1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
УШП на "Радуге" г. Краснодар
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dasswer, 19.07.12.
  1. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Можно воздухом выдуть
  2. miss Chio
    miss Chio
    Младший Научный Сотрудник
    miss Chio
    Краснодар
    Это-то понятно..., у нас даже компрессор для этого есть, только беда в том, что полностью из системы воду не выдуть, вода где-то все равно останется. Затем советуют закачивать в систему незамерзайку. Сооветственно весной ее из системы тоже полностью не удалить. Какая-то не совсем хорошая схема получается...
  3. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Если производительность компрессора достаточна, то выдует практически все. Лучше если компрессор будет с ресивером, чтобы был запас воздуха...
    И продувайте каждую петлю по отдельности! Те на коллекторе обратки все краны перекрыть.
    Подключить компрессор начать накачивать давление, и как только дойдет до максимума (который выдерживает труба) открывайте одну из линий.
    Продули, закрыли, накачали, открыли следующую.
    Да и полностью осушать то и не надо. грубо говоря, замерзшая вода страшна когда она заполняет полностью все пространство (как-бы от низа трубы до верха), те когда ей некуда расширятся.
    А если на дне что-то останется это не страшно. Да и не такие у нас зимы в Краснодаре :)
    А зачем ее полностью удалять то? Это как фейри, сколько тарелку не ополаскивай оно все равно на тарелке останется...
    Выдули незамерзайку, залили воду, в ней остатки незамерзайки растворятся, и опять продули.
    Ну останется там в остатках этой воды немного незамерзайки, но концентрация ее будет уже ничтожно мала...
    Можно повторить процедуру для успокоения сердца :)
  4. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Занимаюсь бурением скважин, часто приходится продувать шланги автомобильным компрессором. Всё прекрасно выдувается, конечно вода остаётся, но в малых количествах. Правильно вам пишут:
    1) Для продувки лучше использовать нормальный компрессор с ресивером
    2) Продувать нужно каждую петлю по отдельности
    3) Можно для успокоения повторить процедуру
    4) Для проверки наличия остатков воды в трубке, достаточно после продувки немного подождать, пока остатки воды скопятся в нижних точках. Затем попробовать продуть трубку ртом (без фанатизма, дуть слегка), дело в том что если там не будет воды (ну или её очень мало), то дуться будет очень легко. В этом случае даже когда остатки воды начнут замерзать, то воде будет куда расширяться при замерзании, и проблем не возникнет. Если при продувке почувствовали что есть небольшое сопротивление, то продуйте еще раз.
    5) Для перестраховки налейте антифриз, но тут нужно быть уверенным в качестве продукта.
  5. miss Chio
    miss Chio
    miss Chio
    Краснодар
    Спасибо всем, кто помог советом, как слить воду. Все прошло очень удачно. Муж купил переходники. Продували компрессором "Фубак" поочереди каждую петлю. Даже собрали основную часть дисцилированной воды в чистую пластиковую бочку. Потом подождали пока вода соберется и еще раз продули. Сделали вовремя были уже небольшие заморозки.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    позвонили бы и просто взяли!) размеры то одинаковые!)
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    и рабочие надели футболки :)
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Привет! Спасибо за пояснения...здорово...у меня вопрос: Ты живешь в Краснодаре и УШП тебе делали в Краснодаре? я столкнулся с этой же проблемкой хочу себе УШП можешь посоветовать людей которые все грамотно сделают (контакты и тлф)
    Заранее Спасибо.
