1.  Создать заказ
    Заходите на Биржу FORUMHOUSE, размещайте свой заказ, читайте отклики и выбирайте исполнителя. Биржа FORUMHOUSE - строительство дома рекомендованными профессионалами.
    Скрыть объявление
Хочу построить каркасно-соломенный дом нужна помощь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем tygr17, 19.07.12.
  1. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    ПРИвет всем нашол тюки с соломой размер высота 40 ширина 50 длина говорит производитель гуляет 80-90 см стену буду делать толщиной 40 вот возник вопрос по несушим через 500мм класть) лаги 200Х40 и ставить несущие вроде шик, а если через 800 пол будет доска 50ка шпунтованная пролеты максимум 2,8м хватит прочности?
  2. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Никто не подскажет?
  3. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Еще возник вопрос по сваям тиссе тут нашел ребят бурят за 300 р ф550 если лунку потом еще лопатой скажем так до ф700 ушерение сделать можно сваи по реже поставить через 2.3-2.5метра
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если напишете Ваши вопросы, начиная предложение с большой буквы, а заканчивая его точкой, то постараюсь на них ответить. Иначе совершенно ничего не понятно. :no:
  5. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    tygr17, расставьте правильно знаки пунктуации, мало, местами ничего, не понятно. Например, "высота 40 ширина 50 длина говорит производитель гуляет 80-90 см стену буду делать толщиной 40 вот..." .
  6. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Самому интересно, попробую за редактора :)
    Привет всем! :hello: Нашёл тюки с соломой, размер: высота 40 см, ширина 50 см, длина гуляет 80-90 см, стену буду делать толщиной 40 см. Вот возник вопрос по лагам, их через 50 см класть? Лаги 200 х 40 мм. И ставить так лаги вроде шик, а если через 80 см? Пол будет доска 50-ка шпунтованная, пролеты максимум 2,8 м. Хватит прочности?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лаги 40 х 200мм достаточно для пролета пола в 2,80м с расстоянием максимум 60см. В этом случае, пол будет жестким, а не "батутом".Удачи!:hello:
  8. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Я извиняюсь за препинания).вот как лаги ложить с такими размерами тюков, наверное через 500? Тут жена посоветовала технологию берем тюк окунаем и держем в глиняном молоке, а потом в стену. как вам?)
    ответте на пост номер 3 по сваям тиссе пожалуйста!
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Про тюки со сваями не подскажу. У нас так не строят. :hello:
  10. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Tygr17, у тебя "смешались в кучу кони люди". Я так понимаю, ты совсем недавно услышал про соломенные дома, про ТИСЭ. Особого представления нет, кроме научно-популярного. И то неполное. Извини за прямоту и может быть, резкость. Просто построить соломенный дом с наскоку, наверное, не получится.
    По крайней мере, я для себя сделал именно такой вывод. Нужно существующие методики посмотреть, обдумать и придумать, как это будет выгодно для тебя. Просто в строительстве соломенных домов нет устоявшейся технологии, как это есть в обычных каркасниках, которые утеплются минватой или эковатой. Либо ломать голову самому и принимать решение самому, либо довериться тем соломостроителям, которые уже есть у нас в крае.
    Анапа, кажись, девятибальный район по сейсмике? По фундаменту, однозначно, нужно общаться с профессиональными проектировщиками.
  11. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Привет нечего у меня не смешалось, нехотел создавать просто кучу тем. Прикинул стоимость соломенного тюка и утеплителя и пришол к выводу что дешевле и экологичнее будет солома, а построить труда не составит так как в прошлом был жестянщиком и плотницкую работу знаю).Щас закупаю станки и участок.
    вот чертеж тиссе посмотри мой расчет для дома с жилой мансардой.
  12. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Насчет соломы как утеплителя полностью согласен. Себе строю такой же :)
    Только я расчет фундамента и каркаса делал у специалистов.
    Т. к. Северский район 8-бальный, однако...
    И ветровая нагрузка у нас приличная, и снеговая, оказывается, тоже.
    У тебя сваи довольно часто идут. Это под какие грунты расчет?
    У меня шаг свай от 150 до 170 см.
    Но сваи не ТИСЭ, а обычные, цилиндрической формы,
    диаметром 45 см. Грунт - плотная глина.
  13. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    Я по грунту знаю пока только то что там подпочвеные воды близко, дядька говорит солончак, он там живет деревья сажал- говорит как доходяд корни у них до солончака так загинаются:(.
    А где солому брал если несекрет, в тюках или так будеш делать? И какой шаг лаг себе делаеш? :)
  14. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Вы лаги со стойками не путаете? Стойки - вертикальные в стене, а лаги - горизонтальные на полу и их расстояние между собой от материала стен никак не зависит.
  15. tygr17
    tygr17
    tygr17
    Анапа
    нет не путаю:)
