И снова о печах
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Яиванович, 19.07.12.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Донецк
    И снова о печах
    День добрый. в связи с существенной реконструкцией (поднимались потолки с 2,10 до2,80) дома было принято решение переделать и уже печь. Старая отопительно-варочная печь представляет собой «шведку» с 3 вертикальными каналами, которые выложены на ребро кирпича и образуют отопительный щиток размерами 1,20х0,4 м с высотой 2,10 (до бывшего потолка) установленную на него дымовую трубу высотой в 4 м и саму «печку» с варочной поверхностью 60х70 см. Общая высота получается около 7 метров. Характерной особенностью является, то что в печи использует в качестве топлива каменный уголь с высоким содержанием золы, порядка 30% по массе. Печь расположена в центре помещения и достаточно быстро нагревает воздух в помещении 36 кв м, чистить приходится раз в 2-3 года и удалять не сажу, а пыль (золу) содержавшуюся в дыме, тяга даже летом хорошая. в принципе печкой я доволен. Реконструкция (замена) ее необходима по следующим причинам.
    1. После поднятия потолка «это» (кладка, которая располагалось в потолке и на чердаке) оказалась в помещении и имеет очень ужасный вид, устранить который можно только заново переложив кирпичи, правда при этом придется убрать 4 метровую трубу, которую я в октябре того года наспех положил.
    2. Практически не работает дымовая заслонка, вполне возможно это сделано умышлено.
    3. После поднятия потолка увеличился обьем отапливаемого помещения и мощности может не хватить (вполне возможно что большие потери были из-за старого потолка который состоял из балки снизу и сверху обшитой доской, а сверху уложена стяжка порядка 5см глины с опилками, сейчас 150 мм легкого самана.) но так как отопительный щиток (груба) являться частью перегородки оставшаяся часть (перегородки) тупо заложена кирпичом, то вполне можно задействовать и их.
    4. достаточно криво положена кладка грубы ... все с водится к одному, надо срочно переделывать, пока есть желание, возможности и силы...:):)
    Перечитавши немного инета пришел к
    выводу что самым оптимальным решением является печи Кузнецова. но просмотрев каталоги печей не нашел подходящую для моих условий (частично подходят ОВИК-14 необходимо смещать влево топку и трубу), но больше всего меня поразила «культуру» топления именно отопительно-варочных печей (в полне возможно у меня не верно, но все же;)) ...
    Ну думаю что для начала дискуссии информации много написал, мне необходимо в течении одной-двух недель определить подходят ли мне эти печи или нет..Основные противоречащие показатели это «культура» топки печи т. к я сжигаю за вечер примерно 1-1,5 ведра (взависимости от погоды) угля с зольность 30% а за это время готовится еда, греется вода...и втрое необходима оставить большую варочную поверхность...
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Постарайтесь обратиться лично к представителям этих печей, и именно к тем, кто имел возможность прослеживать их работу. Так как ваши условия несколько отличны от топки дровами, на что, в основном, печи и настроены. Скорее всего применение печей системы Кузнецова, именно в вашем случае, приведет к негативному результату. Это связано с большой теплопоглощающей способностью колпаковой системы. Если человеческими словами, то вы получите засаженный щиток и потоки конденсата. Так что рассмотрите или противоточную или прямоточную (наверное лучший для вас вариант) систему.
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Донецк
    Знаю что на этом форуме есть предтавтели "кузнецовской системы" поэтому написал на этом форуме, я знаю, что котлы работают на угле с высокой зольностью...Высокая зольность в основном проявляется в том, что достаточно часто необходимо "шурудить" кочергой уголь при этом через колосники в основном просыпается зола и часто по 1-2 лопатке подкидывать уголь
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Еще и "короткое пламя" и более низкая температура выхода газа из топки. Добавить еще присутствие варочной плиты, и придушенный режим топки, для потдержания равномерной температуры настила...
  5. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Донецк
    Misha Misha это сравнение между углем и дровами или между углем с разной зольностью?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Олег Катаев всё ругался на колпаковую систему, пугая её взрывоопасностью, но в случае топки углём и сам Кузнецов предупреждает о возможности взрыва. Если уголь вдруг задохнётся и потухнет, а газы из него всё равно выделяются, они скопятся в колпаке и прежде чем разжигать потухший уголь, надо продуть колпак через прямой ход, если он есть, в противном случае перекрышу, наверно, всё-таки не снесёт, но неприятности могут быть.
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Слухи о взрывах печей, при топке углем, сильно преувеличены. Для получения взрыва должны срастись несколько факторов.
    Фактор первый (самый вероятный)-тупой истопник.
    Фактор второй (сопутствующий)-уголь должен быть с большим содержанием летучих.(еще лучше если в качестве горючего использовать опилки или торф)
    Фактор третий (конструкционный)-топливник (вне зависимости от конструкции печи) должен быть не приспособлен для сжигания угля (опилок, торфа).
    Фактор четвертый (он же пятый, шестой и. т. д.)-тупой истопник.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Согласен, но если взять двух очень тупых истопников и две печи то устроить взрыв получится быстрее у которого печь колпаковая:)
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Не несколько, а всего один. Закинь мокрый уголь в горячий топливник и послушай, рядышком. :aga:
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Так и топлю. :hello:
    ЗЫ. Таки да. Один и самый главный - тупой истопник.
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Донецк
    мелкий уголь желательно хорошо увлажнять перед закидыванием в топку, а с высокой зольностью еще и много закидывать. только тогда он будет гореть.
    а где же взять подготовленного, на курсах или имеющего горький опыт эксплуатации? ;)
    Листая инет в поисках нужной информации я наткнулся на рассказ одного Равшана (так он себя называл) об эксплуатации котлов Кузнецова на буром угле с низкой теплотворной способностью и якобы сам Кузнецов давал советы по модернизации котла на большую производительность...после запуска котла эксплуатацию сам Равшан стал "легендой" на местности и в дальнейшем люди стали повторять эту конструкцию...
    Про взрывы в печах на угле даже в "противоточках" я слышал. Максимум что произошло так это при взрыве открыло дверцу и что самое плохое высыпавшийся при взрыве уголь устроил в доме пожар, так как в этот момент в доме ни кого не было...бабушка слишком много кинула угля в топку и пошла по своим делам:( ...
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Тут ведь как. Можно иметь опыт (и вовсе даже не горький), или хотя бы прочитать/распросить основы топки, в том числе и углем. А можно сделать печь всеядную (не очень эффективную но безопасную). Но как и к любым бытовым приборам, нельзя относиться к печи без соблюдения некоторых элементарных правил безопасности. Вы же не суете пальцы в розетку, или под нож мясорубки. :aga: И так же не закорачиваете ту же розетку и не перемалываете на мясорубке кости. Так почему же к печи такое легкомысленное отношение.
    ЗЫ. Печи Кузнецова, изначально, предназначены для топки дровами. Конечно можно соблюдая некоторые правила добавлять и уголь. Но, для постоянной топки углем, лучше все таки изменить конструкцию топливника. :hello:
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Донецк
    я заметил разницу только в высоте установки плит, у меня плиты располагаются на высоте в один ряд кирпича над топливной дверкой, но я видел как на некоторых печках плиты непосредственно располагаются над топливной дверкой ...
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Донецк
    на сколько я осведомлен Кузнецов явно не предупреждает о взрыве, после провокаций выше указанного товарища он делает ссылку, что возможен такой вариант развития событий, (ведь и палка раз в год стреляет) ;) но такого еще небыло...
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Как раз высота установки плиты, не влияет на возможность взрыва (это быстрей бзики конкретных печников).;) Основная проблема заключается в колосниковой решетке. :hello:
