Плита под гостевой домик-сауну 5,5х6,5
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем disspb, 19.07.12.
  1. disspb
    disspb
    disspb
    Здравствуйте, форумчане!
    В планах строительство избушки- гостевого домика 5,5х6,5 из сухого профилированного бруса 70х145. Изначально была задумка установить на винтовые сваи - как самый быстрый и простой вариант, но прочитав много интересного про качество самих свай и работ по их закручиванию, как-то расхотелось. В форуме наткнулся на тему УШП и как-то постепенно пришел к мысли использование данного фундамента.
    Грунт на участке - торф (20-40 см), суглинок (синеватый в перемешку с песком) до 2 м, ниже песок.
    УГВ низкий.
    И вот такая проблема вырисовывается - брус узкий (70 мм), по проекту он должен иметь вылет за край плиты (~20 мм) для отвода воды (получается что-то вроде "капающий носик"), но если ставить брус на классическую УШП с утеплителем по периметру 50 мм, получится брус будет полностью опираться на этот утеплитель. Сможет ли скос сверху вертикальных листов ЭППС взять эту нагрузку? Сомневаюсь. А потом внешний ЭППС нужно еще закрыть, а это еще 10-20 мм.
    Помогите решить данную проблему, не хочется уходить к другим видам фундамента.
  2. disspb
    disspb
    disspb
    Чего-то все молчат, идей нет или я вопрос неправильно поставил? Тема д. б. УШП (случайно не туда запостил).
    Тогда выкладываю свои мысли. Набросал фундамент по мотивам "Суперплиты" (Supergrund).
    Вес постройки - 7,6 т., с учетом снеговой нагрузки и запаса - 12 т.
    Жду критики ;)
  3. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Кажись у тебя неправильно нарисована схема, ты изобразил плиту с перьями вниз (т.е. ровная площадка
    и по периметру вниз глубже идут перья), тока всё это должно быть монолитно а ты разорвал утеплителем.
    Всё должно быть как буква П (ну по твоей схеме), и собирай потом на этой площадке без проблем.
    Или я не так понял?
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    При такой легкой постройке не городите лишнего, подушка непучинистая, плита утепленная ЭППС 200мм (края утеплителя вертикального срезайте под 45 градусов) + 100мм бетона + сетка 6Х150Х150+ гидроизоляция под брус+ нижняя обвязка (лучше лиственница). под брус сделать либо свесы, либо устроить в нижней части (прим 40-50 см) что-то типа завалинки и опять-таки свесами отвести влагу. ну и отмостку утеплите по периметру. дренаж - по необходимости, если по весне участок заливает.
  5. disspb
    disspb
    disspb
    Так в том и особенность, что лента не связана с плитой. Получается полностью изолированная плита и отсутствуют мостики холода как в классической УШП. U=0,154 W/m2 C
    Вот первоисточник конструкции плиты: http://www.forumhouse.ru/attachments/863266/?temp_hash=f1d839554a0d4618de1668052b14eb05
    Швондер-495, плиту лить совсем без ребер жестости? И хватит армирования сеткой 6х150х150?
    Не очень понял про завалинку в нижней части. Дренаж буду делать.
  6. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Если у Вас предполагаемый вес со всеми нагрузками не превышает 15-20 тн, если Вы планируете сезонно проживать (т.е. не топить в зимний период), то достаточно (более чем) Вам 100мм ЭППС под плиту на утрамбованную непучинистую подушку, сетки 6х150х150, бетона 100мм, отмостку 50мм ЭППС на 1200мм по периметру плиты, нижний венец кладите на обвязку, которая шире бруса, для пере-перестраховки сделайте экстраармирование по периметру плиты, сделайте ЭППСом что-то типа завалинки на высоту плиты, см. вариант схематичный.
  7. disspb
    disspb
    disspb
    Швондер-495, спасибо, теперь стало понятно. Ваш вариант проще в реализации и дешевле.
    Еще несколько вопросов:
    1. Можно ли класть брус не по центру обвязки, а в ровень по внешней стороне (или чуть выступив), чтобы не было уголка, где будет скапливаться вода?
    2. Чем закрыть ЭППС завалинки?
    3. Экстраармирование делать 2 х 10?
    При варианте груглогодичного отопления вышеуказанного фундамента будет достаточно?
    Про вариант "Супер-плиты" тоже бы хотелось услышить отзывы. Чем мне понравилось, что не нужно думать об облицовке цоколя.
  8. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    1. Можно ставить брус заподлицо с краем, но здесь я не советчик, узнавайте у спецов-плотников. А почему Вам так важно, чтобы брус "висел", а не лежал на плите? что мешает под брус положить гидроизоляцию и вывести ее за плиту под уклоном (завалинки)? Воды не будет, ей некуда будет затекать.
    2. ЭППС можно закрыть чем угодно и как угодно. Можно керамогранитом оформить, можно искусственным камнем, можно просто оштукатурить по сетке и оформить декоративной штукатуркой и т. д. все зависит от желания, возможностей и дизайнерских задач. Я думаю, что 20-30 см цокольной части будет придавать строению "основательный" вид.
    3. Экстраармирование делается от края плиты к центру на 1000мм - 1200мм помните, что основную сетку плиты располагайте на 30 мм проставки, т. е. чтобы она шла по низу, а не по центру или в верхней плоскости плиты.
    4. При варианте круглогодичного проживания делайте утепление снизу 200мм ЭППС. 100мм мало. Все остальное то же самое. Если вариант круглогодичный имеет место быть - задумайтесь о трубах ТП в плиту (на ваш метраж - это не так уж и много), чтобы потом не было мучительно обидно. Но это какие приоритеты и желания. Т. е. лучше заложить бОльше в плиту сразу, чем потом добавлять по чуть-чуть но многожды).
