Как можно исправить выход канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Flora1505, 20.07.12.
  1. Flora1505
    Flora1505
    Flora1505
    При прокладке канализации выяснилось, что уровень канализ. колодца выше, чем место, где стоит пристрой (перепады высот).Сначала на выходе канализ труба шла так (розовое). Потом пошла так (красным). Торчит безобразно, вида нет, труба пластик, утеплена. Я просила сделать отверстие в фундаменте (выше розового, но ниже красного). Сказали, что уровень не выходит. Мне предлагают засыпать землей и уровень красного кирпича. Но у пристроя теряется высота. Что можно сделать с трубой? Засыпать до уровня кирпича не хочется.
    Вот фото понагляднее. Я просила сделать отверстие именно в бетоне, он засыпется -на фото желтым. ( Копия IMG_1321.JPG
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    При устройстве канализации есть неукоснительное правило: должен быть уклон в сторону выхода, слива. Слова "хочу", "не хочу" подчиняются подчиняются этому правилу.
  3. Flora1505
    Flora1505
    Flora1505
    Irkenazi, я понимаю. Дом рассчитан на 2 хозяев и со 2 стороны все нормально. А я вот в колодец "захожу" только с такой трубой. Кто говорит высоты строению не хватает для такой канализации, другие, что с уровнем ошиблись. Понять трудно. В начале говорилось, что канализационнцю трубу нужно поднять на 12 см, но она поднята гораздо выше. Но что-то с ней сделать же можно: поместить куда-то, облагородить внешний вид.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нужно начать от колодца. Врезку сделать в лоток и идти тогда от колодца с мин уклоном 5 мм на метр.
  5. Flora1505
    Flora1505
    Flora1505
    Dmchehow, я сегодня постараюсь фото выложить с трубой.
    dmchehow, как понять "врезка в лоток"? Подскажите, пожайлуста.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубу с таким уклоном Вы чистить поедете Flora1505е?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Flora1505, нужен рисунок с отметками высот (нивелиром) - тогда можно что то ответить. Фото в данном случае мало помогут. Уклон 110 трубы 2 см на метр.
  8. Flora1505
    Flora1505
    Flora1505
    Вадим (spb), ох, чувствую и чистить уметь нужно самой и строить.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Я поеду! У меня у самого так же сделано и ничего не забивается. Если трубу ровно положить все будет работать. А если делать 2 см то у меня бы канализация вышла на 20 см над полом первого этажа.
    Съемка нивелиром бы очень помогла. А лоток в лоток это без перепада значит. А врезка у вас в город идет?
  10. Flora1505
    Flora1505
    Flora1505
    Дом на 2 хозяина, расстояние от дома до кооперативного колодца-40 м. с небольшим и водоканал сделал проект нам с постройкой колодца между кооп. канализ и домом. Работали с нивелиром-у сестры все о кей, а у меня трубы на поверхности практически. Колодец копали на 2 кольца, сказали-"значит нужно на 3, но тогда в кооперативн. колодец не попадешь (он выше)". Спрошу съемку.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Часто слышу "У меня у самого так же сделано", но не разу не видел подобного СНиП, можно где-то про него почитать? Вам советую почитать СНиП 2.04.01-85* пункт 18.2
  12. Flora1505
    Flora1505
    Flora1505
    Спасибо за внимание! К сожалению, паренек сказал, что съемки не делает, "запоминает так. Труба, если переделывать ниже,-под нашу с мужем ответственность, она работать не будет". Не имея строительного опыта-рисковать не хочется. Оставим как есть, засыпем землей бетон, трубу планирую спрятать на "мелководье" еще в одну трубу и привезти земли. А вот вход на уровне цоколя-придется голову ломать, как облагородить. И все таки-думается мне-можно было место под наш колодец с сестрой посмотреть не на высоте, а пониже. Сейчас вижу-место было.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    СНИП во первых рекомендуемая литература и он рассматривает идеальный вариант прокладки а я говорю про минимальный допустимый при котором канализация работает!
    Flora1505, при чем тут запоминает! Нужна не исполнительная съемка. Нужно просто знать отметку на в ходе в городской колодец и отметку вашехо предпологаемого входа тогда будет понятно!
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Улыбнуло.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Отстали вы от жизни значит.
