1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Максимально допустимый уклон наружной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем RedApe, 19.07.12.
  1. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    В общем смотрю я проект, который мне сделали. И вижу, что по всей длине трассы гаружной канализации (300 м. диаметр 160, трубы корсис) заложен уклон 7%, это как я понимаю 7 см на метр. Видимо проектировщик ориентировался на величину естественного уклона земли. Уточнить у него я сейчас не могу.
    Не слишком ли большой получается уклон? Будет ли исправно работать канализация?
    В соседних темах говорят, что и 4 см слишком много, и твердая фаза не будет транспортироваться как следует.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    К проекту должен быть расчет наполнения трубы. Для частной (безрасчетной) канализации Ваш уклон избыточен и чреват засорами. 1,5 см на 160 ю трубу.
  3. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    А как технически можно избежать такого уклона, если рельеф идет именно так как идет? Т. е. если я буду делать уклон 1,5 см, то труба просто вынырнет из земли к концу трассы?
    * Пошел искать телефон проектанта
  4. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну...из практики- у клиента одного каналия под склоном-уклон 10 см на метр если не больше на расстоянии метро 20 наверное- пять лет-полет нормальныи..Правда труба пнд сварная.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нужно ставить промежуточные колодцы пластиковые, на них перепад делать. Но это приведет к удорожанию трассы.
  6. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Ладно, буду делать как нарисовали :) Понадеемся на пример вашего клиента.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При длинне 300м. промежуточные колодцы в обязаловку. Ревизия-прочистка.:hello:
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    это важно..ставьте тогда трубы из пнд со сварными стыками. Безнапорку ни в коем случае, если уклон крутои.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В начале трубу заглубить сильнее. Трубы ПНД сварные советуют потому, что их если что напором промыть можно, а трубы с муфтовым соединением проблематично будет.
