Выход дымохода-сэндвич через стену
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nmk2000n, 19.07.12.
  1. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    В данный момент производятся фасадные работы на доме-теплый фасад, т. е. пенопласт и штукатурка диамант.
    Вопрос-как сделать выход дымохода-сэндвич (кусок до наружнего шиделя),т.е. может быть в районе выхода трубы не пенопласт нужно клеить, а минвату?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не только мин вату, но и вырезать все вокруг, что может гореть на расстоянии не менее 250 мм со всех сторон утепленного дымохода!
  3. Sferra
    Sferra
    Sferra
    Самара
    Техническое решение может быть аналогичным с проходом через потолочное перекрытие, установите ППУ в стену.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен!
    Только не стоит брать покупные якобы "стандартные" - сгорите!
    Вырезайте проем согласно нормативов и защищайте многослойной конструкцией.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте Алексей, а не подскажете минимальное расстояние от дымохода до НЕСГОРОЕМОГО проема в стене (керамзитобетонные блоки) т. е какой размер проема делать в стене при дымоходе 115мм, и как лучше вывести из бани трубу 115 с заполнением проема, и на улице сделать переход на сэндвич, или же выходить уже 250мм сэндвичем? В правилах нашел только расстояние 380мм до сгораемых стен.
  6. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите чем изолировать вокруг трубы и утеплить ? Базальт он дымит и воняет при нагреве, асбестокартон он выделяет вредные вещества при нагреве да и от холода не спасет. Какие есть еще материалы для утепления дымохода через стену? Подскажите
  7. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вы базальтовые плиты пробовали класть или по отзывам? К примеру роквул файр батс специально для этого предназначен. Если не подходят несгораемвые базальтовые утеплители, можно использовать засыпку из керамзита или перлита, можно сделать "теплый" раствор на основе перлита. Если верить продавцам перлита, то такие бетоны имеют жаростойкость до 800 градусов
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До несгораемых 50 мм с заполнением несгораемым утеплителем.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Каолиновая вата
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Эту вату можно непосредственно на саму трубу обернуть? Не будет от нее дыма или еще чего то? Труба чугунная одностенная, сильно нагревается
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Нет, файр батс не пробовал, но спасибо за совет, попробую, я клал базальтовую вату, тоже вроде специально для этого, а от нее дым идет небольшой, там сильный нагрев, именно сверху над трубой.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это Вата без связующей смолы и выдерживает температуры более 1000 градусов.
    Дымить не должен.
  13. Продакшн
    Продакшн
    Продакшн
    Здравствуйте, минимальное расстояние от бревенчатой стены снаружи до дымохода какое должно быть?
    Подскажите про ППУ, сэндвич-дымоход будет 230мм, если про квадратные понятно как защищать (есть описание на форуме), то с круглыми как быть? В круглых я так понимаю уже есть вата?
    Объясните, что за стандартные?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проем не менее 730* 730мм
    Сделав прямоугольную разделку (ППУ) Вы по сути выполнили несгораемый участок ограждающйх конструкций. Теперь в центре ставьте круглую трубу.
    Есть с изоляцией и без таковой.
    Даже теплоизолированный фланец должен применяться в несгораемом участке или с дополнительной защитой.
    слово "стандартные" указано с кавычками.
    Большинство продавцов предлагают некие фланцы обзывая их "стандартными" при этом аргументируя, что всегда так делают и ни кто не пожаловался...
    Лукавство!
    Спросите сертификат, что данная конструкция является противопожарным проходом сгораемых перекрытий.
    Скорее всего вы услышите не внятное бормотание, про то, что не нужно сертифицировать и выпускаются долго и ни кто не спрашивал до вас.
    Не сомневайтесь!
    Вас пытаются обмануть!
    Ищите более честного продавца и адекватных монтажников!
    Берегите Себя!
