1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, подходит.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это просто предположения. Есть пластиковые кессонны на скважину и пластиковые погреба, которые вообще пустые, без воды. Что-то их не плющит, стоят годами и ничего с ними не происходит.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Пластиковые погреба снаружи заливают бетоном с армированием.
    Кессоны делают многослойными, или из спиральновитой трубы, имеют форму круга, диаметр.
    (Почему подводные лодки, самолёты, и т. д., с обтекаемыми торцами а не с таблом как у троллейбуса).
    Вот поэтому вероятность сдавливания плоскости очень велика.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пластиковые погреба и кессоны от Kolomaki засыпают просто песком. У Тритона есть погреба которые не требуют армирования, просто засыпка ПЦС. Керри подтвердил засыпку бабайки глиной и тоже утверждает что корпус выдержит. Спуститесь на землю, изучите конкурентов... Не у всех дела плохие как у Вас.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там перекачивается сток принудительно, это может быть проблемой
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ненадолго никаких хлорпатронов, не слушайте никого. Про доломитовый щебень уже писал (раз в пять лет). Его не менять его досыпать надо, он растворяется (по тихому). Хлорпатрон нужен, если соседи проблемные, и настучат в Росприроднадзор.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    1 таблетки на сколкьо кубов хватает?
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    хлор таблетки
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Без понятия, никогда не пользовался.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Патрон - не таблетка.
    Делается очень пористый водопроницаемый керамический патрон и в него хлорку. Дальше оне сами разберутся, как воду травить.
    В простонародье, вместо китайской вазы династии Минь, используют полторашку перфорированную резами, с песком и хлоркой вперемешку. Поскольку вода на глубине стоячая и не откачивается, вокруг хлорки движухи почти нет и она медленно расходуется за счёт наружной песочной стенки и при полторашке.
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Если движухи нет, то и вода которая откачивается постоянно с поверхности - не очищена, а хлор весь внизу "лежит"
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смеётесь? Хлор лежать не будет ни за что! Моментально диссоциирует во все стороны. К тому же переливающаяся вода турбулентность наводит среди хлорированной.
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
  15. MyNameNoName
    MyNameNoName
    MyNameNoName
    Как определить что мне больше подходит Топас или Тверь?
    УГВ по сезону колеблется от 1 до 2 метров. 50 см чернозема, потом глина. Постоянное круглосуточное проживание. С электричеством особых проблем нет, бывает отключают - но редко и не на очень долго.
    Вывод канализационной трубы из дома на глубине 0.4 метра. Сброс воды после станции будет производиться в поле фильтрации. Станция однозначно нужна принудительная, или будут проблемы с отводом воды, так как сброс необходим практически на поверхность.
    Интересно, что если почитать эту тему - то можно сделать вывод что Тверь абсолютно во всех отношениях лучше - проще и дешевле в обслуживании (раз в год асинезаторскую машину вызвал и все). Не понятно тогда для чего люди топосоподобные станции берут? Неужели реклама (из того что в теме про сравнение я понял что у Топаса только 2 преимущества: занимает меньше места + если ну вообще нет места для подъезда асинезатора)? Я же до этого считал что Топас лучше... Теперь не знаю.
    Интересно, если почитать статьи в интернете - их там тонны, то Топас намного лучше Твери. Я ничего не понимаю уже.
    Да, важное условие - сейчас постоянно проживает два человека, через два года как все достроится будет жить 5 человек.
    Что из минусов нашел про Тверь, кто может прокомментируйте:
    1. Тверь устроена так, что жидкость перемещается из отсека в отсек самотеком, как в обычном септике. Проходя поочередно по зонам с аэрацией и без аэрации, стоки подвергаются воздействию всего спектра анаэробных и аэробных бактерий. Важным условием здесь является регулярный приток. Если станция Тверь будет работать с недозагрузкой более 50%, то колонии бактерий будут испытывать голод, вследствие чего качество очистки ухудшается. Движение жидкости здесь только в одну сторону — с входа на выход.
    От себя добавлю что насколько я понял тот же топас в данном случае просто дольше будет на режим выходить, а если найти активный ил - то проблем вообще не будет. Тут основная проблема в том, что мне станцию с большим запасом брать стоит.
    2. В процессе обслуживания в Твери нужно периодически промывать ершовую загрузку, а также со временем менять керамзитовую засыпку на дне станции. Эти элементы являются местом размножения и развития бактерий и сильно заиливаются. В Топасе таких дополнительных элементов нет, что упрощает его обслуживание.
    Что за керамзитная засыпка и как часто меняется?
