1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 18
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. ellyuzh
    ellyuzh
    ellyuzh
    Урал
    ФИЛЬТРУЮЩИЕ ТРАНШЕИ
    Фильтрующие траншеи устраивается аналогично песчано-гравийному фильтру, но имеет линейное размещение оросительной трубы, длина которой может достигать 30 м.
    Высота загрузки фильтрующей траншеи принимается 0, 8 м, ширина траншеи - 0, 5 м, нагрузка на 1, 0 м оросительной трубы - 70 л/сут.
    Санитарно-защитную зону от фильтрующей траншеи до обслуживаемого жилого здания следует принимать 8 м.
    Говоря человеческим языком, никаких траншей вовсе и нет совсем. Просто “квадратный” фильтр – это фильтр, а “продолговатый” фильтр, это траншея. Вот и вся разница. Название зависит от формы, а по сути, это одно и тоже. Поэтому и санитарно-защитная зона одинакова.
  2. ellyuzh
    ellyuzh
    ellyuzh
    Урал
    Решение от Uponor Sako. Слева направо: септик; распределительный колодец; фильтрующие траншеи; коллекторный колодец для сбора очищенной воды и сброс в канаву.
    это подпись к рис. см.ниже:
    Пример фильтрующих траншей с отводом очищенной (профильтрованной) воды через дренажные трубы.
  3. ellyuzh
    ellyuzh
    ellyuzh
    Урал
    ОТВОД ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ
    Вода, очищенная на песчано-гравийных фильтрах или в фильтрующих траншеях, отводится в водоем самотечным трубопроводом или собирается в накопителе и перекачивается в водоем насосом. Следует предусматривать возможность обеззараживания очищенных сточных вод с помощью помещаемых в поток хлор-патронов.
    В месте сброса очищенных сточных вод в водоем следует предусматривать мероприятия, предупреждающие размыв берегов и дна за счет гашения скорости потока и укрепления грунта каменной наброской или бетонными плитами
    Отводить можно и по поверхности, открытым руслом. Всё зависит от местных условий и расстояния до водоёма.
    Хлор-патроны? Обеззараживать сбрасываемую в открытый водоём сточную воду, по нормативам, конечно нужно. Но надо помнить, что оставшийся в воде хлор тоже нормируется, и за его превышение Вас оштрафуют точно так же, как за превышение любого другого показателя качества сточных вод.
    Поэтому рекомендую забыть про “патроны” и вспомнить о том, что самому всё делать совсем не обязательно - есть специалисты. Обратитесь к ним, уверяю, дело того стоит.
    Прежде, чем предусматривать что-то в месте сброса сточных вод, нужно определить само место. Для этого необходимо получить разрешение на сброс, где будет указано это конкретное место. Такие разрешения выдают (при наличии очистных сооружений или их проекта) в санитарно-эпидемиологической службе (СЭС) или в водохозяйственных управлениях (по согласованию с СЭС, рыбоохраной и рядом других инстанций). Количество этих инстанций может быть различным, в зависимости от предполагаемого места сброса. Получать самостоятельно такие разрешения сложно и долго, поскольку не только бумаги правильно Вы вряд ли оформите, но и не сможете решить, куда и в какой последовательности обращаться. Процедура сия в России весьма запутанна. Да и проект самому делать, не будучи специалистом в этом деле – только время терять. Зовите профессионалов.
    ПЕРЕКАЧКА СТОЧНЫХ ВОД
    Перекачка сточных вод предусматривается в следующих случаях:
    * необходимость размещения очистных сооружений сточных вод в насыпи при высоком уровне грунтовых вод;
    * невозможность отведения сточных вод на очистку при неблагоприятном рельефе местности;
    * необходимость перекачки в водоем очищенных сточных вод при неблагоприятном рельефе местности и удаленности водоема;
    Несколько путано, но всё-таки понятно. Не течёт вода сама по рельефу в нужное место – придётся перекачивать.
    Для перекачки сточных вод следует использовать погруженные канализационные насосы, устанавливаемые на дне колодца, используемого в качестве приемного резервуара. Работу насоса следует автоматизировать по уровню сточных вод в колодце. На подводящем трубопроводе сточных вод в колодец следует разместить решетчатый контейнер из оцинкованной проволоки с прозорами 20 мм.
    Тут имеются ввиду разные перекачки. Иногда подать сточную воду самотёком по всей цепочке от дома к септику, потом к фильтру и от него в водоём не представляется возможным. Тогда и устраивается перекачка. Если качается исходный сток, выходящий из дома или очищенный в септике, фекальные насосы и решетчатые контейнеры обязательны. Впрочем, и тут есть исключение – фекальные насосы с режущими рабочими колёсами решетки перед собой не требуют и отлично “жуют” и перемалывают твёрдые отбросы, для задержания которых и ставится решетчатый контейнер. Так что выбирайте. Или дорогой “жующий” насос или насос попроще и контейнер, а значит и его периодическая очистка вручную.
    Другой вид перекачки – перекачка уже профильтрованного стока. Здесь ни решетки, ни фекальные насосы не нужны, можно использовать погружной насос для чистой воды. Хотя если грунты песчаные, лучше всё же брать насос для загрязнённых жидкостей. В выборе конкретного насоса лучше всё же положиться на профессионала, дабы не “убить” достаточно дорогую технику.
    Напорный патрубок насоса с напорным трубопроводом следует соединить резиновым или пластмассовым гибким шлангом. Работа насосов должна быть автоматизирована по уровню сточных вод в колодце. Перекачку очищенных сточных вод можно осуществлять насосами, предназначенными для подачи питьевой воды с устройством защитной сетки перед всасывающим отверстием.
    Можно, но лучше сделать так, как я сказал выше. На этом пока всё, да и “МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ...” как-раз закончились. ":)]:)]:)]
    Урааа! ( подпрыгивая и разминая пальцы, уставшие от кликанья и перекачивания) Статья закончилась!
    Теперь ваше мнение- господа мэтры...
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    ниасилил
    многабукаф
    Для себя понимаю следующее:
    Если чистить на 90-95% то цена что септика, что аэрационки примерно одинакова. Аэрационка типа ТОПАС ТВЕРЬ занимает меньше места на единицу мощьности чем септик.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    С пальцами вы погрячились, конечно.. После такого вступления в мозгу билась всего одна мысль - Гринпис к нам пришёл, гасите свет))
    Проглядев по диагонали последующий текст так и не пришёл к выводу - а зачем вы вообще всё это написали?
    В трёх словах можете сказать?
    Вы за белых или за красных?
    Да, так себе мнение.
    Зиму прожил с Топасом. Настоящим, от Топол Эко)
    Ужасно доволен))
    И ещё раз убедился - на фиг в этом г..не не нужна никакая электроника))
    Два компрессора и плавающий датчик. Это всё.
    Юбасам - моё фэ))
    Вот гадом буду, что если бы в моём холодильнике Дон стояло бы хоть что-то ещё, кроме компрессора, то он бы не проработал бы 41 год)
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    1. "Департамент Мониторинга Качества продукции и услуг" (для интересующихся - www.pasq.info) - типичный пример "черного" PR. Достаточно зайти в раздел сайта "Контакты" и увидеть, что такой серьёзный "Департамент" не имеет ни адреса, ни телефонов, только е-мейл. :) Кроме того, этот сайт я смотрел год назад - за это время там не изменилось ни строчки. Заказчика пиара вычислить несложно - достаточно посмотреть, какие установки на вершине хит-парада.
    2. Приводить здесь полностью статью А.Ратникова "Очистка сточных вод коттеджей для "чайников" не было никакой необходимости - многие уже давно с ней знакомы, для остальных достаточно написать название статьи и - Гугль в помощь. А теперь тема безнадёжно загажена.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    На этих сайтах даже дизайн одинаковый, только буковки поменяли, и то не все :)
  8. Minka50
    Minka50
    Minka50
    Ржу нимагу! особенно над сайтами и над копипастом книжек в этой теме(хорошо что СНИП или ГОСТ какой нить не скопипастили). Но тем не менее тема не раскрыта, а хотелось бы!
    есть на сегодняшний день (в моем представлении) 2 вида ЛОС - топообразные(Юбас, Биокси и т.п.) и тверообразные(локас, лидер и т.п.) и вот вопрос что требуется для сезонного летнего проживания на дачи что перенесет и отключение электричества и при этом и воду хорошо очистить и неприхотливо в обслуживании и зим так 25 переживет без особых подготовок?
    А еще позванив сегодня в компанию торгующую тверообразными - я не очень то понял а как быть там с дренажным насосом потому что колодцев дополнительно для слива очищенной воды или полей фильтрации строить не хочеться, а вот что тогда делать со 110 трубой выходной из которой еще будет сливной шланг дренажного насоса торчать - зацементировать ее что ли или как? Зачем нужна выходная труба если есть дренажный насос?
    ну и естественно если бы мог бы кто отвеить про нашу суровую действительнсоть - у нас к соседям зимой заехала Газель и вывезла все вместе с дверными ручками, а если я при моем оптимизме оставлю ЛОС с компрессором и дренажным насосом? ну ладно компрессоры их свинтиться наверно как то можно на зиму(?) а вот за дренажником нырять нехотелось бы, температура на улице уже не та будет И не вредно ли ему на морозе оставаться?
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Итак господа, кто же из форумчан поставил Тверь?
  10. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ну и?...ни ответа ни привета.Никто Тверь не ставил? Не верю..
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы регулярно монтируем эти установки, как впрочем и другие.
    Первую установку поставили года 2 назад.
    Есть вопросы?
    Или интересует мнение только конечных пользователей?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставили - в разделе канализация и дренаж даже отчет есть.
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Вопросов море...! вопрос первый - если участок всего 6 соток и на нем есть и дом и хозблок и колодец- обязательно ли условие 20 м между Тверью и колодцем.
    Вадим- ну не нашла я.. спецом темы нет, а других размеров ЛОС у меня не помещается..вот и рыдаю тут в теме.Если видел- ссылку а?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, но не между Тверью и колодцем, а местом выпуска уже очищенных стоков до колодца.
    А стоки можно выпустить далеко-далеко от самой Твери. :)
    Расстояние, чем больше, тем лучше!
    В нормативных документах менее 15 метров не встречал.
    На практике и в соответствии с здравым смыслом можно и ближе. Я так думаю. По крайней мере мы так строили, т. к. по другому было нельзя и расстояние от колодца было метров 8.
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ну поняла, что не между корпусом Твери и колодцем . Не поняла куда можно далеко- далеко....
    Далекого ничего нет.. забор и сразу дорога- соседи через дорогу- короче вешалка.
    И мой участок не с краю. Если бы не ограничение по площади - давно бы поставила.
    И еще- Тверь это энергозависимая установка. Что с ней будет зимой- вот, что я хотела конкретно еще узнать у пользователей этой установки. Дача- с апреля по октябрь, редко-зима, на день два.И компрессор, который хоть и маленький, но его ж кормить электричеством надо.
