Вопрос про террасу
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем VitShvets, 09.06.08.
  1. VitShvets
    VitShvets
    VitShvets
    Волгоград
    Тчнее про фундамент террасы. Имеется дачный участок на склоне. Хочется сделать террасы. Высота стенки около 50 сантиметров. Длинна, ну пусть метров 10-15. Подскажите, пожалйста:
    1) Какой толщины стену лучше делать? Полкирпича или кирпич?
    2) Какой под нее фундамент нужен? Какие слои, какой толщины?
    3) Из чего строить? Керпич (белый или красный) или блоки (какие лучше?)?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А зачем стенка? Чем столбики железобетонные не нравятся. Собственно можно, сколотив опалубку, и самому залить!
    Стена из кирпича сильно массивно. Пример столбов на фотке.
  3. VitShvets
    VitShvets
    VitShvets
    Волгоград
    Дело в цене. Досок у меня нет, бетона нет, арматуры тоже нет. Т.е. всё покуать... Дерево в условиях Волгограда стоит дорого. Бетон - миксер нанимать хлопотно, да и дороговато. А стенку, думал потихоньку, за пару недель построить. Условно купил 10 блоков, положил. Мне не к спеху.
    Красивый пример...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так выложи кирпичные! Стена то зачем?
    Терраса то все одно--деревянная. Периметр положил брус-10 на 10, лаги 50 на 10, , из 32мм сам прострогай доски и неплотно (1 см) колоти.
  5. VitShvets
    VitShvets
    VitShvets
    Волгоград
    Я, наверное, в силу своей чайниковости своей термины путаю. Приложу 2 картинки. Красную стенку я и хочу построить. Как это правильно называется?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Тут про разные террасы спич ведется. Я, так понимаю, нужна подпорная стена, что бы вывести горизонталь в две ступени?
  8. VitShvets
    VitShvets
    VitShvets
    Волгоград
    Ну да. Хочу чтобы земля шле не склоном, а ступеньками.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот теперь понял. Про подпорные стенки.
    Опять же кирпич и цемент--дорого. А ближайший карьер с камнем (известняк, песчанник) и насухую, без раствора. Псковские стены уже тысячу лет стоят.(правда с раствором, но это ж башни)
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Понято! В кирпич - самое то. Фундамент- на штык траншея и песок трамбованый. Вбить арматуру вертикально через метр и растворчик с щебеночкой погуще для подошвы первого ряда. Хорошоб сеткой армировать. Чем кладка кривей, тем прикольней. Стенку с тыльной стороны укрыть хотя бы рубероидом, для гидроизоляции . И отсыпать песком. По верхней ступеньке - дренажик не плохоб было. Последний ряд кирпичей -полнотелый, или раствором(от дождей)
  11. VitShvets
    VitShvets
    VitShvets
    Волгоград
    А ближайший карьер, в условиях Волгоградских степей даже и не знаю где. Видимо под Псковом :)
    А какой лучше керпич белый (селикатный) или красный (из глины, по моему)?
    Сеткой армировать подошву первого ряда?
    А класть длинной стороной керпичя вдоль стены или поперек?
    А если битумом "покрасить"?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да и поближе найти можно.
    АРЧЕДИНСКИЙ КАРЬЕР ИЗВЕСТКОВОГО КАМНЯ
    Адрес: 403524, Россия, Волгоградская область, г. Фроловский, Шуруповкий хут., д. 2
    Телефон: +7(84465)97109
    Но красный кирпич тоже хорошо.
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Замечательно!
  14. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Хочу сделать подпорную стенку как у топикстартера, высотой 0.5м и длиной 24м. выложить хочу из ростовского плитняка. Получится что-то подобное как на картинке только высота везде одинаковая. zabory-8.jpg
    Вопросы
    на какой фундамент?
    как класть?
    дренаж?
    чего ещё не знаю?
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Vurli, на второй фотографии где ступенька подпорная стенка скорее всего и ж/б монолита, отделанного камнем. Ступеньки делать стандартно)
