1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    День добрый! Решил установить тверь1 без насоса на круглогодичное использование. Семья из 3х взрослых и двух детей. Расход воды без туалета и душевой порядка 5-6 кубов на данный момент. Все вроде понятно, но заморочка с выводом воды т. к. почва глинистая.
    4 года пользуюсь сливной ямой около 2х метров глубиной наскоро слепленной из шин от газика. В нее сливалась вода с умывальника и стральной машины. Проблем с переполнением ни разу не было.
    УВГ не известен. Когда копал под слив проступления воды не было. Есть мысль выкопать яму с метра полтора в диаметре и 2 глубиной и поставить там емкость пластиковую без дна плюс наделать в ней дырок по бокам а после этого обсыпать по краям щебнем будет ли это работать? Для поля фильтрации места особо нет. Сливать самотеком тоже не куда.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Здесь была мысль, что для борьбы с заиливанием фильтрационного поля неплохо бы перед ФП использовать отстоечный колодец, типа большой бочки, ну или кольца бетонного. В версиях Тверь ПН роль отстойника "случайно" выполняет насосный отсек. Если сделаете что-то подобное, то ваш вариант ФП (колодца) будет работать долго. Только пластиковую ёмкость лучше не квадратную, а то стенки морозоным поучением схлопнет. Если квадрат, то внутрь (от схлопывания) крупный щебень, обломки кирпичей. Но вы наверное 300 гофру поставите?
  3. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    В соседней теме по твери выложено такое фото. Хочу воткнуть аналогичную емкость, она армированная и проблем с хлопыванием не должно быть. На счет версии с насосом надо подумать. Вариант хороший но жаба неумолимо тянется к горлу
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если не трепетать перед АУ Тверь. И подходить по житейски. То бочку с насосом рядом с АУ можно и самому приколхозить. И можно не такую здоровую и дорогую. А взять цепочкой пару штук за другом, дешевеньких, вода ещё чище будет.
  5. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Скорее всего цепочкой не выйдет, т. к. при переливе большом залповом сбросе или другой проблеме их зальет, да и в первой будет тот же ил если он будет вообще Мне нужно сделать так чтобы вода уходила и не создавала проблем. Наверное поищу емкость с большой горловиной для удобства обслуживания также щебень вокруг но вниз песок чтобы можно было почистить в случае заиливания
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ок. Вы все уже решили. Уговаривать как лучше не буду.
    p. s. У меня 0,75 ПН. Насосный отсек всегда непрозрачный. За раз сливается 2/3. Зимой в деревянный куб метр сторона. Вокруг куба в разрезе примерно 2/3 глина сверху садовая земля. Открыл через 3 года почистить, ила не было. Не летом сливаю на рельеф, есть возможность.
  7. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    спасибо большое
  8. nextxx
    nextxx
    nextxx
    Осилил 96 страниц:son:
    Всем огромное спасибо, выбрал все таки тверь.
    Теперь встал вопрос, 1 пн или 0.85 пн?
    Сбрасывать буду в канаву вдоль дороги высокий угв, надеюсь с соседями не будет проблем:faq:
    3 взрослых 2 детей, ванна, 3 раковины, 2 туалета, стиралка, посудомойка.
    не знаю сколько тратим, так как в доме где живем нет ни ванны, ни туалета, но судя по комментариям не тратит 1 человек 200 литров в сутки, тем более дети.
    Гости будут, иногда несколько человек, ну и в праздники человек 15, но они врятли будут ванну принимать.
    Подскажите что все таки выбрать, чтобы все работало как надо.
    И есть кто устанавливал сам эту Тверь? так как в городе нет диллера, с соседнего региона за установку просят 40-60 тыс, можно самому =экскаватор + джамшуты? Дом построил руки не из жопы. Есть сложности о которых надо знать заранее?
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @nextxx, Если вы осилили все страницы. То на прочитанных страницах есть ссылки на живые репортажи самоустановки АУ Тверь.
    p. s. В 2 словах:
    Под ваши объемы не меньше 1ПН. Ничего особенного в установке нет. Ямка с небольшим зазором по периметру под размер АУ, +см 10 - 15 на сторону. Подушку из песка 10 см. Опускается АУ в яму по доскам буквой "Х" на ремнях. Горизонтальный уровень АУ выставляете в 0,5-1 см/метр уклон на корму (потом чуть всплывает пустая корма). Заливаете водой на 15 см, обсыпаете влажным песком на 15см, трамбуете, и так до верха, с боков и сверху отмостку из ЭППС 5-10см (но можно и не делать). Насос DAB Nova 180, но можно любой другой с поплавком, вешаете на 1/3-1/2 от дна. Остальное по инструкции...
  10. nextxx
    nextxx
    nextxx
  11. nextxx
    nextxx
    nextxx
    Большое спасибо, вот только не понимаю почему обязательно 10-15 см отступ на сторону больше будут проблемы?
    Ситуация следующая на данный момент там где будет устанавливаться Тверь небольшая яма которую я буду выравнивать и поднимать сантиметров на 30.
    Вот и возникает вопрос, можно ли все это засыпать обратным грунтом или все же песком? Или городить опалубку?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нет проблем не будет, песка одного ЗИЛка не хватит. (деньги, работа).
    Яму ровняйте обратным грунтом.
    Если песка потребуется слишком много, делайте опалубку.
    Вообще в процессе обсуждения выгибания внутрь стенок Твери. Установщики "под пыткой разумеется" поведали об обкладывании стенок ЭППС (помимо песка), якобы это снижает давление грунта. Что как-то нелогично, т. к. пучинистый грунт развивает усилие в несколько тонн. Можно снизить пучинистость, разбавить грунт, например керамзитом, он хорошо "течет", не смерзается, но песок никто не отменит.
    Вообщем городите опалубку. Как пример инструкция установки Яхромских бассейнов из ПНД. Т. к. ПНД мягкий, то при установке в грунт бассейн окружают опалубкой из обрезной доски, и дальше также заливают водой и подсыпают грунт, за несколько лет опалубка сгнивает, но бассейн стоит. Правда есть нюанс, вода в бассейне мерзнет одновременно с окружающим грунтом, уравновешивая сили морозного пучения
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как сказать... Я вот хожу гулять с собакой и по запаху нахожу (как нахожу, просто идешь и воняет на улице) сливающих в придорожную канаву. И все понять не могу - неужели им самим нравится это нюхать.
    Ниже фото разных соседей и у всех Топасы, Твери и прочее:
    IMG_20181024_133513.jpg IMG_20190727_095636.jpg IMG_20190813_213054.jpg IMG_20190821_194330.jpg IMG_20190826_092640.jpg
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Shadow31, Понимаю ваш негатив. Нищета знаете ли, поле фильтрации тоже денег стоит. Места мало на участке, воспитание другое, привычка жить за счет государства или других и т. д. Здесь только заделаться "Секретным сотрудником" и стукануть куда надо...
    Тоже хожу по дачной улочке 400метров. у двоих стоят Топасы, сливают в дренажку. У одного, пока 1 год не закончился, что то витало в воздухе. Сейчас запаха, намека даже нет. У второго запаха не было никогда. А вот есть еще один чел., не признается, что у него, но явно простой септик из 2 шахт. Вот он "зараза" тоже сливает в канавку и запах есть, причем запах смытой мыльной воды. Сам с Твери в канаву не лью. Но слив не пахнет совсем. Из вентиляции в межсезонье тянет сыростью, летом нет.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не думаю, что сильно дорого будет сделать у себя на участке какую-нить приемную хрень, тем более после аушек нельзя сливать стоки на поверхность без обеззараживания.
    Это называется - "если все будут ссать в подъезде, то присоединитесь ли вы?"
