1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обезопасить - поворотами в колодцах.
    Но - правильный уклон и правильная эксплуатация имхо спасают даже с 2-мя поворотами по 45гр.
    У меня ровно Ваша схема, три года (ттт) полёт нормальный. И глубина = 350мм до верха трубы минимальная...
  2. Znatokovi4
    Znatokovi4
    Znatokovi4
    Постараюсь ответить.
    объём насосного отсека примерно 500-600 литров, один метр от забора- без проблем! Компрессор разместить в ящике на улице можно, но обязательно предусмотреть вентиляцию, производители как-то специальный ящик для компрессора, можно позвонить на фирму и узнать, сохранилась ли такая опция. Кстати, при работе компрессор будет выделять тепло, так что воздух внутри ящика в зимний период будет теплый. Комрессор по таймеру включать... Компрессор должен работать постоянно, пока есть стоки, так что оставлять работающий компрессор в отсутствии стоков особо нет смысла. Насчёт манки - не в курсе. Вроде тут про кефир писали для лучшего запуска системы.
  3. vasy
    vasy
    vasy
    манка манка и мне так по виду кажется что лучше чуток вареную
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это "грозит" сливом неочищенных "идеально до 98%" стоков. Стоки будут очищены как в обычном септике до 56% типа "ТАНК". Не переживайте - вначале (если не докапываться) стоки, почти прозрачные, почти без запаха.
    Навскидку литров 400-500 наверное есть.
    Мудро, но, есть нюанс, желательно подвешивать насос повыше, чтобы он сливал не всю камеру, а 1/4-1/3, иначе есть теоретически риск при УГВ "всплытия" на пару см, "кормы". А в морозы (при полном опустошении отсека), сдавливание корпуса.
    Про нормы не скажу, не запоминал, если соседи в адеквате, то им важно, чтобы не воняло. НЕ ВОНЯЕТ. Вы у них только разрешения не спрашивайте.)
    Если комната с компрессором неотапливается. НЕ допустимо. Хана компрессору. Не парьтесь, отключайте его нафиг.
    Каждые 3 часа остановка на 30 мин. Пожарка - это вопрос религии, тогда холодильник надо тоже в отсутствии людей отключать, он поопаснее будет. Компрессор, очень похож на аквариумный компрессор. Про него кстати люди даже и не думают, что он пожароопасен.
    А я сыпал, но теперь понимаю - фигня. Если запустите установку в ноябре, то при периодическом посещении и общем (по количеству людей) недогрузе, она до лета будет работать в аварийном (септическом) режиме.[/quote]
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Во всех Твереобразных системах, по СНиПу, внутренний полезный объем производительности воды, должен быть в три раза больше, чем сливается воды за сутки. То есть, если Вы выбрали Тверь 1,5 умножаем на 3, и получаем что внутренний полезный объем воды в конструкции должен составлять 4,5 тонны, а зачит и 1-я приемная камера должна быть на 1,5 тонны, а не на 500-600 литров. На 700 литров, (1-я. Приемная камера) это Тверь 0,75. Так что когда будете заливать Тверь водой, должно влезть 4,5 тонны, не меньше, можно взять счетчик и отследить.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Немного увлеклись)
    Вопрос был про последнюю камеру). Насосный отсек. Есть подозрение, что в большинстве установок, его объем одинаков.)
  7. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Последнюю насосную камеру можно и не большую, думаю размер зависит от доброты душевной производителя, она уже на принцип очистки ни как не влияет, просто ИМХО на случай отключения света, какое кол-во воды можно будет слить.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вам может и нет смысла, а илу в аэротенке - есть смысл.
    Про кефир уже давно не пишут - в нём 90% вода, а куча белка в манке.
    Та што фи говоритте! А топасообразные и не знають, работают на свежем воздухе в любой мороз годами.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну вот, все таки "передернули").
    Если не ошибаюсь, в Топасообразных, компрессор стоит внутри установки и греется теплом как собственным (в ограниченном пространстве под утепленной крышкой и снегом) так и теплом биоразложения.
    А в "Твери" компрессор зимой в неотапливаемом доме стоит, откуда там тепло?)
    А Hiblow работает при температуре окружающей среды от +5 до +40
    http://remontseptikov.ru/index.php?productID=52
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как показывает практика, монтаж в холодный период ведет к трудному выходу на режим. Обычно только весной начинает работать нормально.
    Плохая затея. Придется выставить караульного, чтоб следил за наполняемостью.
    Так, прикинул приблизительно, камера для насоса, 500 л.
    Достаточно. Даже крупные строения от забора отодвигают только на 3 м.
    Теплых стоков нет, воздух холодный, температура снизится, жизнь прекратится и Тверь будет работать как септик, только больше камер. Соедените два Танка, получится один Тверь. :)
    А электричество к компрессору через блютуз. :aga: Кабель ведь от щитка пойдет.
    Ваша станция выйдет на режим только к лету. Манку сыпать бесполезно.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ошибаетесь. Компрессор устраивает сквозняк в 40-80л/мин воздуха с температурой -25градусов. В бабайке 8-12градусов.
    Так кто передёргивает?:)]
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Что так БЫВАЕТ, верю!)
    Ссылочку на документ дадите?) Что компрессор может работать при низких температурах в неотапливаемых помещениях.
    Или это так, вынужденный опыт?)
  13. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Большое всем спасибо за ответы. С расстоянием до забора понятно, по насосному отсеку тоже. Сейчас в городе потребляем в среднем 200-250 л. в сутки двое взрослых и ребенок. Так что 400-500 л. должно хватать, чтобы раз в сутки сливать воду.
    С тем, что на режим не выйду до тепла, тоже понял. В принципе до тепла и стоков будет минимум, большую часть времени я там вообще вероятно один буду бывать.
    Насколько я понял, плохого в этом ничего нет, и смысла откладывать до весны установку тоже нет.
    Осталось разобраться с компрессором. Исходя из диапазона рабочих температур, вариант с установкой в холодном ящике на улице - не вариант. С этим понятно.
    Но надо ли его гонять постоянно до весны? Или включать, только пока мы сами там, и помещение прогрето? В принципе могу наладить его работу так, чтобы включать при приезде, а после отъезда работал бы ещё некоторое время, пока помещение не охладиться. И по идее за это время может слегка переработаться то, что мы успеем в установку загрузить.
    Вопрос в том, будут ли вообще в таких условиях в аэротэнке бактерии хоть как-то жить?
    В принципе, если это реально необходимо и будет полезно, то могу и обеспечить компрессору постоянное тепло. Не разорюсь на электричестве.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не надо. Весной включите.
    Это "грозит" сливом неочищенных "идеально до 98%" стоков. Стоки будут очищены как в обычном септике до 56% типа "ТАНК". Не переживайте - вначале (если не докапываться) стоки, почти прозрачные, почти без запаха. Активный аэробный ил скорее всего не сможет образоваться, недогруз, холод.
  15. Znatokovi4
    Znatokovi4
    Znatokovi4
    Норм на установку от забора-нет. Не в сезон покупать-гораздо выгоднее экономически. Стоять установка Тверь, залитая водой может и год и два, на работу в дальнейшем это никак не влияет. Если Вы зиму будете жить практически один, то загрязненные стоки вполне возможно заполнят только первую камеру. Биомасса необходимого объема нарастет чуть позже положенного срока (как для использования пятью проживающими). Следите только за сливаемой химией, ее, при недостаточной количестве пользователей, должно быть минимальное количество. Хлорке-однозначное НЕТ. Из последней камеры будет фактически сливаться та вода, которую вы заливали при монтаже станции Тверь, то есть чистая. Потом весной при нормальном объеме стоков установка выйдет на правильный режим и будет сливать уже очищенную воду. Опять же повторюсь, если стоков не будет, то смысла в работе компрессора-нет. Если стоки будут поступать, то лучше, чтобы компрессор работал. А еще при устройстве цикличной работы компрессора возможно сокращение его срока службы, что тоже для вас нежелательно.
