1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Септики: Топас или Тверь-М?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Синьор Помидор, 09.06.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вонючая бабайка хуже отделки. На спичках лучше не экономить. По фасаду поднять и декорацией закрыть.
  2. HotIce
    HotIce
    HotIce
    Получается, что в моем случае выбирать необходимо из "топазообразных"?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @HotIce, из любого положения есть как минимум 2 выхода, в Вашем, это топасо и твере - образные.
    Вы сначала определитесь с производителем, а решения найдутся. ;)
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну почемуже, во первых, в некоторых случаях можно переделать (я себе переделал), во вторых можно поставить КНС перед станцией
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Объясните, пожалуйста: в инструкции к настройке аэрации Твери 1ПНМ написано: кран №1 открыть, краны №2, №3 - закрыть. Зачем тогда краны 2 и 3 нужны, если они всегда закрыты?
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Посмотрите раздел 8 (техобслуживание), п. 8.1 - там все есть.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверное немного неточно.
    Один кран "Аэрлифт" он нужен для плановых ТО.
    А 2 других - бурление в двух камерах. В первой сильнее, пузыри слиты, в другой слабее, пузыри мелкие и раздельны.
    Причем забавно, краны балансировочные, питаются воздухом с одной трубки. В момент запуска у меня бурлило только в одной камере и только "поджимая" кран этой камеры удалось инициировать бурление в другой.
    Выскажу мнение, основанное на эксплуатации Аквариумных мембранных компрессоров. Что наверное не стоит сильно "зажимать" оба крана, т. к в этом случае резиновая мембрана будет перегружатся, и быстрее порвется.
  8. ogoserg
    ogoserg
    ogoserg
    Moscow, Russia
    Построил баню.
    хочу сделать в ней туалет с унитазом и помывочную (может в перспективе - стиралку можно будет поставить). Думаю организовать канализацию, куда будут сливаться все эти жидкости. Ставить Тверь/Топас или лучше просто септик из бетонных колец? Жить на ПМЖ не планируется, использоваться будет поздняя весна - на выходных, лето - почти постоянка, осень - выходные. 4 человека. Денежный вопрос - вторичен. Исходя из стоимости - чувствуется, что или 50 тр или 125 тр. Что посоветуете?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Надо знать разрез и УГВ, потом что-то советовать.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть дом у вас без удобств? И в перспективе тоже?
    Много ли серых стоков единовременно?
  11. Darsun
    Darsun
    Darsun
    Лобня
    Доброго всем времени суток!
    После осиливания 150-160 страниц нашего форума по теме ЛОС, запутался еще больше с выбором. Подспудно решил приобретать Твереобразных по ряду причин:
    1. Минимум обслуживания (вызов ассенизатора -700 руб/раз)
    2. Высокий УГВ(-1.4м).
    Теперь встал вопрос выбора между Лидером 1,5 и Тверью 1,5. Может кто подскажет в чем их разница (сам склонен выбрать Лидера - выгладит кондово и неубиваемо).
    И не относящийся к теме вопрос: почему на Лидер и Тверь мало отзывов, как положительных так и отрицательных - не хотца покупать кота в мешке?
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Darsun, выбрал Лидер, выглядит солидней и обслуживать приятней. С объемом не ошибитесь.
  13. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Мало отзывов, потому что поставил, запустил и оно работает. ЧТО писать об этом? А с другими проводят танцы с бубнами и спрашивают, с какой стороны лучше протанцевать.
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вопрос как раз по теме. Топасообразные покупают потому что дешевле или строители надвязывают вместе с домом. Многие владельцы Топасов и т. д. становятся крупными спецами (компрессоры, штуцеры, пирамиды и прочее). Твереобразные не требуют внимания (за редким исключением, закопал не залил, потравил хлоркой), поэтому и тема наполнена, "где поставить, как подключить, какой объем взять". Так что не заморачивайтесь выбор правильный, имхо.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если регулярно размывать осадок в 1 камере, то можно и без Асс-ра, ведро ила можно и на компостную кучу или ямку вырыть и туда.
    Простые и надежные как Т-34.
    Установки технически одинаковы, как палочки ТВИКС.
    Вначале бегал, заглядывал в люки, подкармливал кефиром и манкой. Не помогает, все равно работает.) На выходе визуально чистая вода без какого либо запаха.)
    Есть только 1 минус по сравнению с Топасо образными, это занимаемая площадь, она в 2 раза больше.
