1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Поподробнее раскАжите?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Есть возможность поставить точку над "i" в этой бурной дискуссии.
    Имею:
    • пятерочный топас, с компрессорным отсеком;
    • в компрессорном отсеке прижился электронный, дистанционный градусник (зеленая стрелка);
    • градусник поверенный (в диапазоне от 0°С и до +50°С, врет не больше чем на ±0,1°С);
    • сейчас датчик градусника болтается в илоотстойнике (контролирует температуру жидкости в брюхе бабая);
    • по приходу Деда Мороза не составит особого труда переместить датчик градусника в компрессорный отсек. Главное не забудьте напомнить, а то склероз замучил...:(
    Ну как, готовы замутить тотализатор? ;)
    Приложение.
    Дистанционный градусник в комп. отсеке.
    Дисплей на прикроватной тумбочке
    "говорящий", что сегодня в 7:20 утра температура жидкости в бабае была равна 18,2°С (с погрешностью не превышающей ±0,1°С).
    P. S.
    А еще вумный дисплейчик умеет запоминать min и max температуры регистрируемой в течении суток.
    Нажал "зеленую" кнопу и видишь, вчера в 00:00 было в бабае аж 18,6°С. А сегодня утром, по утверждению "красной" кнопы только 18,2°С.
    То бишь за ночь, температура жидкости в топасе понизилась на 0,4°С. А вот по какой причине упала температурка моно пока только гадать. То ли от "сквозняка Джона", кстати под утро имел на улице около 0 (нуля), то ли от того, что Esc ночью дрых и не лил в бабай теплую воду? Или утеплитель под крышкой хреновенький и уличный ноль слямзил из бабая несколько десятых градуса, х. з...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вам зачем документ?
    Это опыт десятков тысяч топасообразных и ЕБ. Это больше, чем документ - это СТАТИСТИКА.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вам не ответили, а мозги с компрессором запудрили. Ставьте, где хотите, включите в ризетку и забудьте про него.
    А вот при воде до 400л в сутки никакой 1,5ПН вам не светит. Максимум 1. Иначе на режим аэротенк не выйдет и за лето.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, так сей градусник, окромя датчика в воде, не имеет разьве собственного измерителя по месту, так сказать? В отсеке, где передатчик установлен?
  6. Znatokovi4
    Znatokovi4
    Znatokovi4
    Попробую.
    Компрессор настроен на работу в определенном тепловом режиме. При циклической работе меняется этот режим, поэтому возможно охлаждение/нагрев компрессора, что может привести к скоплению конденсата, который оказывает влияние на работу мембраны.
  7. Znatokovi4
    Znatokovi4
    Znatokovi4
    не путайте человека. Он правильно выбрал производительность. 400 литров в сутки - это только на одну зиму, дальше-полноценная эксплуатация.
  8. Znatokovi4
    Znatokovi4
    Znatokovi4
    Если поворотов не избежать, то необходимы ревизии. Но лучше без поворотов все же.
    Устанавливать можно от метра от дома, входы в установку можно сделать с разных сторон. Неужели нельзя переделать схему привязки? Попробуйте, может по крутить установку!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По поводу компрессора в зимний период в неотаплеваем доме.
    Одна из последних бабаек. Компрессор в доме не шумел, а раздрожал. Даже на втором этаже. Дом старый, щитовой. Через две недели использования Тверь - звонок. Приезжайте, забирайте, ставьте Топас с компрессором внутри, как у соседей. :)
    Перенесли компрессор под пол. Сделали коробку утепленную пенопластом. В коробке отверстие 2 см.
    Компрессор сам по себе греется и захватывает теплый воздух. Через отверстие поступает прохладный воздух который охлаждает компрессор и греется перед попаданием в АУ.
  10. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Насчет объема на самом деле не на 100% уверен.
    Сейчас имею: двое взрослых и ребенок 5 лет, среднее потребление в квартире: 7 кубов/месяц, или 233 л/сутки. Всего-то навсего.
    Ожидается постоянное проживание точно 4 человек, это гарантированные 310 л/сутки.
    Но... При всём этом хочется регулярно пользоваться ванной. Причем большой, у меня рост 190, и после многих лет проживания в тесных квартирах я хочу наконец иметь нормальную ванну! :). Т. е. ванна будет литров на 300.
    А ещё будет сауна, и периодические наплывы гостей до 6-8 человек. В сауны не все ходят, но если 6 чел по 10 минут совокупно в душе, это до 450 л в течении часа.
    У Твери-1 заявлен максимальный залповый сброс 330 л., и 1 куб/сутки. Вот вроде если смотреть на цифры буквально, то на ванну хватит. Но смущает цитата: "При этом, применение ванной, при данной производительности септика Тверь - нежелательно из-за невозможности принимать сразу большие объёмы на перработку."
    Вот такие цифры. Получается, что даже при ежедневном принятии ванны, больше куба в сутки стоков не будет. Но залповые сбросы возможны до 300-400 литров.
    Опытные люди, подскажите, пожалуйста.
    А, кстати, мне по моим условиям надо брать Тверь с индексом "М". Написано, что "корпус увеличен на 30 см.". Имеются ввиду только горловины, или внутренний объем?
  11. Znatokovi4
    Znatokovi4
    Znatokovi4
    А что за цитата? Откуда?
    У Мки объем не увеличится, увеличиваются борта, но это больше материала. Можно заказать обычную с нарощенными горловинами на 0,3метра. Узнавал недавно у производителя-были в наличии. Уточняйте. Тем более там пока продлили скидки. Посмотрев на сайтам Топазовцев и др. увидел, что с октября у многих увеличение стоимости... Вдруг и у Твери такая петрушка будет! На оригинальность не претендую, это всего лишь ИМХО.
  12. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У страха глаза велики:)]
    Ванна 300л минус вы, равно 200-220л.
    Душ-6л/мин - вполне достаточно, если давление 3атм то и 5л/мин хватит. Итого в час 360л. Причём это я бы залпом не назвал, ибо расход ленивый, по сравнению со спуском ванны - 2000-3000л/час.
    Так что в единицу укладываетесь. Но. Хозяин - барин. Могете и полуторку взять, чтоб не думалось. Аэротенк только тунеядствовать будет.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В большинстве случаев это рекламный трюк.
    Принимать ванну любят все или только Вы? Ежедневно или по выходным?
    Отвечая на эти вопросы, делайте выводы: 1 или 1,5
  15. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    @john kerry, @ВодоУслуги, спасибо, убедили. Заодно и сэкономлю и деньги и место. Первых в принципе лишних не бывает, а по месту 1.5 у меня впритык становился.
    Ещё вопрос возник. Провёл некоторые топографические изыскания, и получается, что труба от будущего большого дома у меня будет к септику подходить на глубине 60 см.
    Получается надо брать модель с индексом ПНМ, а она дороже на 10 т. р. Есть варианты сэкономить? Вроде можно просто заказать с нарощенными горловинами, сколько-то денег за каждые 10 см.
    А если самому горловины нарастить? Рассматривая фото Твери, я ничего сложного и криминального в подобной операции не увидел. Заодно бы и крышки сделал свои на замках, а то ребенок всё-таки по участку шарится.
