии 10метров
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rus1979, 20.07.12.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Как залить ленту на расстоянии 10метров ,подьездной путь с одной стороны, бетононасоса в нашем городе просто нет, может кто- нибудь сталкивался с проблемой, может лоток сделать из досок но 10 метров, вдруг доска не выдержит вес бетона, короче я в замешательстве, либо частично заливать?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Скоро предстоит такая же задача. Поговорил с бетоновозами, там водители много видели. Говорят на 10 метров растянуть реально вручную лопатами (или тяпками, если лопата не влазит между прутьями каркаса). ГЛАВНОЕ что бы опалубка была хотя бы на 10-15 см выше уровня заливки, что бы удобнее было растягивать. Жирный плюс в растягивании поставит наличие вибратора!
    Я недавно сам наблюдал заливку ленты...там бетон почти сам по всем 4 сторонам растекся (заливали ленту 4 на 4), а это 16 метров. Потом начали помогать тяпками...нехотя и лениво :)
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Опыт нашего форумчанина, полагаю пригодится:
    "Ну, что ж дело сделано. Скажу сразу это было очень трудно, но показалось, что быстро. Работали с 9 до 16, без перерыва, целый день шёл дождь. По лоткам с уклоном в 20 градусов, бетон почти не течёт (Скажу сразу, что пока ждали 2-й миксер, обили один из лотков жестью и о чудо, бетон побежал по жесте сам).
    Напугало, то что дождь размывал бетон, но когда свё затёрли и накрыли от дожда, бетон начал схватываться и принял таки бетонный цвет. В нескольких местах выперло опалубку от 2 до 5 см, поставили подпорки, но вернуть на место опалубку уже не
    полчилось. Бетона приняли 12 кубов, расчёт мой оправдвлся полностью, всё, что осталось 3 тачки бетона, залили его в ямы продавленный бетоновозом. Скоро будут фото."
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Gexx, поделитесь пожлуйста ссылкой на источник, интересно будет почитать и фото увидеть :)
  5. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Был опыт делали желоб 15 метров, Уклон слабый и бетон по нему течет только если подталкивать лопатами. Так что если есть толпа помошников задача несложная, но в двоем втроем трудно. И главное желоб сделать побольше и попрочнее, с упорами в землю и с минимумом перемычеек наверху, т к они будут мешать толкать бетон
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вибратор - чудо вещь, бетон от него течет как вода.
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Посмотрите у меня, только в среду залились:
    http://www.forumhouse.ru/threads/159914/page-2
    по лотку 10 метров протолкнуть бетон, не проблема, только кОзлы сделать необходимо покрепче, я делал из поддонов для кирпича. Обейте лоток жестью, это очень сильно помогает, очень жалею, что не сделал так изначально. Нас было 6 человек, но и заливали мы в опалубку сложной формы и повороты на 30 и 45 градусом есть и армирование довольно густое. Приготовьте стразу инструмент для проталкивания бетона по опалубке или траншее, т. к. бетон там тоже не хочет растекаться сам, а при наличии вертикальной арматуры (у меня торчала из свай), он просто останавливается на свае и всё, за сваю сам по себе проходит мизер.
    Удачи Вам.
    Но Вы же не будите вибрировать прямо в лотке? А вот по лотку то и не хочет течь. :)
    а так да для ответственных мест вибратор это маст, видно, как бетон садиться.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может линолиум погрубее использовать.
