1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Слава труду :) закончились муки выбора
  2. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Да уж. Считай полдела сделано
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как сказать. Монтаж это один день, а у меня есть клиенты который выбирают по 3-5 лет. Стройка если неторопливая.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И за это время мнение меняется раз 10. :)
  5. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Добрый день/вечер всем! Уважаемому Джону К. хочу задать вопрос!
    Возможно, не менее уважаемые ВодоУслуги и Искейп и другие также знают ответ, но обращаясь к товарищу К. подчеркиваю его первенство в цитате.
    A long long time agow this words were written:
    Был бы крайне признателен, ежели бы пояснили- какие плюшки получу как простой юзер, если возьму с седьмой камерой. До Вашего заявления хотел брать 05П
    Заранее спасибо!
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    7я камера - отдельный отстойник, чтоп ил не выносило, и не кальматировало грунт там. В нём размещается насос дренажный.
    Без 7й камеры - тока самотёк.
    Номер бабайки значения не имеет - у всех номеров есть выпуск с 7й камерой в том числе. Больше плюшек нету.
  7. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Благодарствую за ответ Джон!
    Что за школа этот ваш ГосДеп!
  8. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Теперь, если позволите вопросы:
    1) То есть брать с суффиксом Н, только чтобы оставалось БОЛЬШЕ ила?
    2) Без 7-ой камеры его совсем не остается или остается недостаточно?
    3) БЕря с 7-ой камерой насос НЕ ставить? (Так как получается камера берется не заради насоса?)
    Еще раз Ваша цитата - "Добавлю тока, что всегда настаиваю на ПН 7камерной. Возврат ила в аэротенк придёться допилить, а так пучком."
    4) То есть само наличие 7 камеры, будет способствовать возврату ила, либо же с ее помощью ВОЗМОЖНО допилить этот возврат, а без камеры - допилы невозможны?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Советская школа, канализационная разведка. ГосДеп легенда, просто прикрытие. :close:
    Ну если есть куда самотеком отвести, то не ставьте. При заказе попросите, чтоб сделали два выхода, трубу 110 для самотека и патрубок ПП 32 для принудительного выброса. Пусть будет, на всякий случай.
  10. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    И Вам также спасибо за ответ ВодоУслуги!
    И тогда еще вопрос - моя местность имеет приличный уклон - до 30-35 на метр.
    Плюс длинная трасса ВХОД - до 25 метров, ВЫВОД - метров 15. Единственный плюс - теплый климат. почти без отрицательных t
    Если правильно читал всю тему, рекомендованныц уклон и ВХОДА в ЛОС и ВЫВОДА около 2 см/ метр
    Вариант Твери с суффиксом П (самотеком) справится с моим выводом?
  11. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Только над акцентом немножко поработать.
    А то будет почти по классике - "Штирлиц шел по Берлину..Но что-то неуловимое, выдавало в нем советсского разведчика".
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только входа. Уклон выхода может быть любым, от 1 см. и до ... как позволяет рельеф.
    Делайте лестницу. Проложили трубу 5-7 м., заглубились сильно, два угла по 45 гр., отрезок трубы и опять 2 угла по 45.
    Да.
  13. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    То есть я правильно понял преlложение нашего уважаемого бывш. Секретаря - 7 камера нужна только для уменьшения вымывания ила?
    По-поводу уголков 45 - а какой параметр ухудшает один прямой ВВОДНОЙ участок в 20 метров, по сравнению с "лестницей" из уголков через 5-7 метров? Это я для самообразования, чтобы понимать что делаю ;))
    К сожалению, смогу поддержать беседу уже завтра (Поздно).
    Еще раз благодарю JohnKerry и "ВодоУслуги" за проф. подход и помощь.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Прямой лучше, но уклон Вашего участка составляет 30-35 см. и на 20 м. это минимум 600 см. или 6 м. Пусть труба под уклоном и выиграете 20 м. Х 2 см. = 40 см. По любому возле дома придется копать глубже 5-ти метров.
    Или у Вас контруклон, у дома ниже, где Тверь выше?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не оставалось больше, а не утекало больше;) Есть разница для кольматации.
    Именно. Ставится дополнительный насос типа малыша, и по таймеру возвращает усё со дна назад в аэротенк, или в септик, для его движухи и подкормки аэротенка при перерывах в пользовании.
