1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Вадим (spb), а как быть с ваннами? Не поместятся же?
    Кстати, только что общался по телефону с одной конторой, мне сказали, что ванны можно пустить в канаву без септика, мол это разрешается всеми нормами, это так?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Turkish945, До выхода не режим, потягивает сыростью и затхлостью. Явной вони, как из выгребной ямы совсем нет.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Adviser_chin, или все же лучше взять ТОПАС? :)
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Turkish945, Ну... взвесте все + и -
    Если места мало и не боитесь трудностей в настройке и обслуживании, то наверно Топас.
    Если место на участке для 2 люков есть и лениво вникать что и как устроено и почему ни хрена не работает, а также подходить к установке не чаще 1 раза в год, то Тверь или Лидер (по сути одинаковые).:son:
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Если взять Топас 5 до 5 человек, то сможете слить 1-у стандартную ванну на 200 литров.
    Если взять Лидер 1 до 5 человек, то сможете слить 5-ть стандартных ванн подряд,
    (+ запас на 200 литров, на случай приезда гостей)., .
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Перебор. Вынос ила обеспечен.
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Я привёл пример по объему слива сточных вод. А количество выноса ила, оно есть в каждой системе, у кого то больше, у кого то меньше, это уже другую тему Вы развернули.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну дыык и в Топас 5 можно слить пять ванн подряд, кто мешает? Ответ - залповый сброс. У Лидера тоже есть залп. Да, в отличие от Топаса 20% от суточного сброса, у Лидера 33%. Разница в 130 л. ощутима, но не резиновая, в виде "пять ванн подряд по 200 л."
    Одного не пойму, почему в Лидер можно слить 5 ванн, а в Топас только одну? Ведь обе бабайки рассчитаны на переработку 1 куб в сутки.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да вот в том-то и дело, что кучу всего прочитал и тут на форуме и вообще в инете, везде пишут разное.
    Про ТВЕРЬ пишут:
    1. Бывает воняет, т. к. там есть камера септика
    2. Его надо пополнять бактериями (или чем-то таким)
    3. Какой-то там насос нужно обязательно устанавливать в доме
    4. Некоторые пишут, что он очищает до 78% только, хотя где то пишут что-то в районе 95-98%, при этом ТОПАС 99%
    5. Высокий ввод стоков (хотя вроде как наваривают горловину нужной высоты)
    Про ТОПАС пишут:
    1. Ломается, перегорает что-то в нем, более капризный в этом плане
    2. Часто обслуживать, хотя у двоих моих друзей ТОПАС и никаких проблем нет, вызываешь раз в год чувака, который все это делает.
    3. Хуже переносит нестабильность объема стоков (как раз вопрос с гостями)
    Еще пишут про массу и сложность установки, но это меня не парит, все равно компанию нанимать.
    В итоге получается, что минусов (для меня) у ТОПАСа меньше, но все равно не могу однозначно определиться :)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Воняет по двум причинам: отсутствие фан. стояка или неправильная работа. Топас или Тверь, не важно, при плохой работе пахнут все. И септическая камера тут не виновна.
    Не надо никакие бактерии. Просто нужно какать.
    Компрессор.
    Не ведитесь на проценты. Те кто пишет, как-то аргументируют, доказывают, проводили иследования и т. д. ? Реклама и антиреклама работает.
    99% из разряда фантастики. Независимо, Топас или Тверь, если 90% то уже отлично, супер, замечательно.
    Какой смысл закапывать трубу на 1,5 м? Чтоб не замерзла? Так она и на 30 см. не замерзает. У людей труба под домом подвешена к черновому полу, дом на свайном фундаменте и не замерзает.
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    У Топаса 5, сброс сточных вод ограничивается объёмом первой приёмной камерой в 220 литров, что бы освободить 1-й отсек, требуется подождать пока насос сделает перекачку (скорость составляет 60 литров в час,) значит 2-й человек сможет принять ванну через 3,5 часа, третий через 7 часов, 4-й через 10 часов, 5-й через 13 часов, ну а межу этими процедурами нужно и в туалет сходить, и посуду помыть. Вот и получается 1000 литров за сутки. Не хотел бы я быть третьим или пятым.
    У Дидера 1200 литров, можете сливать ванну одну за другой, по очередно, ни ждать часы пока вода перельется в следующую камеру, (это происходит самотечно, без электричества), и при этом можно ходить в туалет, мыть посуду, стирать, жить так сказать.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я могу слить 5 ванн или 1000 л. за один час в Лидер? Правильно Вас понял?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это перебор. 1000 литров это суточный сброс а не за 2 часа для единички.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо чем то жертвовать. Делать перерыв.
    Я бы не выводил ванну отдельно.
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ну что же сразу из крайности в крайность 1000 в час. Человек занимает ванную комнату примерно около часа, соответственно 5 человек сольют 1000 литров в среднем за 5-6 часов.
    Этот объём воды, Лидер примет легко, без выноса ила. Это же лучше чем за 13-14 часов.
