1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. Zollor
    Zollor
    Zollor
    У меня стоит точно такой же, с дренажным отсеком. Корпус не утеплялся, т. к. при брожении выделяется много тепла и ничего не замерзает даже при 30 градусных морозах (было проверено пару лет назад). Дом стоит на сваях. Трубы канализации расположены под домом навесным монтажом. Местами обернуты в серый пенополистирол, но монтажники вместо того, чтобы его надевать на трубы до монтажа, попытались сделать это после. Поэтому утепление так себе. Воздуховод не утеплен. И смысла честно говоря утеплять его не вижу, т. к. он всегда гонит теплый воздух из дома. Ничего не замерзает. Единственно скажу, что у меня в доме зимой поддерживается температура не ниже +10.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Несколько лет занимаюсь монтажом Твереобразных и никогда не устанавливал греющий кабель для воздуховода.
    А если гр. кабель сгорит, что тогда?
    Для раздутия сметы можно и 110 утеплить гр. кабелем. ;)
  3. grupper
    grupper
    grupper
    Понятно, значит про утепление рекламный ход. Тем более дерут за него +20тыр.
    Про воздуховод где-то здесь читал, что зимой конденсат может накапливаться и замерзать, нет?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И может, и замерзает. Поэтому трасса должна быть жёстко-наклонной. Ну, монтажники в курсе.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если быстро уходит под землю не мерзнет, замерзает в основном у тех кто тянет по цоколю.
    110 трубу лучше одеть в утеплитель и воздуховод тоже.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    За цвет автомобиля тоже берут дополнительные деньги, только на работу двигателя и ходовую это никак не влияет.
    Да. Конденсат может замерзнуть. Но при правильном монтаже, все будет работать круглогодично.
    Трубу от компрессора в два слоя утеплителя, уложите с уклоном к септику, без провисаний, лучше всего вместе с 110. Полосами пенафола шириной 50 см. накройте сверху и засыпьте землей.
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Из практики - делаете рекомендуемые уклоны - и нет проблем (без усиленного утепления и греющих кабелей).
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Поставил тополь. клёво -). и го..ом на участвке уже не пахнет. уствновил греющий провод в принудительный слив... посмотрим, как зиму переживет.
  9. grupper
    grupper
    grupper
    Прикинул схему установки Твери, получается от дома до нее 10 метров с двумя изгибами по 45 градусов. По другому не получается, у соседей с этой стороны колодец, если делать ближе нельзя будет сослаться на СанПин 2.2.1 (15 метров сан.-защ. зона для ЛОС)
    Можно так делать? Установщики говорят что расстояние от дома должно быть 2-6 метров.
    Если по другому все равно не получается, как обезопасить такую длинную трубу от забивания?
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Труба не длинная, 10 метров нормальное расстояние, а вот поворотов чем меньше тем лучше. Установщики скорей всего думают о высоте входа в установку.
  11. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    @Вадим (spb), добрый день ВАДИМ, подскажите пожалуйста какой трубой подсоединять лучше компресор к установке лидер полипропилен или можно металопастом? утеплять ее? и под наклоном как 110 трубу укладывать?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да никак, если тополь - топасообразный. Ила уже не нагуляет, если 5 человек на нём нет.
    Читайте темы про топас - там написано, что делать. Халявы не будет.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Металлопластик с полипропиленом соединяете резиновой трубкой (можно купить в автомагазине на отрез 20 внутренний диаметр). Обжимаете хомутами.
  14. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Спасибо ВАДИМ, так и сделаю
  15. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Товарищи, осилил тему. Однозначный выбор, тем не менее, сделать не готов и обращаюсь за советами.
    Условия: грунт плотная глина метра на 2-3, впитывает плохо. На холме, так что УГВ низкий, вода в колодцах стоит на 5-6 м. и ниже. Некое подобие канавы вдоль дороги есть, сливать очищенный сток планирую туда, но она выше, так что надо будет насосом принудительно откачивать.
    По проживанию: следующие 3-4 года в дачном щитовом домике в теплое время 3-4 человека, иногда по выходным до 12 вместе с гостями. В холодное время только по выходным, и то не всегда. Пока только душ, туалет, умывальник. Между посещениями домик будет промерзать.
    После постройки капитального дома будем постоянно проживать 4-5 человек, есть большое желание пользоваться ванной.
    Ввод могу сделать на любой глубине, дом будет с цокольным этажом.
    Вроде по условиям подходит мне Тверь 1.5 ПН. Смущают следующие вопросы.
    1) Установку хочу ставить сейчас, до ноября. И собственно пользование ею до теплых времен будет, мягко говоря, вялое. Чем это грозит? Насколько я понял, Топас по этим условиям отпадает вообще.
    2) Какой объём насосной выходной камеры у Твери 1.5? Так нигде и не нашёл. Это хочу знать, потому как сливать воду в канаву хочу по возможности в дождь или ночью, дабы минимизировать какие-либо неудобства, связанные с этим. У соседа вроде Топас и чуть заметный запашок бывает, когда он сливает своё.
    3) Есть ли какие-то нормы насчет расстояния до переднего забора участка? Хочу ставить буквально в 1-1.5 от забора, от соседей метров 5-6 отступлю.
    4) Зимой в мороз насколько плохо, что компрессор будет гнать холодный воздух в наше отсутствие?
    5) Опять же про зиму и отсутствие: нормально будет сделать периодическое включение компрессора по таймеру? И какие лучше настроить интервалы? Вообще компрессор думаю установить в ящике на улице, по соображениям пожаробезопасности.
    6) Ну малый объём стоков на начальном этапе, насколько я понял, можно компенсировать манкой в аэротэнк? А сколько её надо?
