РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите пожалуйста советом. Купили участок, копнули почву и поняли что дерна всего на 10-15 сантиметров в глубину. Дальше белая (голубая) глина, которую сложно копать. После дождя вода не уходит, соседи копают конавки для отвода воды. Какой фундамент нужно ставить на такой грунт? Соседи говорят что нужно выкопать до глины площадку и засыпать ее гравием с песком, а с верху положить бетонные блоки 40х40 см вроде как.(У них так стоят бытовки 2-4метра) Стоит ли им верить? Какой фундамент на такой почве нужно ставить и на сколько в глубину рыть эту глину? Домик будет 5х6 полтора этажный (Ломаная крыша) щитовой. Заранее спасибо.
Проблема в том, что глина впитывает воду, а зимой вода, замерзая, увеличивается в объеме. С разных сторон света промерзает грунт по-разному, а весной и оттаивает тоже весьма неравномерно. Ну, и дом будет ощущать эти подвижки. Проблема эта решается разными способами. Те решения, которые предлагаете вы, проблему не решат.
На глине очень сложно определиться с правильным фундаментом, очень разные мнения. А какое решение является верным, подскажите знатоки?
KasperZz, Бетонные блоки просто положить - это не фундамент. Это все равно что поставить дом сразу на землю. Для легких щитовых домиков городить хороший фундамент по всем правилам - дороговато по сравнению со стоимостью дома. Я бы посмотрел в сторону свай - винтовые (недолговечны, могут быть сложности с завинчиванием если глина черезчур плотная), тисе (много работы, в глине бурить сложновато - желательно взять буры разных диаметров, начинать с минимального), может даже забивные если недорого за несколько штук сможете найти.
Вам необходимо взять пробу грунта с глубины 0,5-1,0 м и определить водонасыщение. В зависимости от результатов будут ваши дальнейшие действия. Также вам необходимо прокопать вглубь метра на 2 и выяснить примерный состав грунтов. Можете у соседей посмотреть по колодцам. Под щитовой домик подойдёт самый простой тип фундамента - на столбиках по песчаной подушке, отмостка - обязательно
Можно сделать сваи (пробурить ямобуром на 3 метра скважины вставить в них каркас и залить бетоном и сверху монолитную ленту). И под лентой сделать подушку с гравия или воздушную прослойку чтобы при пучении глины зимой монолитную ленту не сломало. Также отмоска попериметру, чтобы отвести влагу.
