Брать дорогущий пиролизник или обычный ТТ + ТА?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем jonik007, 19.07.12.
  1. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Помогите, люди знающие, в выборе сердца котельной.
    Имеем: дом около 180 квадрат.
    Хотим от системы: отопление, ГВС, ТП.
    Рассматриваю варианты:
    1 - пиролзник + ТА (куба на 2);
    2- мощный (40кВт) твердотопливник на дровах + ТА (куба на 2).
    1 вариант дороже и не понятно, зачем отдавать 120 за пиролзник?
    2 вариант дешевле тыщ на 70. Минусов сам не вижу...
    Жду Вашей помощи! :)
    www.kaukora.fi_sites_default_files_kaukorafiles_RU_product_photos_FAQ_chart_RUS_0.jpg
    прилагаю буржуйскую таблицу по выбору ТТ+ТА
  2. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Не поверите, предложений масса. А понимания в голове нет, зачем переплата и усложнение системы?
    Может кто-нибудь объяснить "на пальцах", зачем мне пиролизник, если мне достаточен просто более мощный обычный твердотопливный котел, без всяких так систем управления?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На пальцах не получится. Ети котлы немного разные со своими плюсами и минусами. :hello:
  4. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Какой минус у ТТ котла в купе с теплоаккумулятором? :)]
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Управление по температуре в межсезонье. Пиролизник спокойно может работать без та в межсезонье. :hello:
  6. jonik007
    jonik007
    jonik007
    cantexnik, плюс сомнительный пока для меня, т. к. все-равно в то же межсезонье топить нужно и кол-во подходов к котлу тоже самое...
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не совсем так. Зачем греть 2 тонн воды в Та когда можно напрямую греть радиаторы время горения~6 часов.
    :hello:
  8. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Просто у меня еще от ТА идет контур на нагрев бойлера косвенного нагрева ГВС... :)] :)]
  9. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Сначала тоже хотел пиролизник но думал думал и купил просто ТТ сейчас делаю разводку и буду заказывать ТА но больше 1.2 т не влезает. правда уменя площадь 80к.м.. для пиролизка надо сухие дрова. где взять-то
  10. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Пиролизник - штука вумная... Нам, дуракам, не понять. Вам чтобы тепло было, или понты гнуть?
  11. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Здесь и на С. О. К.-е обсуждалась эта тема. Вывод такой, что ТТ+ТА (топливо дрова) реально и ненапряжно отопить до 100 кв. м. При большей отапливаемой площади будете работать больше истопником и грузчиком. Так же необходимо где то складировать большие объемы дров. По этому, если очень хочется поддерживать комфортную температуру во всем доме, нужно присматриваться к автоматам типа пеллетника, или в качестве топлива использовать уголь.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тут как раз наоборот, чем будет пиролизник гореть 6 часов в придушеном режиме, то лучше зарядить ТА. У меня для зарядки ТА (2.5 куба) уходит примерно 60-65 кг дров. В -20 хватает на два дня, в +5 на четыре.
  13. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Vorfolomey, а какая площадь у Вашего дома и как он утеплен? А главное, какой котел?
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Площадь 80 кв, теплопотери дома 4.3 кВт. ч, пиролизник на 25 кВт. В Вашем случае я бы с ТА не связывался, он нужен как минимум кубов на 5 и котел в таком случае на 30 - 40 кВт
  15. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Vorfolomey, а какой вариант по Вашему мнению тогда мне подойдет?
    Дом газобетон Аэрок - 300мм+5см. утеплителя.
