Самостоятельная установка кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Mozgan, 19.07.12.
  1. Mozgan
    Mozgan
    Mozgan
    51 галактика планета земля
    Можно ли установить наружний блок выше внутреннего, на 15-20 см по входу трассы
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Да, но сделайте маслосьемную петлю.(Хотя при таком перепаде и необязательно)
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Не надо ничего делать-никаких петель! Соблюдайте инструкцию по монтажу!
  4. Silvercoolru
    Silvercoolru
    Silvercoolru
    Да главное трасса должна быть не менее 2.5 метров
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Кто вам это сказал? У каждого производителя даже на разных моделях разные требования к минимальной длине трассы. Например у Дайкина есть модели с минимальной длиной 1,5 метра, а есть 2,5 метра. У МЕ и МХ (и многих других) минимальная длина не регламентируется, у Панасоника вообще минимум 3 метра!
    Так что читайте инструкции по монтажу на конкретные модели.
  6. Alpik
    Alpik
    Alpik
    Нижний Новгород
    +1000
    Дайкин например, 15 МЕТРОВ выше или ниже без маслоподъёмной петли.
  7. lp981
    lp981
    lp981
    Пятигорск
    Вот читаю и смеюсь...
    читайте мат часть
    а вообще перепад высот важен и уклон
  8. lp981
    lp981
    lp981
    Пятигорск
    И уклон для кондеров не очень важен (масло)
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Lp981, Вы это с кем разговариваете? :)]
  10. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Прошлым летом меняли кондиционер Дайкин у которого компрессор крякнул. Внутрик на 10 метров ниже наружного блока - петли нет.
  11. lp981
    lp981
    lp981
    Пятигорск
    Солнечный ветер, Да хоть и с вами, дело в том что в холодильной технике (Любой), петли нужны для возврата масла в компрессор или рессивер. На нагнетательном трубопроводе при вертикальном подъеме петли ставят - 1 петля 2,5 - 3 метра, на всасе если по горизонтали то нужен уклон., если на всасываемой линии по ходу движения потока, то при любом вертикальном поднятии необходима петля. и так далее. Как вы обеспечиваете эти параметры при том что мотаете и нагнетание и всас в одну колбасу?
    Далее дросселирующий узел у кондея где?
    Zuk96, 10 метров перепад редкий случай. хотя бывает. и где же вы петлю городите?
  12. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Не "городите" а "делаете". Постарайтесь общаться вежливо с коллегами. Через 3 метра на обоих магистралях. На жидкостной трубе для успокоения совести.
  13. Triangle
    Triangle
    Triangle
    Доброго времени суток Всем! Собираюсь ставить кондиционер, и получается, что внешний блок будет выше внутреннего, гдето на 1,5 - 2м.Надо ли делать петли и если можно поподробне про то как правильно их делать?
  14. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Петли необходимы для корректного возврата масла в компрессор т. к. масло циркулирует по системе с хладагентом. Проблема возврата масла возникает в случае если перепад между блоками составляет более 2,5-3 метров и петля не установленна. В вашем случае в петле нет необходимости но ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите инструкцию по монтажу кондиционера (идет вместе с оборудованием) для уточнения данного вопроса.
  15. Triangle
    Triangle
    Triangle
    Да вот в том то и дело, что инструкции нет кондицинер б/у samsyng AQ24FCX,если кто-то может помочь инструкцией буду премного благодарен.
